Sziasztok , egy szalagfűrészt hajt a motor és elmondás szerint a meghajtás oldali része , nagyon meleg . Először csapágyra gondoltam , az csendes , de szerintem meleg az egész csak hátul a ventilátor erőteljesen hűti a külsöjét , mert egy idő után le is tilt , és mikor kihűl újra indítható   . van egy 230Uf indító kondi , meg 30uf üzemi . címkéjén 3 f , de gyárilag , monófázis . Rá mértem induláskor 23A , mikor fel pörög terhelés nélkül 5,2A amit soknak találok .
Valami ötlet ?
      2022, May 2 - 18:07
    #1
Üdv. mindenkinek . Meg egyszer neki futottam . Valóba ezt a típust 1,5Kw -nak is írják . a kondenzátorok meg 30-45 és 150-220 közt van különböző forrásokból .Motor beköttess rendbe , kondenzátorok egyik közös pontja a 230 v , másik meg a segéd fázis ami 18 ohm . a 230 oldalon 5,6 ohm .Voltam egy tekercselőnél a problémával , de ilyen motort nem foglalkozik .
Így lehet a fűrésszel dolgozni , de kb. 1 órát , utána várni kell hogy kehüljön .
Én ezzel be is fejeztem, marad X akta .
Nem lehet, egyszerűen csak aluból van tekerve, meg vasutisinből a vas? Egyszerűen kínai, és ekkora a veszteség... Azért forró, mert by design egy vacak...
Pont múlt héten került hozzám egy kínai 4kW motor, meg egy ABB.. érdekes módon tök egyforma volt az utolsó karcig.. csak a kínai gyenge.. persze. Alu huzal, brutális légrés.. az ABB meg a svájci óra... Az ár szorzó meg 8*
szia: ez lenne?
Más kútfőből
1,5 kW !
https://www.google.com/search?q=yaou+YL90L-4&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj85LqSzsL3AhWDOuwKHd3nByAQBSgAegQIARA3&biw=1164&bih=801&dpr=1.1
Szia! Nekem kicsit kevésnek tűnik az a 30uF üzemi kondi, valahol 100uF körül lenne az ideális. Ha van rá módod próbáld ki egy nagyobbal, ha csökken az áram terhelés nélkül megszűnik a melegedés is, ha marad a nagy aramfelvétel akkor más gond van. (Menetzárlat vagy a kalitka zarlatos.)
Menetzárlatra vagy kalitka SZAKADÁS -ra gondoltál nemde?
Igen, csak gyorsabb volt a kezem mint az agyam, bocsi.
Köszi , volt már gondolatom , hogy nem válassza le az indítót , de akkor szerintem , sokkal nagyobb lenne . 30uf kínai gyárinak tűnik és mérve jó , de megpróbálok rápakolni .
Ez a címke szerint is egyfázisú! ( hol a 3 f ??) Eddig jó volt vagy mindig melegedett?
Köss sorba egy árammérőt a kondival, abból sokmineden kiderül. Terhelésre csökkenie kell az áramnak a kondi ágában (segédfázis) és a fő fázison növekedni. Üresjáratban mindkét ágon kb. ugyanaz az aram kell(ene) follyon. Ha az indítókondi beragadna annak hamar szaga lenne illetve jelezne füstjelekkel, én azt kizárnám.
Szia! Fel tudsz homályosítani, milyen előnye van ennek a megoldásnak? Mármint a 2 kondenzátornak.. Épp beteg voltam az iskolában.. :) Komolyan érdekelne...
Legjobb tudásom szerint akkor kell indítókondi is az üzemi mellé, ha nagyobb forgatónyomaték szükséges és enélkül nem indulna el a motor. Az üzemi kondenzátorral parhuzamosan kapcsolódik es amint felpörög a motor lekapcsolódik róla és csak az üzemi kondi marad a segédfázis tekercsen.
Az ökölszabály szerint kW-onként 70uF az ajánlott állandó üzemi kondinak. Ellenőrizd le a bekötést is. Nem cseréltèk e fel a fő és segédfázist.
Kalex
Szia Kalex!
Ez volt hajdanán Kolya 61 tanyatársunk véleménye is, az üzemi kondikat illetően....
Szép napot.
János
KOLYA
Csupán az a bibi, hogy Kolya (Isten nyugosztalja) 3~ motor 1~-ról való üzemeltetéséhez adta a tanácsot. Jelen esetben a motor ab ovo 1~ fázisú.
Kalex
Szia, nem vitázni akartam, köszönöm a csatolmányokat. János
