VW Passat műszercsoport hiba
28 posts / 0 new
refco
refco picture
Segítséget szeretnék kérni egy B5 Passat műszercsoport hibájával kapcsolatban.
Az üzemanyag szint jelző műszer folyamatosan üres tartályt jelez, pedig tele van a tartály. Néha fogja magát és méri a jó értéket, aztán megint üreset jelez. VCDS-el kiolvasva néha hibát jelez,de törlés után nem tér vissza a hiba. Ennek ellenére üreset jelez a műszer.
A szintadó jó,működőkepés. Kiszereltem, mértem az értékeket (teli ~300 Ohm,üres ~30 Ohm),a csúszkája nem kopott. A vezeték ép nem sérült. Az "A" oszlop alatti csatlakozó nem korrodált. Lehúzva a szintadót továbbra is üreset jelez, bár telit kellene. A szintadóhoz menő szálon 4,2V-ot mértem.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szivattyú műszerfali csatlakozásánál ellenőrizted potméterrel a működést?
Javaslom  a forrasztások erős nagyítóval való átnézését, az SMD alkatrészeket több irányból nézve
refco
refco picture
Szétszedtem teljesen,lebontottam a PCB-t és találtam rajta egy "szürke" forrasztást. Megpróbálom átforrasztani és végignézem egy erős nagyítóval.
Gyanús, hogy valóban valami forrasztási hiba lesz.Ha szoftveresen tesztelem, nem mutat hibát és a kimeneti teszt megmozdítja mind a négy mutatót.
Tehát szoftverből működik.
Csaba
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A vízhőfok mérése rendben? Ha az sem jó, ilyen esetben és az L9143-at cseréltem a műszerfalban.
refco
refco picture
Egyedül az üzemanyagszint mérője rossz. Egyenlőre még próbálkozok, de ha nem találok semmit, elviszem a Haudek műhelybe.
voci666
voci666 picture
Igaz, hogy nem passat és nem vw de a csoport tagja, esetleg ezen a vonalon is érdemes nézelődni:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_507238.html#507238
refco
refco picture
Köszönöm, megnézem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha kéttekercses a műszer, ellenállásmérővel ellenőrizni kellene a tekercsek ellenállását és a csapok beforrasztását is
kovacsna
kovacsna picture
Lépj be a műszercsoport vezérlőjébe, aztán csinálj egy output testet. Látni fogod, hogy jó-e vagy sem. Ha rendesen mozgatja, akkor nem magával a műszerrel van gond.
KN
refco
refco picture
Már az elején megtettem. Nem a léptetőmotor a gond.Szépen dolgozik mind a négy. Valószínűleg a mérőhíddal vagy amivel mérik a jelet, azzal lehet gond.
ECS
Jaca
Jaca picture
Semmi extra nincs ezekbe, van egy 5V-on stabilizált mikroprodesszor, aminek van analóg bemenete, illetve van egy felhúzó ellenállás valahol 470 Ohm és 1k Ohm között. Pontosságban bőven elég a "több, mint félig van a tank" kijelzés.
kovacsna
kovacsna picture
Ezt nem írtad.
A mérőhíd nem valószínű. Ez nem precíziós mérés. Persze nem is lehetetlen.
Akkor bogarászd végig az áramkört. Más nem nagyon marad.
KN
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Azt javasolnám, hogy mechanikus oldalról közelíts rá a problémára. Konkrétabban, az üzemanyag jeladó nem e csak időnként tapad le... ((jó lenne egy másikkal is kipróbálni, ha teheted)
Ha már nézted, akkor hagyd figyelmen kívül ezt a megjegyzést. Annyit hozzátennék, hogy a saját tulajdonomban lévőnek ennyi baja volt! Persze, a "kötelező" méréseket, magam is elvégeztem, mire rájöttem...
Üdvözlettel:
PZ
refco
refco picture
Igen néztem. Most 70-80km van az autóban tankolás után, tehát közelítőleg tele van a tank.
Széthúzott csatival is üreset jelez, úgy hogy nincs rajta semmi.Nem tűnik mechanikus hibának.
Nekem gyanús, hogy a műszercsoportban adta meg magát valami. Mivel ilyen típusú műszert még nem
javítottam, ezért keresek valakit, aki látott már hasonlót.
Csaba
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia, értem.
Egyébként, a VCDS-el látod az üzemanyagszintet? (Ez egy lényeges pont lehet)
Zoltán
Jaca
Jaca picture
Ez hogy van megoldva? A jeladó az ECU-ba megy bele, és az ECU mozgatja a mutatót? Ha a diagnosztika élő adata ugyanazt mutatja, mint a műszer, akkor vagy az ECU csatlakozója, vagy az ECU-n belül van hiba. Az A oszlop alatti csatlakozóból kellene tovább követni a vezetéket. A szintadóhoz menő szálon mértél áramot? A jelvezetékről a föld felé kellene mérni, vagy pedig rádugott szintmérővel feszültséget mérni rajta, hogy mekkora a változás üres és teli tank közt.
refco
refco picture
Mértem. A fent leírt feszültség mellett 6,5mA folyik. Ennek ellenére üreset mutat a műszer. A szintadóból közvetlenül a műszerhez megy a vezeték.
Jaca
Jaca picture
4,2V 6,5mA az 650 Ohm. Valami nem stimmel.
refco
refco picture
Így igaz, magam is számolgattam már. A 4,2V üres járási, valószínűleg terhelve kisebb.
Sajnos nincs két műszerem, hogy egyszerre mérhessem a két értéket.
Gyanús,hogy a műszercsoportban hibásodott meg valami.
Jaca
Jaca picture
Tegyél a csatlakozóra egy 330 majd egy 33 Ohmos ellenállást.
refco
refco picture
Szia !
Megtettem már, semmi változás. Meg sem mozdul a mérő.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy egy 470 Ohmos potmétert, max állásból indulva
SzBálint
SzBálint picture
szia: a műszerre  közvetlenül adj  feszültséget 2-3 V-ról egy soros 1 kOhmos potméterrel, ha két kivezetésű a műszer
refco
refco picture
Ez már "modern"  típus, léptető motoros. Közvetlenül nem lehet a műszert kezelni. (igazán már nem egy Deprez műszer)
Sajnos még ilyen műszert nem javítottam, még szétszedve sem láttam. Ezért keresek valakit, akinek van tapasztalata az ilyen műszerekben. Próbáltam
angol nyelvű oldalakon is keresni, de ez a hiba nem található sehol.
Nem tudom, ennél a típusnál milyen elven mérik a szintet, az úszó ellenállás változása mit vezérelhet? (Hídkapcsolás vagy egy műveleti erősítő bemenetét tologatja?)
Remélem találok megoldást a gondomra.
Csaba
tomi0610
tomi0610 picture
És VCDS-el nem néztél élő adatot? Hogy amikor a tankjelző nullát mutat, akkor a VCDS mennyi üzemanyagot mér, mert akkor már tudnád, hogy a tankjelző hibás, vagy az óracsoport!
refco
refco picture
De. Amikor az óra nullát mutat, nullát mutat a VCDS is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először erős nagyítóval nézd  át a csatlakozók forrasztásait
(az elmúlt két hétben 2 db műszerfal volt nálam bizonytalan működéssel, , mindkettőnél csatlakozó forrasztási hiba volt)
refco
refco picture
Köszi, már átnéztem. Nem találtam semmi törést.
Csaba
