Sziasztok Hozzám került egy ismerősömnek a 48V-os töltője hogy nem tölti az akkukat a töltőt szétszedve megnéztem a töltő nem indul el a ledek nem világítanak rajta mérésem szerint az R2 fet-el sorbakötött ellenállás meg volt nyúlva narancs narancs ezüst színkódú ezt kicseréltem de továbbra sem indult el továbbá találtam még egy ellenállást aminek szintén nagyobb volt az ellenállása R4 ezen keresztül kapja a FET az ic-től a vezérlést ezt is cseréltem de ezután sem indul el az ic megkapja a feszültséget találtam hasonló rajzokat ahol a primer oldal megegyezik ezzel a panelon a diódákat ellenállásokat végig mértem úgy néz ki hogy azok jók esetleg ic hiba lenne ? ha igen akkor mivel lehetne helyettesíteni esetleg van e valakinek 1db a fiókjában https://m-yao51-com.translate.goog/jiankangtuku/eesathx.html?_x_tr_sl=au...
A 2 megnyúlt ellenállás és az ic csere után a töltő elindult
Köszönöm mindenkinek a segítséget
2022, April 25 - 16:52
#1
Hi!
A 431 nem mekkent meg?
Meg a környéke....?
A nyúlt ellenállások érdekesek, azok leghamarabb akkor távoznak, ha a fet, és az ic elhalálozott. Ha a kondenzátorok jók, az IC táplábán megjelenik a feszültség ( a soros ellenállás nem szakadt, a trafóról jövő dióda nem vezet át, akkor a szekunder oldalon nézelődnék. ( kondi, de volt hogy az LM324 volt hibás.)
A primer oldali ic megkapja a feszültséget 13.5V-ot más feszültséget nem tudok mérni rajta a fet jónak tűnik nem zárlatos a vele sorba kötött kis értékű megnyúlt ellenállás lehet hogy nagyon melegedhetett lepattant egy kis darab a bevonatról de nem volt teljesen szakadt
rendeltem 3 ic-ét itthonról holnap lehet hogy megjön és ki tudom cserélni ha szerencsém lesz akkor csak ez lesz a hibás
rajzokat nem találtam róla a primer oldal megegyezik a szekunder nem
szia: induláshoz 16 V Ucc kell neki, cserélted az ellenállásokat?
52 kHz körüli a működési frekvencia
Nézd meg az adatlapot.
Szia !
Elektromos kerékpár töltő?
Ezt nézd át, talán segít:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf?ts=1650965077685&ref_url=ht...
Üdv! Tóni
Helló! A szek. oldalon a D15 dióda?
Az összes diódát végigmértem jónak tűnnek nem zárlatos nem szakadt
Szevasz!
Az IC 7. lábán mit mérsz? Nem az inditó ellenállás is megnyúlt?
Üdv. M.
szia: így van, én mérés nélkül cserélni szoktam
Szia
Az ic 7-es lábán 13.5V-ot mértem ezt rátettem a panel képére is ez szerintem benne van az ic működési tartományában a többi lábon nem tudtam feszültséget mérni lehet hogy bedöglött volna ?
Szia,
a D5 dioda,/vagy barmelyik/, nem drot?
szia
https://i.imgur.com/jDIrLXX.png
https://i.imgur.com/SHS3BUl.png
https://i.imgur.com/LRZhir2.png
https://i.imgur.com/BqPzRDy.png
szia: ezekre gondolsz?
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/5n60c
https://www.hqelektronika.hu/hu/pwm-controller-5v-2-52khz-8p-uc3842an
https://kontel.hu/spd/060859/UC3842N-DIP8-TL3842P-TEX
https://kontel.hu/spd/060880/UC3842BD1G-SO8-SMD-ONS
Szia
A Fet valószínűleg jó nem zárlatos az ic-ét UC3842BD1G-SO8-SMD meg megrendeltem a Kontel-tól remélem jó lesz helyette
köszönöm ezt a linket ha kínából rendelek az kb 3 hét remélem hogy ez lesz a hibás
