Panasonic RF-D10 rádió nem kapcsol be !
29 posts / 0 new
braunv
braunv picture
 Sziasztok ! Próbálom életre kelteni de a mellékelt két IC számomra ismeretlen , és úgy tűnik hogy a kapcsolási kísérlet  itt akad el !
Talán ha kapok a jelzett IC-kről infót akkor tovább tudok lépni ! Még érdekelne  IC401 IC402 IC 403   ZB Z7 Z3 jelöléssel ellátott IC-k A proci oszcillátora  megy és a tápfeszek is rendben vannak ! Várom segítőkész
válaszaitokat ! Üdv!
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Talán említettem minden fesz rendben a 3,3 az 1,2 ! A procin van BAT 1 BAT2 és BAT 3 jelzett lábakra a  IC 401 402 403  rol kéne menni valaminek de ha közvetlen megtáplálom  ezt a vonalt amik egy 100 ohmos ellenálláson és egy 12 voltról vannak meghajtva egy kapcsoló tranzisztoron keresztül, kimeneteken nem jelenik meg fesz csak a proci irányból jön valami , ezek vannak jelölve Z7 Z3 Zb vel sajna míg nem tudom mik ezek nem igen tudok tovább lépni meg még a képeken jelzet IC-k ismerete is kéne mert szerintem a bekapcsolási folyamat ezeken megy keresztül !  A z jelölésűek talán zénerek lehetnek  vagy valami táp kockák ?  Még annyi bekapcs gomb benyomása után két három másodpercig van áramfelvétel , tehát valahol valami ezt érzékeli ! Üdv!
hifista
hifista picture
Szerintem az IC 401-402-403 feszültségszint figyelő lehet, különböző értékekkel, innen tudja a proci az elem, vagy akkumulátor töltöttségi szintjét.
Olyanok mint a reset IC-k.
A bekapcsolási folyamat a Power gomb megnyomásával indul, amikor is az RL 103 KEY POWER csatlakozón megjelenik a GND.
Innen halad a folyamat az IC 505 1-es lábához, ami rákapcsolja a 3,3 Voltot - többek között a procira is.
Ezért érdekelne az IC 505 3-as lábán lévő feszültség szintje, meg az 1-esé is kikapcsolt helyzetben, illetve a Power gomb megnyomásakor is.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Az RL113  -on jön a GND és megy QR 504 bázisára valamint egy 100 Ohm-on keresztül az IC503 MRB lábára ! Az IC 505 feszültségek
hálózatról 1.  0V  2 . 12,5 V  3. 3.15 V  4. 1,22 V  a lábakon  a power benyomásakor  a négyes lábon 7.8 V  a többi változatlan . Talán érdemes figyelni hogy van egy hálózat érzékelő is és másképp kapcsol be mint telepről , de telepről sem működik  . Üdv!
hifista
hifista picture
Amennyire meg tudom ítélni, a hálózati mód érzékelése az IC 530-at kelti életre, ami a D531-en keresztül dolgozik a 3,3 Voltos körre, illetve a telep töltöttségi szintjének jelzésével van még összefüggésben, de a bekapcsoláshoz nemigen van köze.
Amit viszont nem értek, hogy a 3,3 V állandóan megvan.
Az én megközelítésem szerint annak a ki-be kapcsolásával történne a készülék ki-be kapcsolása is.
Ja, a Power megnyomásakor az a 7,8 V nem lehet a 4-es láb, annak az 1-es lábon kellene jönnie, mert a 4-es láb a 3,3 V és GND közé kötött ellenállásokkal fix feszültségre van kötve.
Szóval én úgy gondolnám a ki-be kapcsolást, hogy az IC 505 kapcsolja ki-be a 3,3 Voltot, és az 1-es lábára érkező impulzosok hatására váltana üzemmódot.
Egyszer jönne a bekapcsolási impulzus a Power gomb irányából, amit a Q 505 nyitását eredményezné, míg a Q 230 nyitásával történne procitól érkező kikapcsolási parancs - például alacsony feszültségszint esetén.
Ezen az IC 505-ön van valamilyen felirat? Az adatlapjával talán közelebb lehetne jutni a működésének pontos megértéséhez.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Nos az IC505 LM37102 egy adjustable táp ic aneble engedélyezéssel , Viszont az IC530 is hivatott előállítani  a 3.3 v-ot abban az esetben ha telepről működik a készülék és ebben a megközelítésben  teszik a dolgukat a D531 dióda hivatott leválasztani egymást !Üdv!
hifista
hifista picture
Úgy látom, csak elbeszélünk egymás mellet, ennek így nem sok értelme van, ezért én kiszállok ebből.
braunv
braunv picture
Szia ! A miértjét azért megtudhatnám , én válasz adtam kérésedre a jelzett ic- vel kapcsolatban nem értem hol itt az elbeszélés egymás mellett ?Ha ez volt az oka nem jól adtam meg az előbb a feszeket, helyesbítek  az egyes lábon változik 7.5 V-ra rosszul írtam az előbb Üdv!
hifista
hifista picture
Nos, leginkább azért, mert van 25 hozzászólás, az előrehaladás pedig közel nulla.
Nem azt várom én, hogy amint van a megoldás irányában egy ötletem azonnal ugorj és mérj és ellenőrizd igazam van-e.
Azonban az talán belátható, hogy a készülék nincs nálam és nem tudok semmi egyebet tenni, mint elvi síkon keresni a hibát.
Az én hibakeresési hozzáállásom, egy nyomozóéhoz hasonló, vagyis igyekszem felépíteni egy logikus hipotézist és azt mérésekkel megerősíteni, vagy cáfolni. Ez most itt láthatóan nem megy, pedig lenne még néhány ötletem, de - úgy látom - nélkülem is eljutsz majd addig.
További sok türelmet és kitartást kívánok!
braunv
braunv picture
Köszönöm !
braunv
braunv picture
Köszönöm ! Bár jobban örültem volna egy jó ötletnek ! Üdv!
hifista
hifista picture
A bekapcsolási folyamat kulcsa az IC 505 lesz - még jó néhány alkatrész van a körben, de a kiindulási alap az IC 505 környéke.
A táblázatban megadott feszültségek adnak támpontot, én ott mérnék.
Hifista.
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia. Én első körben a 3.3V-ot keresném, hogy meg van-e.
Tibi
hifista
hifista picture
Igen, de azt pont az IC 505 kapcsolná, amikor az 1-es lábán a GND helyett 5,8 V jelenik meg.
Ezért gondolom, hogy az IC 1-es lába és a KEY-POWER vonalon érkező GND impulzus között lesz valami gond.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Az IC505 1-es lábán miért kellene GND-nek lennie?
Tibi
hifista
hifista picture
Mert az R504 GND-re húzza.
Bekapcsoláskor pedig a QR 505 emeli fel 5,8 Voltra, ezután jelenik meg a 3-as lábán a 3,3 V, és ekkor kap tápot minden egyéb.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Mi állítja elő azt a 3.3V-ot?
Tibi
hifista
hifista picture
Az IC 505.
A 2-es lábán kap 12,6 Volltot (IN), a 3-as lábán megy ki a 3,3 V (out),  a 4-es láb a szabályozás (adj), és az 1-es láb a "kapcsoló" ( EN - enable), a többi lába GND.
Egyébként, most vizsgáztatsz, vagy mi?
3
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem. Isten ments. Nekem nem ez a szakmám, így nem is próbálok okoskodni. Segíteni próbálok az én ismereteim szerint, ami nem biztos, hogy helyes. De én úgy gondolom, hogy azt a 3.3V-os feszültséget nem ez az ic állítja elő. Ezért kérdeztem, hogy a 3.3v meg van-e. De ha vizsgáztatásnak érzed, elnézést érte, mert eszem ágában sincs ez, és nem is lenne rá jogom.
Tibi
hifista
hifista picture
Nem vagyok én egy sértődékeny ember, de számomra ez elég egyértelmű helyzet, ezért nem értettem a kérdéseidet.
A hibához visszakanyarodva, Itt nincs külön készenléti táp, meg főtáp - mint a legtöbb esetben - illetve szigorúan nézve mégis csak van, az amivel birkózunk.
Jobban átnézve a rajzot, lehet, hogy nem állandó GND van az IC 505 1-es lábán, hanem állandó + 5,8 V és a ki-be kapcsolás történik GND impulzussal.
Az a táblázat, nem egyértelmű, mert pillanatnyi állapotot ábrázol, míg itt egy folyamatról van szó.
Szerintem, ha az IC 505 1-es lábát le lehetne választani a többi áramköri elemtől és úgy kapna egy indító impulzust, bekapcsolna a készülék.
Én legalábbis ezt próbálnám ki elsőként, így a korábban behatárolt részről kiderülne, hogy bizonyosan arra kell-e keresni a hibás alkatrészt.
Lehet egyéb gond is, mert a procinál sok feltételnek teljesülnie kell, de valahol el kell indulni.
Mindenesetre azt valóban jó lenne tudni, hogy az IC 505 3-as,illetve 1-es lábán mi mérhető
A nyitóban megadott alkatrészről én sem tudom, hogy pontosan micsoda, de a funkcióját tekintve úgy fogom fel, mint egy galvanikus leválasztás nélküli optocsatolót, vagy mint egy tranzisztort.
csakyt
csakyt picture
Szia
Félre ne ért! Az IC601 valamint a QR601-nek, mi a szerepe?
Tibi
hifista
hifista picture
Az IC 601 a fülhallgató erősítő fokozata, míg a QR 601 ezt a fokozatot kapcsolja ki-be annak függvényében, hogy be van-e dugva a füles a készülékbe.
A QR 608-on és társain keresztül pedig elveszi a tápot a végfoktól, hogy a hangszóró elhallgasson.
Egészen jól elvagyunk itt, amíg a topik nyitója nem reagál semmire - lehet, hogy már régen megoldotta a problémát.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Egyáltalán tudjuk, hogy meg van-e az a 3.3V?
 Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia. Semmilyen mellékelt ic nincs a beírásodban.
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?kaz=99400812499991&fid=32...
 Tibi
braunv
braunv picture
Bocsi kicsit késtek a képek !
csakyt
csakyt picture
Szia. Miért itt ezeknél keresed a hibát? Tuti nem itt lesz a hiba.  Még nem láttam ilyen IC-ét
Tibi
braunv
braunv picture
Szia ! Feltételezem a kapcsolási rajzot áttekintetted , ha volna jó ötleted szívesen venném ! Üdv!
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Nagyjából átnéztem igen. De a helyedben a rajz alapján a megadott feszültség értékeket mindenhol átnézném. Addig nem lehet tanácsot adni, ameddig nem tudható, hogy ezek a feszültségek mindenhol rendben vannak-e.
Tibi
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
A csakyt által megadott SM 44. oldalán található feszültségméréseket elvégezted az IC-ken?
Akkor talán egy fokkal beljebb vagy hiba ügyben.
Jól el van bonyolítva a cucc, egyébként,és alkatrésztípus helyett is csak a gyártói PN--enk vannak megadva....
Üdv! Tóni
