Kérem bélás 2022. 04. 25. 12:00 -tól ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne egy ilyen ketyere :
https://edigital.hu/borhuto/frigidaire-bh-12fei-12-palackos-borhuto-p176301
Olyat csinál, hogy beállítom 11 fokra ( ez a minimum). Lehűl, megy 2-3-4 órát,majd gondol egyet, és belassul a ventilátor (párhuzamosan van a peltier-el), és elkezd emelkedni a hőfok.
Kicseréltem pár rossz elkot, de nem lett jobb.
Ez a gyártmány a panel, és kb ez a rajz...:
https://elektrotanya.com/content/ak-ice-and-wine-borhuto-tap-hiba
Mi lehet?
Kösz
Hi!
Kösz mindenkinek.
Raktam a 78L05 kimenetére egy soros N4148-at.
Meghajszárítóztam, stabilnak tűnik.
Lehűl 11 C -re, nem csipog vissza 15 re...legalábbis remélem...
Gratulálok, ezt nem volt egyszerű megtalálni.
Hi! Sajna nem ok a hűtő..:)
Elől a taszton, van egy DIP valahány tokos hosszú vezérlő IC , ebbe megy a 4 érintőgomb, az NTC jelele, meg a ez vezérli a belső tér világítást, meg a hőfok jelzést. Hátul a peltier vezérlés jónak tűnik. Olyat csinál, hogy beállítom 11 fokra, (mikor hozzáérek egy gombot egy rövidet csippant)megy 1-2-3 órát, majd véletlenszerűen csippan egy hosszabbat, és átáll 15 fokra. És mindig 15 fokra. 18-11 állítható a hőmérséklet, ha 14-re állítom, megy egy darabig, csippanik, 15.... Mi lehet? Kösz
Hi !
Szerintem az a kábel ami a kapcsoló-kijelző panelre megy .
Vagy a NYÁK-nál vagy az ajtó résznél kh-s .
Az a soklábú mikrokontroller kap egy reset jelet, és az állítja egy alap beállításra. Nekem úgy hangzik, mintha kapna egy tápkimaradást. Dobj rá egy nagyobb elkót a tápjára.
Ott tartok, hogy a To92 78L05 ha melegítem hajszárítóval meghülyül az elektronika. Hosszan csipog többször is, tehát újraindul a conroller.
Beraktam egy To220-at de azzal meg le van merevedve a controller.
Elmagyarázná valaki mi a különbség a To92 tok meg a To220 között? ATo 220 jobban terheli a 18V tápot?
Tegyél a lábaira közvetlen 100nF-okat, mert gerjed, mint a fene. 1-2 és 2-3 közé. Sokszor megszivatott már.
Felgyújtom ezt a sz@rt.....
Kiszedtem a stabot, raktam a kimenete helyére 5V tápról.
Lemerevedett, csökkentettem a delejt 4,8V alatt elkezdett hosszan sipolgatni, 4,5V körül meg megy.
Most tesztelem, hogy mi van ...
Hi!
Raktam rá.., de negativ.
Raktam be egy másik 78L05-t, de azzal is le van merevedve.
Ez ez eredeti, ezzel hajlandó menni....
Hello,
A be- és kemenetén a kondikat cseréld ki. Főleg a kimenetén. Ha van kerámia, azt is.
Nem terheli jobban. A tok miatt jobban terhelhető.
Még egy mérés. Ha kiveszed a fesz. stabot, akkor a kimeneti pontja és a test között mérj egy ellenállást.
Nagyjából lehet következtetni, mennyire terheli majd.
KN
Mennie kéne szerinted To220 -al, kettővel is próbáltam de negatív..:(
Persze. A to92-es ~100-150mA körüli áramot tud, a TO220 meg 1A-t (mondjuk ezt hűtéssel).
Ok kösz , elmélyedek benne...
Ugye figyeltél rá hogy a to92 és a to220 lábkiosztása egymáshoz képest fordított?
A to92 bal oldal a ki és a jobb a bemenet.
Hi!
Igen.
Valami rémlik régről, hogy volt ilyesmi kavarásom, hogy nem ment a valami cucc, csak a To92 78L05 el
Kondi cserén túl vagyok.
A uC mellett a tápon van kerámia kondi? Azt cserélted?
Szaladtam már emiatt is a sűrűbe.
Akkor passz. A kimeneti kondira nyűgös, de amúgy faék egyszerű feszstab.
Az 5V megmarad, mikor lefagy a uC?
Igen, de egyáltalán nem megy TO220-al, nem menet közben csinálja. . kijelzi a hőmérséklete de az érintő gombokra nem reagál...
Van erről vmi rajz?
Az érintő gomboknak van külön kontrollere? Gondolom kapacitívak.
Semmi, mindent a előzőleg linkelt kontroller vezérel<(kijelzés, gombok, belsőtér világítás, hőmérséklet.)br />
https://elektrotanya.com/comment/492133#comment-492133
Egy ilyen DIP 28 as controller van benne. https://datasheetspdf.com/pdf/686129/ABOVSEMICONDUCTOR/MC80F0708/1
Tehát rágyalogol 18V a paneljára, majd van egy TO92-es 78L05es. A controller Reset lába nincs bekötve.
Rárakok egy müszert az 5 V ra megnézem mit csinál ....
Most hogy, mondod igen, olyan mintha ujra indulna. Mikor kihúzom a delejből, és visszadugom pont ezt csinálja hosszában csippanik, és beáll 15 fokra... Nem tudom milyen uC van benne, mert rá van építve a 2*7 szegmentes kijelző
Hi!
Az op amp qka. Kicseréltem most ok.
kösz
Hi !
Az NTC csatlakozó nem kh-s ?
Ha random kapcsol ki a hűtő akkor lehet hogy már rossz a krimpelés .
(Még nálam a Fagor borhűtő panel . Topik is van belöle . Abban is minden ELKO ,C-re , ESR-re, rossz volt .)
Ebben a Fagor borhűtőben a hűtőbordán lévő NTC kb 8-10 kOhm (kb 20fok)
Hi!
Szerintem a hűtőbordán lévő NTC nem a hűtőtéré.....
Nekem egy ilyen van a hűtőtérben:
Hi !
Igen.
Kint van a hűtőborda és a panel a hátlapon .
Az ntc csatlakozója , ha van , ok ?
A Fagorban két ntc van .
Igen, mint minden peltier-es hűtőnél, akár autós, akár bor... Tehát amit te találtál a hűtőbordán, az valami hűtőelem túlmelegedés érzékelő...
Első körben a termisztor áramkörét vallatnám (műveleti erősítő). Illetve lehúznám, és bekötnék helyette egy fix ellenállást, hogy úgy állandó teljesítménnyel hűt-e.
Hi!
Ha lehúzom az hőfok érzékelő csatiját riaszt, és LL ír ki, bármit rakok helyette...
