48V-os akku töltő nem indul el (MEGOLDVA!)
15 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Sziasztok Hozzám került egy ismerősömnek a 48V-os töltője hogy nem tölti az akkukat a töltőt szétszedve megnéztem a töltő nem indul el a ledek nem világítanak rajta mérésem szerint az R2 fet-el sorbakötött ellenállás meg volt nyúlva narancs narancs ezüst színkódú ezt kicseréltem de továbbra sem indult el továbbá találtam még egy ellenállást aminek szintén nagyobb volt az ellenállása R4 ezen keresztül kapja a FET az ic-től a vezérlést ezt is cseréltem de ezután sem indul el az ic megkapja a feszültséget találtam hasonló rajzokat ahol a primer oldal megegyezik ezzel a panelon a diódákat ellenállásokat végig mértem úgy néz ki hogy azok jók esetleg ic hiba lenne ? ha igen akkor mivel lehetne helyettesíteni esetleg van e valakinek 1db a fiókjában https://m-yao51-com.translate.goog/jiankangtuku/eesathx.html?_x_tr_sl=au...
A 2 megnyúlt ellenállás és az ic csere után a töltő elindult
Köszönöm mindenkinek a segítséget
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 431 nem mekkent meg?
Meg a környéke....?
proba
proba picture
A nyúlt ellenállások érdekesek, azok leghamarabb akkor távoznak, ha a fet, és az ic elhalálozott. Ha a kondenzátorok jók, az IC táplábán megjelenik a feszültség ( a soros ellenállás nem szakadt, a trafóról jövő dióda nem vezet át, akkor a szekunder oldalon nézelődnék. ( kondi, de volt hogy az LM324 volt hibás.)
lacoka
lacoka picture
A primer oldali ic megkapja a feszültséget 13.5V-ot más feszültséget nem tudok mérni rajta a fet jónak tűnik nem zárlatos a vele sorba kötött kis értékű megnyúlt ellenállás lehet hogy nagyon melegedhetett lepattant egy kis darab a bevonatról de nem volt teljesen szakadt
rendeltem 3 ic-ét itthonról holnap lehet hogy megjön és ki tudom cserélni ha szerencsém lesz akkor csak ez lesz a hibás
rajzokat nem találtam róla a primer oldal megegyezik a szekunder nem
SzBálint
SzBálint picture
szia: induláshoz 16 V Ucc  kell neki, cserélted az ellenállásokat?
52 kHz körüli a működési frekvencia
Nézd  meg az adatlapot.
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
Elektromos kerékpár töltő?
Ezt nézd át, talán segít:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf?ts=1650965077685&ref_url=ht...
 Üdv!  Tóni
balage
balage picture
Helló! A szek. oldalon a D15 dióda?
lacoka
lacoka picture
Az összes diódát végigmértem jónak tűnnek nem zárlatos nem szakadt
User
User picture
Szevasz!
Az IC 7. lábán mit mérsz? Nem az inditó ellenállás is megnyúlt?
Üdv. M.
SzBálint
SzBálint picture
szia: így van, én mérés nélkül cserélni szoktam
lacoka
lacoka picture
Szia
Az ic 7-es lábán 13.5V-ot mértem ezt rátettem a panel képére is ez szerintem benne van az ic működési tartományában a többi lábon nem tudtam feszültséget mérni lehet hogy bedöglött volna ?
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
a D5 dioda,/vagy barmelyik/, nem drot?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
lacoka
lacoka picture
Szia
A Fet valószínűleg jó nem zárlatos az ic-ét UC3842BD1G-SO8-SMD meg megrendeltem a Kontel-tól remélem jó lesz helyette
köszönöm ezt a linket ha kínából rendelek az kb 3 hét remélem hogy ez lesz a hibás
