Egy közepes méretű (ami alkalmas egy kisebb asztali körfűrészhez) DC motort keresek.
Egyenlőre csak feltérképezés fázisában vagyok,ha bnetán nem találnék akkor max vásárolok egy kis kész gépet az Aliexpress-ről.
Akinek lenne eladó DC motorja az kérem szépen privát üzenetben jelezze.
Köszönöm szépen.
UI:Konkrét motor paramétereket azért nem írtam mert még magam sem tudok,de hogy ne kössenek bele sokan kb 12V-24V körüli tápfeszültséggel,és kb 4-5mm es tengely átmérővel,fordulat szám kb 2000-3000-től,teljesitmény egyenlőre nem tudok írni!
Az elöbb leírtak csak irányadóak!!!
Nekem egy ilyen orosz barkácsgépem van, apóstól örökölt. Körülnézve elég sokat lehet találni. Alapnak, fejlesztésre ha kell, megfelel, pl. https://www.vatera.hu/orosz-abrikter-gyalu-es-csiszologep-70-db-korongga...
ez még komfortosabb mint az enyém.
https://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Orosz_barkacsgep_128836787.htm
Üdv: Fe-Fe
Ehhez lehet esztergát is illeszteni? Nekem a gyalus, hosszlyukfúrós változat van. oroszból.
Igen. Azt is. Meg tányéros csiszolöt, fúröt, sőt szecskavágót is. Ebben jók voltak a ruszkik. Porszívóra is volt turmixgép feltét. A higiénia nem az erősségük :)
Hallod, most adtál egy nagyon jó ötletet! Köszi!
Talán egyszerűbb megodás és árban is elfogadható ha egy flex-re teszel egy ilyen kissebb körfűrész lapot kell hozzá egy egyszerű teljesítmény szabályzó hogy ne forogjon annyit ezután már csak egy dobozt kell csinálni neki amiben rögzíteni tudod hogy csak a tárcsa áljon ki belőle vagy egy hibás flex-ből az elejét felhasználni erre fel lehet tenni a tárcsát a rögzításe megoldható azzal a 4 csavarral ami eredetileg a mitorhoz rögzítette a meghajtás egy másik motorral megoldható
Flex-be lehet venni akkus verziót is nem túl drágán akku nélkül ez mehet külső tápegységről
Ha egy általad az Alin kinézett gépet mutatnál, rögtön lenne támpont a konkrét javaslatokhoz. Az asztali körfűrész nagyon tág fogalom, lehet fát, fémet, műanyagokat is darabolni velük, teljesítménytől, és a laptól függően.
Írtad, hogy amiket megadtál, azok csak irányadóak, de azt a 4-5 mm-es tengely átmérőt el is felejtheted, hacsak nem egy Dremel kategóriájú multi kisgépet szeretnél 30 mm-es koronggal.
https://www.joom.com/hu/products/5d53e5458b451301016d60de
Ilyesmi lenne!
Akkor egy hasonló építéséhez jó lehet a mindigehes által ajánlott motor (is). A motor fordulatszáma ugyan nem 7000/perc, de egyébként sem a motor tengelyén lesz a vágótárcsa, kell egy csapágyazott tengely az asztal alsó lapján, amit pl. bordás szíjjal hajt a motor, 2-3-szoros fordulatszámmal.
Igen ebből a szempontból valóban jó megoldás lehet!
https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=55017697&t=9104263
Nagyon nem mindegy a kerületi sebesség. Én próbáltam a Lidl-ben kapható 100-as tárcsához fúrógépből készíteni körfűrészt. Nagyon nem úgy vágott, mint az asztali Dewalt gépem. Javaslom az ékszíjas meghajtást, és a szénkefe nélküli motort, a régi keverőtárcsás hajdú mosógép motorja már simán meghajt egy 150-es körfűrészlapot.
Asztali gép, vagy kézi lenne?
Ha asztali, és olcsó, akkor nézz körül autóbontóban. Egy valamire való hűtő popeller motorja tökéletes lehet. És a megfelelő rögzítés alapja is meg van a laphoz, csak egy adaptert kell esztergálni.
Ha egy 50-60cm propellert terhelve elvisz, kis lapot is
Hi!
Ez egy fokozottan balesetveszélyes eszköz, sk, építését számodra különösen nem javaslom.
Gondolom, nem hiányzik újabb egészségügyi problémák "beszerzése" egy kérdéses biztonságú
géppel dolgozva.
Vegyél inkább gyárit!
P.P.
Valahol jogos a meglátásod.
viszont ha az általam eddig javított gépek és szerkezetek nem öltek meg akkor ez sem teszi !
3
Köszönjük Emese!
Szia !
Milyen lehetosegeid vannak az epitesre ?
Szia
Igazán a lehetőségek azok mint idáig.
Amit tudok magam oldok meg!
Szia !
Talan fabol a dobozt ...
kb mekkora körfűrész lapban gondolkodsz?
Kb illetve max 100-120mm
