Segítséget kérnék tőletek,egy Saeco Odea SUP0310 típusú háztartási automata kávéfőzőgép javításához.A daráló része megszorult, a szemcsefinomság sem állítható. A régi kávéfőzőt már kidobtam,így most kávé nélkül sz@rabb az élet.
A probléma az,hogy a burkolatát sem tudom levenni, mert -bár egy csomó csavart kiszedtem belőle,arra gondolva hogy talán valahol megnyílik - nem jön szét a "kabát" rajta, feszegetni viszont nem akartam.Szervizdoksit nem találtam hozzá , ezért gondoltam,megkérdezem,hátha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal.
Várom a tapasztalt szakik segítségét.
Üdv: mpisti
csoszbel
Szia !
Ha már minden csavar kint van , le kell venni a kávé kivezetőt . Szét pattint ,+ 2 csavar . Azután az előlapot egy vékony késsel középen alul kiemelni és az egész előlapot felfele megtolni . A tőbbi csavar innét már már látszik .
Üdv !
csoszbel
Nem úgy kell!
Íme a video: https://www.youtube.com/watch?v=CKwxxUgQu7g
A Rajzok: http://elektrotanya.com/saeco_odea_go_v2.pdf/download.html http://elektrotanya.com/saeco_odea_go.pdf/download.html
Még egy topik, ami ezzel foglalkozik: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/saeco-kavefoezo-piros-felkialto-je...
No persze az sem tökéletes topik, mert hova is kell az a mikrokapcsoló? Hol is van a gépben?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
De azért nem haszontalan :)
Üdv: Jácint
Nagyon köszönöm a segítséget. Így már sokkal könnyebben ment a szétszerelés.
Sajnos nem úsztam meg a javítást másik őrlőegység nélkül.És mindezt a kávéba "beleosztályozott" bazaltkő darab miatt! :szetver:
csoszbel
Üdv !
Járt így már más is . Cady trade kft megoldja , kűld alkatrészt .
Csak kűzdj tovább !
Csoszbel
Nézd át ezt a fórumot, itt találsz segítséget:
http://www.saeco-support-forum.de/odea-serie/20363-explosionszeichnung-f...
Regisztrálni kell, a regisztráció ingyenes.
Üdv.:
Feri
Köszönöm Feri, de először meg kellene tanulnom jól németül. :hmmm:
Feltöltöttem ide két szervíz leírást odea_go és odea_go_v2 néven. A robbantott ábra az német nyelvtudás nélkül is megérthető, főleg azért mert angolul van.
Üdv.:
Feri
Nagyon köszönöm, a rajzok alapján biztosan sikerül szétszedni.
