Tecpel DCM2606 multimeter lehet hogy hibás?
6 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
kattila
kattila picture
Szia
Semmi gond nincs vele .Az en Appa multimeterem is igy csinal
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Köszönöm szépen az infót.
Akkor ez egy ilyen sajátossága a műszernek.
Köszönöm az infót
SzBálint
SzBálint picture
szia:  a kezelési
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Köszönöm!
Sajnos az angol nyelv nem az erős oldalam, de megoldom.
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
szia: beszélj velük  ,hátha segítenek magyar nyelvűvel
https://www.mentavill.hu/termek/lakatfogo-multimeter-dcm-2606-13353
