E-BIKE controller-rel kapcsolatos kérdés
8 posts / 0 new
apostrophes
apostrophes picture
Üdv !  Mágnestárcsás vezérlésű  bicajra szeretnék gázkart kötni!!!
Csinált valaki ilyet a GYAKORLATBAN? vagy ELMÉLETBEN ???
minden tanácsot szívesen várok  !!!
Typ:    EveMotion HM-EB26A
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia : hőlégfúvóval,(max.100 fok Celsius) esetleg forró hajszárítóval melegítsd meg, ahol hosszabb felület csatlakozik, életlen késsel próbáld szétválasztani.
Remélhetően nincs ragasztva
apostrophes
apostrophes picture
Köszi az értékes választ, de itt szemmel láthatóan ilyen pattintós karmokkal kapaszkodik a lemez a 3 csavaron kívül . sajna nincs fotóm erről. azt lehet látni hogy elindulnak ezek a " karmok" befelé a másik lemez alá de hogy hogy kéne oldani a kapcsolatot majd csak utólag fog kiderülni egyenlőre rejtély
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fogsz egy bankkártyát, vagy valami ilyesmit, és szétszeded:
https://www.emag.hu/patent-kiszedo-karpit-eltavolito-keszlet-00003307/pd...
apostrophes
apostrophes picture
Hi, WildPiggy !!!  Ezt a bankkártyás trükköt holnap kipróbálom! Ma pont egy ford motorháztetőt nyitottunk ki egy darab vas-dróttal mit kínlódtunk vele több mint egy órát és amikor már 100% biztos voltam benne hogy nem sikerül akkor egyszer csak kattant egyet iletve kettőt és kinyilt. Na holnap bankkártya akcióóó
apostrophes
apostrophes picture
Hát első nekifutásra azt tudnám javasolni hogy legalább a kontroller-ig bontsam le a burkolatot aztán akkor máris többet tudok. Köszönöm !!! - ugyan nincs mit máskor is szívesen válaszolok magamnak a kérdésemre.
apostrophes
apostrophes picture
A Burkolatot sem sikerült első nekifutásra szétpattintani. a 3 kis csavart ami tartotta kiszedtem, de a burkolat műanyag lemezei valahogy össze vannak pattintva hiába feszegettem nem jött szét. mindenesetre rendeltem hozzá a neten gázkart, majdcsak lesz valami előrelépés. Adjatok ötletet !!!
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia apostrophes!
Nem szokásom a Tanyán ok nélkül szólni, de a stílusod ( ellenére, hogy ipari elektronikában profi vagy az adatlapod szerint) hagy némi kívánnivalót. Természetesen szívesen látunk minden új Tanyatagot!
Üdv. welding alt
