közepes méretű DC motort!
20 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Egy közepes méretű (ami alkalmas egy kisebb asztali körfűrészhez) DC motort keresek.
Egyenlőre csak feltérképezés fázisában vagyok,ha bnetán nem találnék akkor max vásárolok egy kis kész gépet az Aliexpress-ről.
Akinek lenne eladó DC motorja az kérem szépen privát üzenetben jelezze.
Köszönöm szépen.
UI:Konkrét motor paramétereket azért nem írtam mert még magam sem tudok,de hogy ne kössenek bele sokan kb 12V-24V körüli tápfeszültséggel,és kb 4-5mm es tengely átmérővel,fordulat szám kb 2000-3000-től,teljesitmény egyenlőre nem tudok írni!
Az elöbb leírtak csak irányadóak!!!
fe-fe
fe-fe picture
Nekem egy ilyen orosz barkácsgépem van, apóstól örökölt. Körülnézve elég sokat lehet találni. Alapnak, fejlesztésre ha kell, megfelel, pl. https://www.vatera.hu/orosz-abrikter-gyalu-es-csiszologep-70-db-korongga...
ez még komfortosabb mint az enyém.
https://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Orosz_barkacsgep_128836787.htm
Üdv: Fe-Fe
Jaca
Jaca picture
Ehhez lehet esztergát is illeszteni? Nekem a gyalus, hosszlyukfúrós változat van. oroszból.
mindigehes
mindigehes picture
Igen. Azt is. Meg tányéros csiszolöt, fúröt, sőt szecskavágót is. Ebben jók voltak a ruszkik. Porszívóra is volt turmixgép feltét. A higiénia nem az erősségük :)
Jaca
Jaca picture
Hallod, most adtál egy nagyon jó ötletet! Köszi!
lacoka
lacoka picture
Talán egyszerűbb megodás és árban is elfogadható ha egy flex-re teszel egy ilyen kissebb körfűrész lapot kell hozzá egy egyszerű teljesítmény szabályzó hogy ne forogjon annyit ezután már csak egy dobozt kell csinálni neki amiben rögzíteni tudod hogy csak a tárcsa áljon ki belőle vagy egy hibás flex-ből az elejét felhasználni erre fel lehet tenni a tárcsát a rögzításe megoldható azzal a 4 csavarral ami eredetileg a mitorhoz rögzítette a meghajtás egy másik motorral megoldható
Flex-be lehet venni akkus verziót is nem túl drágán akku nélkül ez mehet külső tápegységről
vision61
vision61 picture
Ha egy általad az Alin kinézett gépet mutatnál, rögtön lenne támpont a konkrét javaslatokhoz. Az asztali körfűrész nagyon tág fogalom, lehet fát, fémet, műanyagokat is darabolni velük, teljesítménytől, és a laptól függően.
Írtad, hogy amiket megadtál, azok csak irányadóak, de azt a 4-5 mm-es tengely átmérőt el is felejtheted, hacsak nem egy Dremel kategóriájú multi kisgépet szeretnél 30 mm-es koronggal.
morfeus
morfeus picture
vision61
vision61 picture
Akkor egy hasonló építéséhez jó lehet a mindigehes által ajánlott motor (is). A motor fordulatszáma ugyan nem 7000/perc, de egyébként sem a motor tengelyén lesz a vágótárcsa, kell egy csapágyazott tengely az asztal alsó lapján, amit pl. bordás szíjjal hajt a motor, 2-3-szoros fordulatszámmal.
morfeus
morfeus picture
Igen ebből a szempontból valóban jó megoldás lehet!
Jaca
Jaca picture
https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=55017697&t=9104263
Nagyon nem mindegy a kerületi sebesség. Én próbáltam a Lidl-ben kapható 100-as tárcsához fúrógépből készíteni körfűrészt. Nagyon nem úgy vágott, mint az asztali Dewalt gépem.  Javaslom az ékszíjas meghajtást, és a szénkefe nélküli motort, a régi keverőtárcsás hajdú mosógép motorja már simán meghajt egy 150-es körfűrészlapot.
mindigehes
mindigehes picture
Asztali gép, vagy kézi lenne?
Ha asztali, és olcsó, akkor nézz körül autóbontóban. Egy valamire való hűtő popeller motorja tökéletes lehet. És a megfelelő rögzítés alapja is meg van a laphoz, csak egy adaptert kell esztergálni.
Ha egy 50-60cm propellert terhelve elvisz, kis lapot is
Pilatus Porter
Pilatus Porter picture
Hi!
Ez egy fokozottan balesetveszélyes eszköz, sk, építését számodra különösen nem javaslom.
Gondolom, nem hiányzik újabb egészségügyi problémák "beszerzése" egy kérdéses biztonságú
géppel dolgozva.
Vegyél inkább gyárit!
P.P.
morfeus
morfeus picture
Valahol jogos a meglátásod.
viszont ha az általam eddig javított gépek és szerkezetek nem öltek meg akkor ez sem teszi !
3
mindigehes
mindigehes picture
Köszönjük Emese!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Milyen lehetosegeid vannak az epitesre ?
morfeus
morfeus picture
Szia
Igazán a lehetőségek azok mint idáig.
Amit tudok magam oldok meg!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Talan fabol a dobozt ...
Jaca
Jaca picture
kb mekkora körfűrész lapban gondolkodsz?
morfeus
morfeus picture
Kb illetve max 100-120mm
