Tektronix 453A oszcilloszkóp vertikális pozíció probléma
Tektronix 453A szkóp hibája, hogy a vertikális pozíció nem működik megfelelően.
Pontosabban a kép csak kb. az ernyő jobb  felét tölti ki.
Jobbra tolható, balra nem.
10x freki nyújtás esetén viszont kitölti az ernyőt.
Tudtok valami okossággal segíteni?
Köszönet előre is!
Hangay István
lcsaszar
lcsaszar picture
Könnyen eldöntheted, hogy a vízszintes erősítő vagy a fűrészgenerátor a hibás:
Kapcsold X-Y üzemmódba. Egy fénypontot fogsz látni. A vízszintes és a függőleges pozíció gombokkal ki kell tudnod vinni a képernyő szélén túlra minden irányban. Ha ez nem így van, az erősítő a hibás.
Ellenkező esetben pedig a fűrészgenerátor.
Üdv, lcsaszar
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Nézd meg ezt a videót, nagyon hasznos:
https://www.youtube.com/watch?v=AWf-op06u38
Ott is hasonló problémával küzd. Lelövöm a poént, a Q734 volt ott rossz. Nem tudom, hogy mennyire hasonló a két szkóp és a hibajelenség, de talán segít valamit.
imrus101
egved
egved picture
Köszönöm szépen a linket, megnézem a videót!
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
A vertikális az a "függőleges" pozíció.(Fel/Le)
Nálad a horizontális nem megy,(Az a jobbra-balra smiley) ha a a sugár csak "félig" tölti ki a CRT-t, ha jól tévedek.
Ezt a fokozatot nézd át, a tápfeszültségek meglétét, pontosságát, zaját mérd meg.
Valamiért elmászhatott a diff. erősítő szimmetriája.
Rajzot találsz a gépről, elég népszerű szkóp.
 Tóni
egved
egved picture
Elnézést kérek! Teljesen igazad van!
Valóban a horizontális pozícióval van a baj.
Feszültségeket megmértem. 75, +- 12
​​​​​ rendben levőnek tűnik.
TonyStark
TonyStark picture
Töltsd le a szkóp SM-ját, az alapján el tudod végezni hor. erősitőn a  méréseket.
(Szimmetria)
Első körben egy sima mezei multiméter elég.
egved
egved picture
Köszönöm! Addig is amíg mérek...
Az segít közelebb jutni a hibához, hogy 10x nyújtás esetén a sugár végigmegy a képernyőn?
TonyStark
TonyStark picture
Nem hinném. Vizsgáld át az eltérítés áramköreit.
varga jano
varga jano picture
Hello !
Mennyire vagy gyakorlott a szkop javitasban ?
Milyen szkoppal javitod ?
egved
egved picture
Szkóp javításában teljesen járatlan vagyok.
Ezért kértem segítséget!
Egy olyan cím is jó, aki ilyesmivel foglalkozik.
