Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
2022, May 22 - 10:18
#1
Meglett tisztítva az LVDS csatlakozók, utána félre lett téve egy napra, de azután több napig nézve rendesen működött, most vitték el.
Valóban, lehet LVDS kábel illetve csatlakozó hiba. Ilyenkor a T-con panel ezt a jelenséget produkálja. Lehet mérni feszültségeket és jelalakokat a T-con modul bemenetén az adat érpárokon. Ha valamelyik hiányzik akkor azon a vonalon kell keresni a hibás. Lehet alaplap hiba is, a processzorból nem jön ki valamelyik LVDS jel. Elképzelhető BGA rework is.
Hi!
KH-s az LVDS.
