Szép napot Hozzáértő(k)!
Miele Softtronic w2243 mosógép hibához kérek szakértő segítséget.
Felújított állapottól öt évet teljesen hibamentesen üzemelt.
Rendellenes működést, leállást nem produkált, füstöt, égésszagot nem tapasztaltunk a legutóbbi leálláskor..
Az új bekapcsoláskor sem a panelen, sem sehol semmilyen visszajelzést nem ad.
Dugalj, betáp kábel, panelbiztosíték rendben.
Mi lehet a fő hiba?
Köszi, ha megoldást kapok.
Üdv, István
Megnéztem a masinát, cseréltem a panelon a "szokásos" TEA 1522 IC-t, 120 Ohm-os ellenállást és a kondikat, de a jelenség ugyanaz volt, se kép se hang.
Hosszas mérecskélés és a panel átnyálazása után kiderült, hogy az ajtókapcsolón keresztül van megoldva a hálózati táp "bekapcsolása".
Tehát ha be van csukva a gép ajtaja akkor lehet bekapcsolni a gépet is. Persze továbbra sem mutatott életjelet a gép csukott ajtónál sem.
E gép ajtókapcsolója nem a megszokott bimetállos, hanem egy elektromágneses tekercs van benne az ajtó reteszeléséhez, illetve egy az ajtó becsukását ellenőrző érintkező pár, na ez volt kontakt hibás, ezért nem került áram alá a vezérlő panel. Egy kis tisztítás után a gép újra működik, illetve cserélve lesz ha szükséges az ajtózár.
3
Köszönöm, hogy beszámolt róla, nálunk is megoldotta a problémát az ajtó tisztítása.
Tipikus hiba, a panelen a TEA1522T táp ic halálozik el. Van egy 47 vagy 100 ohmos ellenállás is, rendszerint az is megszakad.
Fotón bekarikáztam.
https://kepkuldes.com/image/QUsegt
nils
Köszönöm a gyors választ Nils!
Remélem "csak" ez lesz a probléma.
Szia
Hello!
Hivjon szerelót!
Köszönöm Üdv
