Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
2022, April 29 - 18:02
#1
Szia
Semmi gond nincs vele .Az en Appa multimeterem is igy csinal
Szia! Köszönöm szépen az infót.
Akkor ez egy ilyen sajátossága a műszernek.
Köszönöm az infót
szia: a kezelési
Szia! Köszönöm!
Sajnos az angol nyelv nem az erős oldalam, de megoldom.
Üdv Istvan78!
szia: beszélj velük ,hátha segítenek magyar nyelvűvel
https://www.mentavill.hu/termek/lakatfogo-multimeter-dcm-2606-13353
