LED -es kijelzést hogy lehet vákum fluorescent kjelzőre cserélni ?
17 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
A helyzet az hogy egy LED-es frekvencia mérő kijelzőjét szeretnem lecserélni vákum fluorescent kijelzőre , ezt hogy lehet megoldani ha egyáltalán lehetséges , ebben szeretnék segitséget kérni !!
mihi69
mihi69 picture
Sok-sok éve milyen sokat forraszthattam, mire átalakítottam 4 db 7x7 szegmenses vákum fluorescent kijelzőt LED-esre. smiley
A kapcsolási rajzon van az eredeti cső bekötése, hátha segít. Eredetileg egy 1980-as kiadású flipperben szolgáltak ezek a kijelzők.
Shizo
Shizo picture
Nem vakumost LED-esre, hanem LED-est vakumosra akart a cikk szerzője..
Pilatus Porter
Pilatus Porter picture
Hi!
Akár egyedi akár többdigites kijelzőről van szó, a meghajtása akár digitenként elkülönült vagy multiplexlelt,
jellemző rájuk hogy a szegmensekre és az anódra 8-30V feszültségre van szükség a meghajtásukra.
A többnyire 5V tápfeszt használó logikák kimenetei után ezért szükséges szintillesztő fokozatokat beiktatni.
Egy példa kapcsolás multiplex meghajtású 11digites kijelző szintillesztésére.
https://i.stack.imgur.com/hxcX3.png
P.P.
mindigehes
mindigehes picture
Az attól függ :) A LED kijelzős hogy van meghajtva? Multiplexelt? vagy direktbe, valami TTL meghajtókkal?
De ha "játék" a cél, akkor felejtsd el, mert drága lesz, és sok szívás.
Ha mindenképp VFD frekimérőt akarsz, amit megértek, mert szép :) akkor kell egy HD44780 kompatibilis VFD kijelző, aliexpress, vagy ebay.. és hozzá egy PIC, vagy AVR alapú frekimérő modul. Ez lényegesen egyszerűbb, mint átfaragni meglevőt. De ha van rajz, tedd fel, meglessük, lehet, olyan, hogy könnyen megoldható.
nyamnyam
nyamnyam picture
Például ezt hogy lehetne megoldani !
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ez egy gyári, már meglevő frekimérőd rajza, ami él, virul, működik? Vagy random google találat? Mert ha random, akkor építsd meg ezt:
https://www.electronics-lab.com/project/100mhz-frequency-counter-with-pi...
Van hd44780 kompatibilis paralell vfd kijelző modul. Rajta vannak a segéd tápok, és nem kell szívni.
nyamnyam
nyamnyam picture
Ami rajzot feltettem ez müködik megvan épitve !
Amit ajáltál az is megépitésre került , nekem nem kimondottan az a célom hogy frekimérőt épitsek hanem az hogy hogy lehet megoldani hogy led kijelző helyett vákum fluorescent kijelzőt használjak !!!!
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Akkor ebben az esetben itt a megoldás:
https://hackaday.io/project/29339-driving-vacuum-fluorescent-display-tub...
A Te elektronikád is multiplexben hajt LED kijelzőt, vagyis a cikk végén a multiplex rész vonatkozik Rád.
nyamnyam
nyamnyam picture
A baj ott kezdődik ennél e cikknél hogy nem találom a A 2. rész a multiplex kijelzők vezetésével foglalkozik fejezetet !!!
mindigehes
mindigehes picture
Teljesen lényegtelen.
https://cdn.hackaday.io/images/7273621515294159202.jpg
Minden kijelzőt egy ilyen megoldással meghajtasz, és a kijelzők rácsát egyenként, a mostani led kijelzők engedélyező lábának invertálásával lezárod. Ennyi.
A cikket azért linkeltem be Neked, mert egy jó leírás a vfd kijelzők működéséről.
nyamnyam
nyamnyam picture
Én nem egy VFD csövet akarok müködésre birni hanem egy ilyent :
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Azért szép lassan kiderül minden apróság.
Ezt a "200 Ft-os" Philips DVD-RW VFD-t felejtsd el erre a célra.
Ezt a Futaba gyártotta annó a Philips-nek, gondolom most söpörtek raktárt Fehérváron, és így került "piacra" rengeteg belőle.
Tele van vele a net, szerintem ilyeneket mos partra a víz a környéken smiley
Szerintem még publikus adatlapot sem találsz róla. A DVD-ben direkt céláramkör hajtotta meg.
Felejtős.Persze lehet vele szórakozni, meg kísérletezni, ha sok a szabadidőd, de annyi profi, korrekt megoldás van hogy szerintem értelmetlen.
Én is szeretem a VFD-ket, de ha frekimérő kellene, akkor valami normális RF IC/osztó/uC/HD44780 kompatibilis VFD vonalon indulnák el.
Szerk:
Ezen elindulhatsz, talán segít, Philips DVD963SA
https://www.manualslib.com/manual/1075836/Philips-Dvd963sa.html?page=79
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Szia!Ez biztos, hogy multiplexelt cső. De 2 bibi lesz.
1., Neked a LED kijelzők 7 segmenses kijelzők. Ez meg alfanumerikus. A középső vonal ebben 2 pilincka...
2., Ki kell tökölni a lábkiosztását. Legjobb adatlap volna, mert marhára nem mindegy a fűtőfesz, és a többi sem.
Itt is elvileg külön rácsa van minden szegmensnek... Vagyisebből a szempontból hogy sok kicsi, vagy egy nagy tok, az mindegy...
Csak tököld ki valahogy a lábkiosztását.
Ha szerencséd van, az alfanumerikus rész külön van kezelve, és nem összekutyulva a többi, Neked nem kellő irományokkal.
​​​​​​​Jó volna egy adatlap.
nyamnyam
nyamnyam picture
Adatlapot azt nem találtam de kimértem és igy néz ki :
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a célod vele?
A led  kijelzős sokkal láthatóbb, a fluorescens  csak kis szögben látharó
A   VFD kijelzőhöz egy új kettős táp is kell
nyamnyam
nyamnyam picture
Csak a kisérletezgetés a cél és érdekel a probléma de nem tudok  rá megoldást azért kérdezem az okosabakat hogy tanuljak !
