Sziasztok ! Próbálom életre kelteni de a mellékelt két IC számomra ismeretlen , és úgy tűnik hogy a kapcsolási kísérlet itt akad el !
Talán ha kapok a jelzett IC-kről infót akkor tovább tudok lépni ! Még érdekelne IC401 IC402 IC 403 ZB Z7 Z3 jelöléssel ellátott IC-k A proci oszcillátora megy és a tápfeszek is rendben vannak ! Várom segítőkész
válaszaitokat ! Üdv!
2022, April 29 - 19:37
#1
Sziasztok ! Talán említettem minden fesz rendben a 3,3 az 1,2 ! A procin van BAT 1 BAT2 és BAT 3 jelzett lábakra a IC 401 402 403 rol kéne menni valaminek de ha közvetlen megtáplálom ezt a vonalt amik egy 100 ohmos ellenálláson és egy 12 voltról vannak meghajtva egy kapcsoló tranzisztoron keresztül, kimeneteken nem jelenik meg fesz csak a proci irányból jön valami , ezek vannak jelölve Z7 Z3 Zb vel sajna míg nem tudom mik ezek nem igen tudok tovább lépni meg még a képeken jelzet IC-k ismerete is kéne mert szerintem a bekapcsolási folyamat ezeken megy keresztül ! A z jelölésűek talán zénerek lehetnek vagy valami táp kockák ? Még annyi bekapcs gomb benyomása után két három másodpercig van áramfelvétel , tehát valahol valami ezt érzékeli ! Üdv!
Szerintem az IC 401-402-403 feszültségszint figyelő lehet, különböző értékekkel, innen tudja a proci az elem, vagy akkumulátor töltöttségi szintjét.
Olyanok mint a reset IC-k.
A bekapcsolási folyamat a Power gomb megnyomásával indul, amikor is az RL 103 KEY POWER csatlakozón megjelenik a GND.
Innen halad a folyamat az IC 505 1-es lábához, ami rákapcsolja a 3,3 Voltot - többek között a procira is.
Ezért érdekelne az IC 505 3-as lábán lévő feszültség szintje, meg az 1-esé is kikapcsolt helyzetben, illetve a Power gomb megnyomásakor is.
Sziasztok ! Az RL113 -on jön a GND és megy QR 504 bázisára valamint egy 100 Ohm-on keresztül az IC503 MRB lábára ! Az IC 505 feszültségek
hálózatról 1. 0V 2 . 12,5 V 3. 3.15 V 4. 1,22 V a lábakon a power benyomásakor a négyes lábon 7.8 V a többi változatlan . Talán érdemes figyelni hogy van egy hálózat érzékelő is és másképp kapcsol be mint telepről , de telepről sem működik . Üdv!
Amennyire meg tudom ítélni, a hálózati mód érzékelése az IC 530-at kelti életre, ami a D531-en keresztül dolgozik a 3,3 Voltos körre, illetve a telep töltöttségi szintjének jelzésével van még összefüggésben, de a bekapcsoláshoz nemigen van köze.
Amit viszont nem értek, hogy a 3,3 V állandóan megvan.
Az én megközelítésem szerint annak a ki-be kapcsolásával történne a készülék ki-be kapcsolása is.
Ja, a Power megnyomásakor az a 7,8 V nem lehet a 4-es láb, annak az 1-es lábon kellene jönnie, mert a 4-es láb a 3,3 V és GND közé kötött ellenállásokkal fix feszültségre van kötve.
Szóval én úgy gondolnám a ki-be kapcsolást, hogy az IC 505 kapcsolja ki-be a 3,3 Voltot, és az 1-es lábára érkező impulzosok hatására váltana üzemmódot.
Egyszer jönne a bekapcsolási impulzus a Power gomb irányából, amit a Q 505 nyitását eredményezné, míg a Q 230 nyitásával történne procitól érkező kikapcsolási parancs - például alacsony feszültségszint esetén.
Ezen az IC 505-ön van valamilyen felirat? Az adatlapjával talán közelebb lehetne jutni a működésének pontos megértéséhez.
Sziasztok ! Nos az IC505 LM37102 egy adjustable táp ic aneble engedélyezéssel , Viszont az IC530 is hivatott előállítani a 3.3 v-ot abban az esetben ha telepről működik a készülék és ebben a megközelítésben teszik a dolgukat a D531 dióda hivatott leválasztani egymást !Üdv!
Úgy látom, csak elbeszélünk egymás mellet, ennek így nem sok értelme van, ezért én kiszállok ebből.
Szia ! A miértjét azért megtudhatnám , én válasz adtam kérésedre a jelzett ic- vel kapcsolatban nem értem hol itt az elbeszélés egymás mellett ?Ha ez volt az oka nem jól adtam meg az előbb a feszeket, helyesbítek az egyes lábon változik 7.5 V-ra rosszul írtam az előbb Üdv!
Nos, leginkább azért, mert van 25 hozzászólás, az előrehaladás pedig közel nulla.
Nem azt várom én, hogy amint van a megoldás irányában egy ötletem azonnal ugorj és mérj és ellenőrizd igazam van-e.
Azonban az talán belátható, hogy a készülék nincs nálam és nem tudok semmi egyebet tenni, mint elvi síkon keresni a hibát.
Az én hibakeresési hozzáállásom, egy nyomozóéhoz hasonló, vagyis igyekszem felépíteni egy logikus hipotézist és azt mérésekkel megerősíteni, vagy cáfolni. Ez most itt láthatóan nem megy, pedig lenne még néhány ötletem, de - úgy látom - nélkülem is eljutsz majd addig.
További sok türelmet és kitartást kívánok!
Köszönöm !
Köszönöm ! Bár jobban örültem volna egy jó ötletnek ! Üdv!
A bekapcsolási folyamat kulcsa az IC 505 lesz - még jó néhány alkatrész van a körben, de a kiindulási alap az IC 505 környéke.
A táblázatban megadott feszültségek adnak támpontot, én ott mérnék.
Hifista.
Szia. Én első körben a 3.3V-ot keresném, hogy meg van-e.
Tibi
Igen, de azt pont az IC 505 kapcsolná, amikor az 1-es lábán a GND helyett 5,8 V jelenik meg.
Ezért gondolom, hogy az IC 1-es lába és a KEY-POWER vonalon érkező GND impulzus között lesz valami gond.
Szia
Az IC505 1-es lábán miért kellene GND-nek lennie?
Tibi
Mert az R504 GND-re húzza.
Bekapcsoláskor pedig a QR 505 emeli fel 5,8 Voltra, ezután jelenik meg a 3-as lábán a 3,3 V, és ekkor kap tápot minden egyéb.
Szia.
Mi állítja elő azt a 3.3V-ot?
Tibi
Az IC 505.
A 2-es lábán kap 12,6 Volltot (IN), a 3-as lábán megy ki a 3,3 V (out), a 4-es láb a szabályozás (adj), és az 1-es láb a "kapcsoló" ( EN - enable), a többi lába GND.
Egyébként, most vizsgáztatsz, vagy mi?
3
Szia
Tibi
Nem vagyok én egy sértődékeny ember, de számomra ez elég egyértelmű helyzet, ezért nem értettem a kérdéseidet.
A hibához visszakanyarodva, Itt nincs külön készenléti táp, meg főtáp - mint a legtöbb esetben - illetve szigorúan nézve mégis csak van, az amivel birkózunk.
Jobban átnézve a rajzot, lehet, hogy nem állandó GND van az IC 505 1-es lábán, hanem állandó + 5,8 V és a ki-be kapcsolás történik GND impulzussal.
Az a táblázat, nem egyértelmű, mert pillanatnyi állapotot ábrázol, míg itt egy folyamatról van szó.
Szerintem, ha az IC 505 1-es lábát le lehetne választani a többi áramköri elemtől és úgy kapna egy indító impulzust, bekapcsolna a készülék.
Én legalábbis ezt próbálnám ki elsőként, így a korábban behatárolt részről kiderülne, hogy bizonyosan arra kell-e keresni a hibás alkatrészt.
Lehet egyéb gond is, mert a procinál sok feltételnek teljesülnie kell, de valahol el kell indulni.
Mindenesetre azt valóban jó lenne tudni, hogy az IC 505 3-as,illetve 1-es lábán mi mérhető
A nyitóban megadott alkatrészről én sem tudom, hogy pontosan micsoda, de a funkcióját tekintve úgy fogom fel, mint egy galvanikus leválasztás nélküli optocsatolót, vagy mint egy tranzisztort.
Szia
Tibi
Az IC 601 a fülhallgató erősítő fokozata, míg a QR 601 ezt a fokozatot kapcsolja ki-be annak függvényében, hogy be van-e dugva a füles a készülékbe.
A QR 608-on és társain keresztül pedig elveszi a tápot a végfoktól, hogy a hangszóró elhallgasson.
Egészen jól elvagyunk itt, amíg a topik nyitója nem reagál semmire - lehet, hogy már régen megoldotta a problémát.
Szia.
Egyáltalán tudjuk, hogy meg van-e az a 3.3V?
Tibi
Szia. Semmilyen mellékelt ic nincs a beírásodban.
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?kaz=99400812499991&fid=32...
Tibi
Bocsi kicsit késtek a képek !
Szia. Miért itt ezeknél keresed a hibát? Tuti nem itt lesz a hiba. Még nem láttam ilyen IC-ét
Tibi
Szia ! Feltételezem a kapcsolási rajzot áttekintetted , ha volna jó ötleted szívesen venném ! Üdv!
Szia.
Nagyjából átnéztem igen. De a helyedben a rajz alapján a megadott feszültség értékeket mindenhol átnézném. Addig nem lehet tanácsot adni, ameddig nem tudható, hogy ezek a feszültségek mindenhol rendben vannak-e.
Tibi
Szia !
A csakyt által megadott SM 44. oldalán található feszültségméréseket elvégezted az IC-ken?
Akkor talán egy fokkal beljebb vagy hiba ügyben.
Jól el van bonyolítva a cucc, egyébként,és alkatrésztípus helyett is csak a gyártói PN--enk vannak megadva....
Üdv! Tóni
