e-free S2 Pro elektromos roller Hall szenzor hiba
25 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Adott egy ilyen roller:
A baratom rollere hosszu ido ota ugy mukodik, hogy nincs meg az eredeti fek-kar.
Az eredeti kar az ket szerepet tolt be. Egy fekkabellel mechanikusan fekezi a hatso kereket tarcsa-fek segitsegevel, es rekuperativ fekezest alkalmaz a motoron, elektromosan.
Ez utobbit onnan tudja, hogy a karban van egy fek-kapcsolo. A kapcsolo, amig a fek kar nincs behuzva, addig vezet. Ha behuzod, szakitja az aramkort.
Ugyanez az aramkor pislogassal jelzi a hatso lampan azt, hogy a vezeto fekez.
Az eredeti kar eltorhetett, ezert egy egyszeru, kapcsolo nelkuli kart szereltek a rollerre, az erdeti maradekat eltekertek. Hogy ne erzekeljen fekezest, ki volt pockolva papirral, ami mindig benyomva tartotta a kapcsolot.
Termeszetesen igy csak a tarcsafek mukodott, de igy hasznaltak.
Nemreg elhozta azzal, hogy mar nem mukodik a megoldas, allandoan sipol es nem megy, fekez.
Rendeltem egy fek kart es lecsereltem.
Amikor kiprobaltam utana, jott a meglepetes.
Nem (csak) az volt a baja.
Amikor meghajtom a rollert es megprobalom meggazolni, fekez, es hangosan sipol, E16 hibat jelez ki.
A sipolas a hibakodot jelzi, egy hosszu es 4 rovid sipolas.
Interneten ugy tunt, hogy a gazolo Hall senzoraval van baj. Kiszereltem, meregettem, de jonak tunt.
Szereztem egy masik gazolot, bekotottem, de a hiba maardt.
Ez a roller Bluetooth konnektivitassal rendelkezik.
Telepitettem az appot, es a kovetkezot tapasztaltam:
"Motor Hall anomaly"
Ezzel kapcsolatos a kerdesem.
Szetszedem jobban, atnezem a csatlakozokat, kabeleket, stb. De ha tenyleg beteg valamelyik Hall, megoldhato hazilag a csereje?
Kerlek mondjatok velemenyt.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
Meg nem oldottam meg, de ahogy nezem, megvan a hiba.
Amikor nekifogtam a motort kiszerelni, ez a fogadott:
A zold szal vilagosan szakadt, ez az egyik fazisa a motornak. Remelem ezzel meg is oldodik.
Jelzek majd
P.S.
Sajnos csak reszben oldodott meg.
Ket elvagott szalat talaltam, egy motor fazis es egy Hall szenzort.
Visszakotottem, a hiba eltunt, a roller elindul de terhelessel nagyon morog es mintha nem lenne megfelelo ereje.
Terheles nelkul (tehat peldaul feltamasztva a kereket), szepen csendesen forog, nem morog.
Ez most milyen jelenseg?
Nyilvan a ket szalat nem cserltem fel, egyik vastag zold, a masik vekony sarga.
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Hmm, nálam is úgyan ez volt a hiba..
Terhelés nélkűl, osszcival ha rámérsz a három hall kimenetére lehet hogy egyiken hiányozni fog a négyszög jele.
Feri
Janos.ro
Janos.ro picture
Es te vegul megoldottad, Hall szenzor cserevel?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Tulaj rendelte meg az alkatrészt, várom hogy megérkezzen..
Bontott motorral ha +5V-t rákapcsolsz a piros(+)/fekete drótokra majd mágnest közelítve könnyen rájössz melyik van meghibásodva.
Kimenetén 0 vagy 2.5V körűli értéket mértem azzal hogy mágnesnek tv-ből egy E/W korrekció tekercset használtam - ez volt kéznél.
Amelyik hibás volt ott állandó 0V-t mértem.
Janos.ro
Janos.ro picture
Ugy tunik, megvan a hiba, csak meg nem tudtam megoldani.
Az elvagott kabel forrasztasa megint eltort szereles kozben.
A kovetkezokeppen jottem ra:
Kikotottem a kontrollert.
Eloszor a Hall szenzorok csatlakozoin mertem diodat.
Mind a harom adat vonal 648mV, egymas kozott nem vezet.
Megbontottam a 3 fazist.
Aramot mertem rajta, valtoaramon (tudom, hogy ez nem mervado, de tajekoztatonak jo.)
Ket fazison, maximalis sebessegen, terheles nelkul kb. 600mA aramfelvetel. Egyiken 0.
Ramertem ohmikusan is a fazisokra, kette kozott par Ohm, egyik semmivel sem vezet.
Hopp... pont azt a fazist forrasztottam. Szetbontottam a "munkamat", a szal forrasztasa el volt torve.
Szerintem egyertelmu, toldani tobbet nem merem, pont a villa toveben van, ahol a legnagyobb igenybevetelnek van kiteve.
Probalok rendelni egyet, de ahonnan szoktam vasarolni, ott pont ki van fogyva.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Kaphato komplekt vezetekezes is , az elektronika feloli csatlakozoval szerelve.En mar csereltem , a baratom rendelte vagy a MAGLINE-tpl vagy kinabol.
Peter
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom volt a magline-nak, de jelenleg ki van fogyva, Kina tul keson jon meg.
Megvettem egyet belfoldrol, uton van, de sajnos minden csatlakozojat le kell csereljem.
A Hall dugasz nem olyan es a motor fazis saruk is laposak kor keresztmetszet helyett.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Épp egy hasonlót javítok. Abban "41F" jelzésű van (0H41/SH41/SS41F/S41).
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom, nekifutok en is, majd irok
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó lenne kideríteni a típusát, 3 féle van
https://www.tme.eu/hu/news/library-articles/page/42525/Hall-erzekelo-hog...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nemrég  Vadmalacka kínlódott Hall-elem cserével
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Na ja, csak rá kéne jönni, itt melyik  rossz, a gázkar, vagy a motorban lévők, vagy a fékkarban lévő, mert lehet hogy az is HALL- os.......
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
A gazkart csereltem egy probara. A fekkarban kapcsolo van (ket szalas, sima microswitch, de azt amugy is csereltem startbol.
Ezek alapjan, valamint a hibauzenet alapjan a motorban levore  gondolok.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Ugy emlekszek hogy ez az eredeti.NEM BISZTOS.Az hogy TME-tol van az tuti amit en rendeltem.
https://ro.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/SS41F?qs=%2Ffq2y7sSKcKYHwR...
Kulonben a roller gazdajanak az apja is Vasarhelyi.
Peter
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom, Peter
Megprobalom szetszedni es hatha talalok rajta valamilyen jelolest. Az mindenkeppen legalabb valami segitseg lenne.
Minden jot,
Janos
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Megtalaltam a TME modeljet.Ez volt az:
https://www.tme.eu/ro/details/ss413a/senzori-hall/honeywell/
Es ha mar szet van szedve a motor , csereld a csapagyakat is.
Peter
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom szepen, Peter
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
En egy Xiaomi M365-os rollerbe csereltem motorszenzort.Mind a harmat mert allitolag igy van megoldva a motor tulmelegedesi vedelme.Ha egy megmegy , hamarosan kovetkeznek a tobbiek.A tipusra nem emlekszek mar , de valami ekivalencia volt , a TME-tol volt rendelve.Eredetit sehol sem talaltam.Nagyon erosen be vannak ragasztva az ek keresztmetszetu helyukre. A labaktol es a labak iranyaba meg lehet probalni kihuzni , hatha elenged a ragaszto , nekem nem sikerult. Egy dremmel furoba fogott fagaszati "furoval" tavolitottam el a kapszulat es a ragasztot , majd pillanat ragasztoval vissza az ujjakat. A nyomtatott lappal vigyazz , nagyon konnyen reped es fel valik a folia.
Kulonben hol vagy Erdelyben? En Szatmarnemetibe.
Sok sikert a javitashoz , Peter
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Peter
En ezt a videot neztem (tobbek kozott), mert ez a e-free S2 pro egy Xiaomi klon, lehet a motor is hasonlit. O is hasonlokeppen tavolitja el a szenzort.
Marosvasarhelyen vagyok kulonben.
Koszi, es minden jot,
Janos
kallospeter
kallospeter picture
https://www.youtube.com/watch?v=hKaPa7bV6u8
Itt egy jodd video es egy madik szenzor tipus (Axxxx).
Peter
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tudom milyen video, de  8 vezetékes a motor?
p.s, Ja látom, jól látható hogy könnyen kimérhetők  HALL senzorok...
Janos.ro
Janos.ro picture
Elnezest, a link elmaradt.
Igen, a motor 8 vezetekes. 5 szal a hall szenzorok es 3 szal a meghajtas.
vadmalacka
vadmalacka picture
A motort meg faék módjára ugy vizsgálhatod, ha szét kötöd a 3 fázis vezetékeket, akkor könnyen kell forognia, ha 2-2 összekötsz kicsit nehezebben az indukció miatt, és ha 3 összekötöd akkor még nehezebbem. Ha ezeket tapasztalod, a motor nagy valószínűséggel jó...
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
