A helyzet az hogy egy LED-es frekvencia mérő kijelzőjét szeretnem lecserélni vákum fluorescent kijelzőre , ezt hogy lehet megoldani ha egyáltalán lehetséges , ebben szeretnék segitséget kérni !!
2022, May 30 - 21:40
#1
Sok-sok éve milyen sokat forraszthattam, mire átalakítottam 4 db 7x7 szegmenses vákum fluorescent kijelzőt LED-esre.
A kapcsolási rajzon van az eredeti cső bekötése, hátha segít. Eredetileg egy 1980-as kiadású flipperben szolgáltak ezek a kijelzők.
Nem vakumost LED-esre, hanem LED-est vakumosra akart a cikk szerzője..
Hi!
Akár egyedi akár többdigites kijelzőről van szó, a meghajtása akár digitenként elkülönült vagy multiplexlelt,
jellemző rájuk hogy a szegmensekre és az anódra 8-30V feszültségre van szükség a meghajtásukra.
A többnyire 5V tápfeszt használó logikák kimenetei után ezért szükséges szintillesztő fokozatokat beiktatni.
Egy példa kapcsolás multiplex meghajtású 11digites kijelző szintillesztésére.
https://i.stack.imgur.com/hxcX3.png
P.P.
Az attól függ :) A LED kijelzős hogy van meghajtva? Multiplexelt? vagy direktbe, valami TTL meghajtókkal?
De ha "játék" a cél, akkor felejtsd el, mert drága lesz, és sok szívás.
Ha mindenképp VFD frekimérőt akarsz, amit megértek, mert szép :) akkor kell egy HD44780 kompatibilis VFD kijelző, aliexpress, vagy ebay.. és hozzá egy PIC, vagy AVR alapú frekimérő modul. Ez lényegesen egyszerűbb, mint átfaragni meglevőt. De ha van rajz, tedd fel, meglessük, lehet, olyan, hogy könnyen megoldható.
Például ezt hogy lehetne megoldani !
Szia! Ez egy gyári, már meglevő frekimérőd rajza, ami él, virul, működik? Vagy random google találat? Mert ha random, akkor építsd meg ezt:
https://www.electronics-lab.com/project/100mhz-frequency-counter-with-pi...
Van hd44780 kompatibilis paralell vfd kijelző modul. Rajta vannak a segéd tápok, és nem kell szívni.
Ami rajzot feltettem ez müködik megvan épitve !
Amit ajáltál az is megépitésre került , nekem nem kimondottan az a célom hogy frekimérőt épitsek hanem az hogy hogy lehet megoldani hogy led kijelző helyett vákum fluorescent kijelzőt használjak !!!!
Akkor ebben az esetben itt a megoldás:
https://hackaday.io/project/29339-driving-vacuum-fluorescent-display-tub...
A baj ott kezdődik ennél e cikknél hogy nem találom a A 2. rész a multiplex kijelzők vezetésével foglalkozik fejezetet !!!
Teljesen lényegtelen.
https://cdn.hackaday.io/images/7273621515294159202.jpg
Minden kijelzőt egy ilyen megoldással meghajtasz, és a kijelzők rácsát egyenként, a mostani led kijelzők engedélyező lábának invertálásával lezárod. Ennyi.
A cikket azért linkeltem be Neked, mert egy jó leírás a vfd kijelzők működéséről.
Én nem egy VFD csövet akarok müködésre birni hanem egy ilyent :
Azért szép lassan kiderül minden apróság.
Ezt a "200 Ft-os" Philips DVD-RW VFD-t felejtsd el erre a célra.
Ezt a Futaba gyártotta annó a Philips-nek, gondolom most söpörtek raktárt Fehérváron, és így került "piacra" rengeteg belőle.
Tele van vele a net, szerintem ilyeneket mos partra a víz a környéken
Szerintem még publikus adatlapot sem találsz róla. A DVD-ben direkt céláramkör hajtotta meg.
Felejtős.Persze lehet vele szórakozni, meg kísérletezni, ha sok a szabadidőd, de annyi profi, korrekt megoldás van hogy szerintem értelmetlen.
Én is szeretem a VFD-ket, de ha frekimérő kellene, akkor valami normális RF IC/osztó/uC/HD44780 kompatibilis VFD vonalon indulnák el.
Szerk:
Ezen elindulhatsz, talán segít, Philips DVD963SA
https://www.manualslib.com/manual/1075836/Philips-Dvd963sa.html?page=79
Szia!Ez biztos, hogy multiplexelt cső. De 2 bibi lesz.
1., Neked a LED kijelzők 7 segmenses kijelzők. Ez meg alfanumerikus. A középső vonal ebben 2 pilincka...
2., Ki kell tökölni a lábkiosztását. Legjobb adatlap volna, mert marhára nem mindegy a fűtőfesz, és a többi sem.
Itt is elvileg külön rácsa van minden szegmensnek... Vagyisebből a szempontból hogy sok kicsi, vagy egy nagy tok, az mindegy...
Csak tököld ki valahogy a lábkiosztását.
Ha szerencséd van, az alfanumerikus rész külön van kezelve, és nem összekutyulva a többi, Neked nem kellő irományokkal.
Jó volna egy adatlap.
Adatlapot azt nem találtam de kimértem és igy néz ki :
szia: mi a célod vele?
A led kijelzős sokkal láthatóbb, a fluorescens csak kis szögben látharó
A VFD kijelzőhöz egy új kettős táp is kell
Csak a kisérletezgetés a cél és érdekel a probléma de nem tudok rá megoldást azért kérdezem az okosabakat hogy tanuljak !
