Tektronix 453A szkóp hibája, hogy a vertikális pozíció nem működik megfelelően.
Pontosabban a kép csak kb. az ernyő jobb felét tölti ki.
Jobbra tolható, balra nem.
10x freki nyújtás esetén viszont kitölti az ernyőt.
Tudtok valami okossággal segíteni?
Köszönet előre is!
Hangay István
Könnyen eldöntheted, hogy a vízszintes erősítő vagy a fűrészgenerátor a hibás:
Kapcsold X-Y üzemmódba. Egy fénypontot fogsz látni. A vízszintes és a függőleges pozíció gombokkal ki kell tudnod vinni a képernyő szélén túlra minden irányban. Ha ez nem így van, az erősítő a hibás.
Ellenkező esetben pedig a fűrészgenerátor.
Üdv, lcsaszar
Hali!
Nézd meg ezt a videót, nagyon hasznos:
https://www.youtube.com/watch?v=AWf-op06u38
Ott is hasonló problémával küzd. Lelövöm a poént, a Q734 volt ott rossz. Nem tudom, hogy mennyire hasonló a két szkóp és a hibajelenség, de talán segít valamit.
imrus101
Köszönöm szépen a linket, megnézem a videót!
Szia !
A vertikális az a "függőleges" pozíció.(Fel/Le)
) ha a a sugár csak "félig" tölti ki a CRT-t, ha jól tévedek.
Nálad a horizontális nem megy,(Az a jobbra-balra
Ezt a fokozatot nézd át, a tápfeszültségek meglétét, pontosságát, zaját mérd meg.
Valamiért elmászhatott a diff. erősítő szimmetriája.
Rajzot találsz a gépről, elég népszerű szkóp.
Tóni
Elnézést kérek! Teljesen igazad van!
Valóban a horizontális pozícióval van a baj.
Feszültségeket megmértem. 75, +- 12
rendben levőnek tűnik.
Töltsd le a szkóp SM-ját, az alapján el tudod végezni hor. erősitőn a méréseket.
(Szimmetria)
Első körben egy sima mezei multiméter elég.
Köszönöm! Addig is amíg mérek...
Az segít közelebb jutni a hibához, hogy 10x nyújtás esetén a sugár végigmegy a képernyőn?
Nem hinném. Vizsgáld át az eltérítés áramköreit.
Hello !
Mennyire vagy gyakorlott a szkop javitasban ?
Milyen szkoppal javitod ?
Szkóp javításában teljesen járatlan vagyok.
Ezért kértem segítséget!
Egy olyan cím is jó, aki ilyesmivel foglalkozik.
