Szükségem lenne egy DARFON V070 4H.V0708.001/E5 inverter trafóra vagy egy komplett inverterre. Tud valaki esetleg ilyenről? Ha igen értesítsen.
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
szia: itt vannak trafók
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/darfon/szorakoztatoelektronikai-...
You voted ‘up’
Szia
Nem trafó gondja lesz. Az lemérve jónak tűnik. Van benne 4db 3A.-os bizti. Az egyik kiment benne. Ez a biztosíték közvetlenül rámegy egy két fet ic-re. Ebből az egyik zárlatosnak tűnik, de nem tudom leolvasni rendesen a típusát. Mind a 8 db ilyen ic-én a felirat alig olvasható. Én nagyítóval 8958A feliratot találtam, de lehet rosszúl látok. Erre gondolok, de nem biztos, hogy ez. Egy rajz jobban segítene.
https://www.mouser.com/datasheet/2/149/FDS8958A_F085-348276.pdf
Tibi
You voted ‘up’
szia: bocs, benéztem.
You voted ‘up’
Szia. nem tudod ennek a T-com-nak hol lehetne megtalálni a rajzát?
Tibi
You voted ‘up’
Esteleg a nagy "Horváth" könyvben???
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásodat.
Tibi
You voted ‘up’
Lehet olyan is lenne, ha tudnám milyen "T-con" panelről van szó. Addig a hozzászólásom nem sokkal volt irrelevánsabb, mint a rajzra vonatkozó kérdés.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia
Sajnos most én voltam igazán a hülye. Bocsánatodat kérem és elnézést mindenkitől. Nem is tudom miért T-com panel rajzot keresek. Az inverternek a rajza kellene.
Megkövetlek, mert igazad van!
Tibi
You voted ‘up’
Semmi gond, csak poénkodtam... ezért tettem oda azt a kis "szmájlit" és mindezt szűrkítve.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia. semmi baj. Én voltam a barom. De azóta találtam egy hozzá hasonlót amiben megerősítést kaptam arról, hogy jól gondoltam,. és jól olvastam le a fet ic számot.
Tibi
You voted ‘up’
Itt is van: Sini/9383841/Nettó-16489
You voted ‘up’
Van.
You voted ‘up’
fénykép?
szétnézek.
You voted ‘up’
http://www.aliexpress.com/fm-store/903701/210650501-361100741/DARFON-V07...
You voted ‘up’
