Adott egy ilyen roller:
A baratom rollere hosszu ido ota ugy mukodik, hogy nincs meg az eredeti fek-kar.
Az eredeti kar az ket szerepet tolt be. Egy fekkabellel mechanikusan fekezi a hatso kereket tarcsa-fek segitsegevel, es rekuperativ fekezest alkalmaz a motoron, elektromosan.
Ez utobbit onnan tudja, hogy a karban van egy fek-kapcsolo. A kapcsolo, amig a fek kar nincs behuzva, addig vezet. Ha behuzod, szakitja az aramkort.
Ugyanez az aramkor pislogassal jelzi a hatso lampan azt, hogy a vezeto fekez.
Az eredeti kar eltorhetett, ezert egy egyszeru, kapcsolo nelkuli kart szereltek a rollerre, az erdeti maradekat eltekertek. Hogy ne erzekeljen fekezest, ki volt pockolva papirral, ami mindig benyomva tartotta a kapcsolot.
Termeszetesen igy csak a tarcsafek mukodott, de igy hasznaltak.
Nemreg elhozta azzal, hogy mar nem mukodik a megoldas, allandoan sipol es nem megy, fekez.
Rendeltem egy fek kart es lecsereltem.
Amikor kiprobaltam utana, jott a meglepetes.
Nem (csak) az volt a baja.
Amikor meghajtom a rollert es megprobalom meggazolni, fekez, es hangosan sipol, E16 hibat jelez ki.
A sipolas a hibakodot jelzi, egy hosszu es 4 rovid sipolas.
Interneten ugy tunt, hogy a gazolo Hall senzoraval van baj. Kiszereltem, meregettem, de jonak tunt.
Szereztem egy masik gazolot, bekotottem, de a hiba maardt.
Ez a roller Bluetooth konnektivitassal rendelkezik.
Telepitettem az appot, es a kovetkezot tapasztaltam:
"Motor Hall anomaly"
Ezzel kapcsolatos a kerdesem.
Szetszedem jobban, atnezem a csatlakozokat, kabeleket, stb. De ha tenyleg beteg valamelyik Hall, megoldhato hazilag a csereje?
Kerlek mondjatok velemenyt.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Meg nem oldottam meg, de ahogy nezem, megvan a hiba.
Amikor nekifogtam a motort kiszerelni, ez a fogadott:
A zold szal vilagosan szakadt, ez az egyik fazisa a motornak. Remelem ezzel meg is oldodik.
Jelzek majd
P.S.
Sajnos csak reszben oldodott meg.
Ket elvagott szalat talaltam, egy motor fazis es egy Hall szenzort.
Visszakotottem, a hiba eltunt, a roller elindul de terhelessel nagyon morog es mintha nem lenne megfelelo ereje.
Terheles nelkul (tehat peldaul feltamasztva a kereket), szepen csendesen forog, nem morog.
Ez most milyen jelenseg?
Nyilvan a ket szalat nem cserltem fel, egyik vastag zold, a masik vekony sarga.
Hmm, nálam is úgyan ez volt a hiba..
Terhelés nélkűl, osszcival ha rámérsz a három hall kimenetére lehet hogy egyiken hiányozni fog a négyszög jele.
Feri
Es te vegul megoldottad, Hall szenzor cserevel?
Tulaj rendelte meg az alkatrészt, várom hogy megérkezzen..
Bontott motorral ha +5V-t rákapcsolsz a piros(+)/fekete drótokra majd mágnest közelítve könnyen rájössz melyik van meghibásodva.
Kimenetén 0 vagy 2.5V körűli értéket mértem azzal hogy mágnesnek tv-ből egy E/W korrekció tekercset használtam - ez volt kéznél.
Amelyik hibás volt ott állandó 0V-t mértem.
Ugy tunik, megvan a hiba, csak meg nem tudtam megoldani.
Az elvagott kabel forrasztasa megint eltort szereles kozben.
A kovetkezokeppen jottem ra:
Kikotottem a kontrollert.
Eloszor a Hall szenzorok csatlakozoin mertem diodat.
Mind a harom adat vonal 648mV, egymas kozott nem vezet.
Megbontottam a 3 fazist.
Aramot mertem rajta, valtoaramon (tudom, hogy ez nem mervado, de tajekoztatonak jo.)
Ket fazison, maximalis sebessegen, terheles nelkul kb. 600mA aramfelvetel. Egyiken 0.
Ramertem ohmikusan is a fazisokra, kette kozott par Ohm, egyik semmivel sem vezet.
Hopp... pont azt a fazist forrasztottam. Szetbontottam a "munkamat", a szal forrasztasa el volt torve.
Szerintem egyertelmu, toldani tobbet nem merem, pont a villa toveben van, ahol a legnagyobb igenybevetelnek van kiteve.
Probalok rendelni egyet, de ahonnan szoktam vasarolni, ott pont ki van fogyva.
Szia!!
Kaphato komplekt vezetekezes is , az elektronika feloli csatlakozoval szerelve.En mar csereltem , a baratom rendelte vagy a MAGLINE-tpl vagy kinabol.
Peter
Koszonom volt a magline-nak, de jelenleg ki van fogyva, Kina tul keson jon meg.
Megvettem egyet belfoldrol, uton van, de sajnos minden csatlakozojat le kell csereljem.
A Hall dugasz nem olyan es a motor fazis saruk is laposak kor keresztmetszet helyett.
Épp egy hasonlót javítok. Abban "41F" jelzésű van (0H41/SH41/SS41F/S41).
Koszonom, nekifutok en is, majd irok
szia: jó lenne kideríteni a típusát, 3 féle van
https://www.tme.eu/hu/news/library-articles/page/42525/Hall-erzekelo-hog...
szia: nemrég Vadmalacka kínlódott Hall-elem cserével
Hi!
Na ja, csak rá kéne jönni, itt melyik rossz, a gázkar, vagy a motorban lévők, vagy a fékkarban lévő, mert lehet hogy az is HALL- os.......
Szia
A gazkart csereltem egy probara. A fekkarban kapcsolo van (ket szalas, sima microswitch, de azt amugy is csereltem startbol.
Ezek alapjan, valamint a hibauzenet alapjan a motorban levore gondolok.
Szia!!
Ugy emlekszek hogy ez az eredeti.NEM BISZTOS.Az hogy TME-tol van az tuti amit en rendeltem.
https://ro.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/SS41F?qs=%2Ffq2y7sSKcKYHwR...
Kulonben a roller gazdajanak az apja is Vasarhelyi.
Peter
Koszonom, Peter
Megprobalom szetszedni es hatha talalok rajta valamilyen jelolest. Az mindenkeppen legalabb valami segitseg lenne.
Minden jot,
Janos
Szia!!
Megtalaltam a TME modeljet.Ez volt az:
https://www.tme.eu/ro/details/ss413a/senzori-hall/honeywell/
Es ha mar szet van szedve a motor , csereld a csapagyakat is.
Peter
Koszonom szepen, Peter
Szia!!
En egy Xiaomi M365-os rollerbe csereltem motorszenzort.Mind a harmat mert allitolag igy van megoldva a motor tulmelegedesi vedelme.Ha egy megmegy , hamarosan kovetkeznek a tobbiek.A tipusra nem emlekszek mar , de valami ekivalencia volt , a TME-tol volt rendelve.Eredetit sehol sem talaltam.Nagyon erosen be vannak ragasztva az ek keresztmetszetu helyukre. A labaktol es a labak iranyaba meg lehet probalni kihuzni , hatha elenged a ragaszto , nekem nem sikerult. Egy dremmel furoba fogott fagaszati "furoval" tavolitottam el a kapszulat es a ragasztot , majd pillanat ragasztoval vissza az ujjakat. A nyomtatott lappal vigyazz , nagyon konnyen reped es fel valik a folia.
Kulonben hol vagy Erdelyben? En Szatmarnemetibe.
Sok sikert a javitashoz , Peter
Szia Peter
En ezt a videot neztem (tobbek kozott), mert ez a e-free S2 pro egy Xiaomi klon, lehet a motor is hasonlit. O is hasonlokeppen tavolitja el a szenzort.
Marosvasarhelyen vagyok kulonben.
Koszi, es minden jot,
Janos
https://www.youtube.com/watch?v=hKaPa7bV6u8
Itt egy jodd video es egy madik szenzor tipus (Axxxx).
Peter
Hi!
Nem tudom milyen video, de 8 vezetékes a motor?
p.s, Ja látom, jól látható hogy könnyen kimérhetők HALL senzorok...
Elnezest, a link elmaradt.
Igen, a motor 8 vezetekes. 5 szal a hall szenzorok es 3 szal a meghajtas.
A motort meg faék módjára ugy vizsgálhatod, ha szét kötöd a 3 fázis vezetékeket, akkor könnyen kell forognia, ha 2-2 összekötsz kicsit nehezebben az indukció miatt, és ha 3 összekötöd akkor még nehezebbem. Ha ezeket tapasztalod, a motor nagy valószínűséggel jó...
