Üdv ! egy ilyen "ic-t keresek bontva , vagya hazai beszerzési lehetőséget. köszönöm!"https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsa5Yy69n_wRuRW4ultjgGakeBw-Ow:1...
Rögtön a bal felső, elvileg egy duál fet. Megoldva !!!! "Tony" instrukciói alapján találtam magyar szállítót. Köszönöm !
Nem AO4435 véletlenül?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/210559/AOSMD/AO4435.html
Vagy hasonló.Az első sor utal a típusra, a többi csak LOT, vagy ilyesmi jelölés
Üdv! Tóni
Szia! Nem nincs tévedés, érdekes mert megnéztem a posztomon a linket és először nem ezt az oldalt adta ki. Ez egy lg plazma mainjában van, ami csak melegítés után működik néhány hétig. Sokáig azt hittem amit írtak, hogy proci hibás, de nem, ez rossz bármelyik lábát megmelegítem azonnal indul. Aztán párnap múlva csak a 2.-3. indításnál kapcsol be később meg egyáltalán. Ha mégis akkor is csak hang van
Ezek a feliratok vannak a "nálad lévő" feten is?
Mi van az első sorban?
44xx? Szerintem az utal a típusra.
Mert ezen a fotón, az Alpha&Omega gyártmányú AO4435 típusú fet van.....
Megnézem, 4813 van felette a rajzon pl teljesen más szerepel.
Parancsolj:
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4813.pdf
Köszi, "eztet tudtam " szerezni nem tudok XD, kintről amit tavaly rendeltem még nem ért ide, itthon meg nem találtam .
Az a gond, hogy sokat összeverik a típust,és a többi jelölést.(LOT stb)
A gyártó világosan közzéteszi ezeket.
Az A&O oldalán ez is elérhető.
http://www.aosmd.com/res/markings/AO4813.pdf
Ez alapján ennél a gyártónál látható a marking code formája, értelmezése.
A feltett szám alapján az adatlapját megtaláltam, a rajzon egyébként nem ezek a számok szerepeltek. No meg az első panelon nem látszottak rendesen, van belőle négy mindegyiknek ez a gondja.
A lényeg az, hogy érdemesebb TíPUSSZÁM alapján alkatrészt keresni, mint LOT/DÁTUMKÓD alapján.
Hi!
Ezzel nem leszel népszerű. Jól kioktatod a sufni tengereszeket. :-))
P.P.
