Üdv ! egy ilyen "ic-t keresek bontva , vagya hazai beszerzési lehetőséget. köszönöm!"https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsa5Yy69n_wRuRW4ultjgGakeBw-Ow:1...
Rögtön a bal felső, elvileg egy duál fet. Megoldva !!!! "Tony" instrukciói alapján találtam magyar szállítót. Köszönöm !
Nem AO4435 véletlenül?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/210559/AOSMD/AO4435.html
Vagy hasonló.Az első sor utal a típusra, a többi csak LOT, vagy ilyesmi jelölés
Üdv! Tóni
You voted ‘up’
Szia! Nem nincs tévedés, érdekes mert megnéztem a posztomon a linket és először nem ezt az oldalt adta ki. Ez egy lg plazma mainjában van, ami csak melegítés után működik néhány hétig. Sokáig azt hittem amit írtak, hogy proci hibás, de nem, ez rossz bármelyik lábát megmelegítem azonnal indul. Aztán párnap múlva csak a 2.-3. indításnál kapcsol be később meg egyáltalán. Ha mégis akkor is csak hang van
You voted ‘up’
Ezek a feliratok vannak a "nálad lévő" feten is?
Mi van az első sorban?
44xx? Szerintem az utal a típusra.
Mert ezen a fotón, az Alpha&Omega gyártmányú AO4435 típusú fet van.....
You voted ‘up’
Megnézem, 4813 van felette a rajzon pl teljesen más szerepel.
You voted ‘up’
Parancsolj:
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4813.pdf
You voted ‘up’
Köszi, "eztet tudtam " szerezni nem tudok XD, kintről amit tavaly rendeltem még nem ért ide, itthon meg nem találtam .
You voted ‘up’
Az a gond, hogy sokat összeverik a típust,és a többi jelölést.(LOT stb)
A gyártó világosan közzéteszi ezeket.
Az A&O oldalán ez is elérhető.
http://www.aosmd.com/res/markings/AO4813.pdf
Ez alapján ennél a gyártónál látható a marking code formája, értelmezése.
You voted ‘up’
A feltett szám alapján az adatlapját megtaláltam, a rajzon egyébként nem ezek a számok szerepeltek. No meg az első panelon nem látszottak rendesen, van belőle négy mindegyiknek ez a gondja.
You voted ‘up’
A lényeg az, hogy érdemesebb TíPUSSZÁM alapján alkatrészt keresni, mint LOT/DÁTUMKÓD alapján.
You voted ‘up’
Hi!
Ezzel nem leszel népszerű. Jól kioktatod a sufni tengereszeket. :-))
P.P.
You voted ‘up’
