Philips 48PFH4100/88_TPN15.1E LA, néha van kép, utána az egész kép színes ( kék,piros,zöld sárga ), Megoldva!
4 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
Pásztor
Pásztor picture
Meglett tisztítva az LVDS csatlakozók, utána félre lett téve egy napra, de azután több napig nézve rendesen működött, most vitték el.
mosomedve
mosomedve picture
Valóban, lehet LVDS kábel illetve csatlakozó hiba. Ilyenkor a T-con panel ezt a jelenséget produkálja. Lehet mérni feszültségeket és jelalakokat a T-con modul bemenetén az adat érpárokon. Ha valamelyik hiányzik akkor azon a vonalon kell keresni a hibás. Lehet alaplap hiba is, a processzorból nem jön ki valamelyik LVDS jel. Elképzelhető BGA rework is.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
KH-s az LVDS.
