Vasaroltam az oszeren egy elemlampat.
Nagyon masszivnak tunik, 3 darab 18650 jar bele, halozati toltovel volt es ... olcso.
Itthon rajottem, hogy egy akku teljesen rossz.
Nem baj, a 3 akku parhuzamosan van benne, ahogy a dobozan is irja, mukodik 1, 2 vagy 3 akkuval is.
Attol fuggetlenul elokerestem egy akkut.
Hmmm... az akkukontak le van torve.
Nem baj, vettem egy 18650 elemtartot, leszereltem a rugot es atszereltem a lampa elemtartojaba.
Itt jott a meglepetes. Teljesen sotet kellett ahhoz, hogy rajojjek, hogy tulajdonkeppen a lampa vilagit, de hihetetlen pici fennyel.
Szetszereltem. Nyilvan, olcso kinai munka, de nem latom a hibat.
A fenyforras egy Cree led, teszterrel jol vilagit. A teszter 2.5V-ot ad neki, de nyilvan a munkaaram toredekevel hajtja meg.
Gondolkoztam, de leginkabb azt hiszem, rossz erteku alkatreszt forrasztott be a kinai es gyarilag hibas volt a lampa.
A FET egy 9435 tipusu, megkapja a teljes tapot, de tul alacsony feszultseget ad a ledre.
Nyilvan tudom, hogy ez nem egy egyenfeszultseg, hanem impulzus uzemmodban hajtja meg, de nincs szkopom.
Egyenaramban merve a FET kimeneten kb 2.2V van, ezzel alig vilagosodik meg a LED.
Az egesz lapon 6 alkatresz van: 3 ellenallas, egy SMD kondi, a FET es egy 6 labas kapcsolo IC
Nyilvan tudom, hogy fillerekert adnanak Alin egy drivert hozza, de elg sok ido.
Probaltam a lampat labortaprol betaplalni, 4.1V feszultseggel es 1mA-t sem vett fel.
Elvileg megy a teljes fenyero/tompitott feny/pislogo feny, csak minden nagyon kis fenyerovel.
Valakinek lenne otlete, mit probalhatnek meg?
Koszonom a segitseget, a FET csereje megoldotta, rendeltetesszeruen mukodik.
Szia
Szerintetek mehet helyette egy 4435 ?
Ezt talaltam itthon.
A FET-et kell kicserélni, az kapcsolja a terhelést.
Nálam 5 hasonló lámpából négyben volt FET hiba és az ötödikben a step-up konverter IC adta meg magát.
Hifista.
szia: a hatlábúnak mi a felirata?
Ellenállások értékét mérted?
Ilyesmi a felépítés?
Szia Balint
A hatlabun en ezt latom:
IAnCb
1-2-3 lab GND
4 kimenet (FET kapu-jara)
5 lab nyomogomb
6 lab tap +
lehet hasonlit, de egyetlen nyomogombos kapcsoloja van es nyilvan nincsenek ledek rajta....Nem, nem hasonlit ahhoz.
Az ellenallasok jok: 103=10K es R500=0.5Ohm
Szia János ! A 9435 az egy P fet 123-pin S, 4pin G ,5678 pin D.Jó lenne az oda vezetö szines huzalokról tudni hová vezetnekHa nincs L induktivitás ,akkor csak esetleg szaggasa az akku feszültségét .De az is melehet hogy a P fet csak kapcsoló.A 3,7v akku fesz.kapcsolja a led-re pl.3,2-3,4V -ot ,még van két 0R5 ellenálás párhuzamosan 0R25 gondolom sorosan a led-el. Jó esetben ! a led lehet 3w-os ,ugy pl.600mA áram igényel. .üdv.Jóska
Szia Joska
Koszonom, igen, ez igy van.
Mellekelek egy kepet, beirogattam a szalakhoz, melyik mi
A bal felso sarokban a ket kek es a feher szal az mind GND, es ez a szerepuk:
LED-
SWITCH-
CHG-
A piros szal az a CGH+ (tolto szal, direkt az akkupakk pluszjara megy)
a bal also sarokban a kek szal az a SWITCH+. ezt teszi le foldre amikor kapcsol.
A jobb felso sarokban a fekete szal az a LED+ Helytelenul LED-t irtam, de nem csinalom ujra.
A Nyak az egy oldalas, a masik felen csak a pozitiv csatlakozojanak a rugoja van.
Szia János ! Hogy leelenörizd a P fet-et az egyszerü.Elkarcolod a nyákot a kis ic és a 1Kohm-os ellemnálás elött..Rá teszed az akku tápot vagy labor tápot 3,7V-ot és a müszer dioda vizsgáló negativ vezetekét a pin-4 -re G és a máik pozitiv végét 1-pin-re.Vagyis vezérled a P fet-et.Ha a fet jó ki kell gyujtsa a ledet amelyet te már irtad leelenöriztél .Ha az S és D-ket összeerinted a led kell pl.teljes fényel világitson ha jó,már irtam ha 3W az kb.600mA áramot kér.üdv.Jóska
szia: FET
