Megajándékoztak egy Univeka 147-es mérőműszerrel. Az a problémám, hogy nem tudok vele áramerősséget mérni. A műszer nem reagál, nincs kitérés. Ha feszültséget szeretnék vele mérni, arra reagál. Egyenfeszültségen teszteltem. Egyenáramú méréskor tapasztaltam hibát. Biztosítékot nem találtam benne. Nagy baja lehet a készüléknek? Még nem nyúltam bele komolyabban, csak az előlapot emeltem fel, hátha van benne bizti, amit csak ki kell cserélni, de ilyet nem találtam benne. Érdemes vele foglalkozni? Tapasztalt már valaki hasonló hibát? Minden segítséget előre is köszönök!
2022, June 11 - 16:58
#1
Ez a műszer egy gondosan megépített termék. A mellékelt fotók is ezt bizonyítják. Amennyiben nem vagy biztos a javításban, akkor keressél egy megfelelő szakit, aki megtudja javítani. Megéri ráfordítani bizonyos összeget, mert ha jó lesz, akkor sok örömet fog szerezni Neked. Én már több mint 40 éve használom, és idáig még semmi baj nem volt vele elemcserén kívül.
Laci
Nyilvánvaló, hogy azért szolgál téged több, mint 40 éve, mert megbecsülted, értesz hozzá, szakember vagy! Én nemrég kaptam ajándékba, semmit sem tudok az előéletéről (Ajándék lónak nem nézzük a fogát!), de mindenképpen szeretném rendbe hozni, csak lenne már végre annyi szabadidőm, hogy nekilássak. A műszerjavítás olyan dolog, hogy ha az ember egyszer nekilát, nem nagyon szabad félbehagyni, amíg kész nincs, nehogy elvesszenek belőle alkatrészek.
Üdv. Schmidt L!
Ez volt az első műszerem a 70-es években. Jó műszer volt, csak 1 probléma volt, többször is eltörtem az üvegszálas mutatót. Mostanság biztos jobban vigyáznék a méréshatár beállítására, akkoriban még gyerekként időnként nem mindig figyeltem oda és egyszer csak azt vettem észre, eltűnt a mutató. Voltak olyan kiadások, amelyek nem üvegből készült mutatóval készültek? Szerencsére Pesten volt ahol olcsón cserélték, ha kellett.
üdv.
Mivel váltóáram mérése jó, célszerű lehet figyelembe venni az AC méréshatár áramkörét is - összehasonlításként.
Az az igazság, hogy még csak egyenáramú mérést próbáltam, amikor teszteltem. Én váltóáramra nagyon ritkán használok műszert. Mindenképpen szeretném felújítani, ha lesz végre egy kis szabadidőm.
szia: a Tanyán van 3 db rajz a műszerről, meg a mellékletben is egy rajz
https://elektrotanya.com/showresult?what=eka-147urav&kategoria=&kat2=all
Először nézd meg a méréstípus állító kapcsoló (középső) érintkezőit, majd az árammérés méréshatár váltó ( bal oldali) érintkezőjét vezet-e vagy esetleg nem égett-e el.
Ha rendben van , következik az odatartozó ellenállások mérése
Ha esetleg beégett valamelyik érintkező, akkor kuka? Javítható alkatrész az érintkező?
Kedves Bálint! Köszönöm a rajzot, az ötletet, a segítséget!
Tessék, ott a rajz.
http://www.radiomuzeum.hu/index.php/muszer/eka/eka-147urav
KN
Köszönöm a rajzot, azt hiszem félreérthetően fogalmaztam! Tudom, hogy hova kell a műszert csatlakoztatni, meg beállítani, de semmit sem mutat egyenáramú áramerősség mérésekor! Ezért gondolom, hogy hibás lehet a műszer! De hol keressem a hibát? Meg éri vele foglalkozni?
Nem is azért kell, mert nem tudod, hanem , hogy lásd mi van belül.
Lehet szakadt vmelyik ellenállás. Ha figyelmesen megnézed, elég gyorsan lekövethető az áramút.
KN
A multiméteremet csatlakoztattam az Univekára. Gondoltam, hogy kisípoltatom. Az az érdekes, hogy sípol. Tehát a multiméter testjét az Univeka A csatlakozására, a multiméter pozitív kivezetését meg az Univeka + kivezetésébe dugtam. Több állást is végigpróbáltam, de nem jelzett szakadást, mert végig sípolt.
Ellenállást mérj! A szakadásvizsgáló gyakaran 40 Ohm alatt is sípol.
Áram mérésénél pedig pont az a lényeg, hogy műszer nagyon kicsi bemeneti ellenállással legyen az áramkörben.
Így a zárlatot sem tudod detektálni.
Ha megnézed a rajzon a söntök értékeit, érteni fogod.
Vagy megfogadod az itteni kollégák tanácsát, ha te szeretnéd javítani, vagy vidd el szakemberhez.
KN
Köszönöm a segítséget!
Bocs a hozzászólásomért... Ennek a műszernek javításához ennél "kicsivel" több ismeretre is szükség lehet...
Igen, én is így gondolom. Azért tettem fel itt ezt a kérdést, hogy hátha tapasztalt már valaki ilyen hibát. Pont azért bonyolult, mert egyszerű.Valami triviális hibája lehet, gondolom én, de vajon mi?
Persze, tudom jól, hogy nem egyszerű tanácsot adni, ha az ember nem látja saját szemével.
Szia !
Retro muszer . Restauralas johet szoba . Udv
Biztosan jó helyen akarsz áramot mérni? Nem abban a csatlakozóban kell mérni, mint feszültséget!
Ha feszültséget mér, akkor a műszernek csak az áramerősség mérő része lehet hibás, vagy helyes csatlakozók között kell mérni. Feszültség, áram, és ellenállás mérése más csatlakozókban mérendő... Bocs, ha ez felesleges volt!
Ott van már a kapcsolási rajz, a tetejét kell nézni főleg, az az áram mérő része...
Bárcsak ennyi lenne a hiba! Szerintem helyes a bekötésem, hiszen a + kivezetés ésaz A kivezetés banánhüvelyeibe csatlakoztam. A műszer középső forgókapcsolóját egyenáramú A állásba kapcsoltam. A baloldali forgókapcsolót pedig több A állásban is kipróbáltam, de semmi reakció! Ebből gondolom, hogy hibás a műszer, de hol??
Rajzot ismered? Nem sok alkatrészt kell- kellene megmérned /egy másik műszerrel!/ A műszert természetesen ki kell dobozolni a hibakereséshez. Ha budapesti vagy, és nem boldogulsz vele, és kéred, akkor segíthetek.
Még nem szedtem szét, csak egy másik multimétert kötöttem rá és sípolt minden A állásban. Egyébként vidéki vagyok, Budapesttől elég messze lakom.
Hát pedig szétszedés nélkül javítani nem lehet, Ez már csak ilyen szakma..
Szög egyszerű, áram mérés során semmi mást nem kell(ene) végig mérni, csak az áramutat a kivezetéstől a kapcsolon át nem kihagyva a shunt ellenállásokat. Ebben nincs semmi, ami nem lenne detektálható, egyszerű ellenállás méréssel.
Bocs a kérdésért, de ugye nem azt várod, hogy valaki megmondja látatlanban, hol a hiba? :D
Be/eléget érintkezők javíthatók valahogy, vagy kuka az egész és egy donorgépből próbáljam meg kicserélni?
Lássuk már előbb mi a gond.
Addig kár találgatni.
Borítsd szét , mérj.
Ha megvan a hiba, majd lehet agyalni a hogyanon.
KN
A kritika jogos! Ezt fogom tenni, csak, mielőtt neki állnék szétszedni, informálódtam, hátha gyakori esetről, gyakori meghibásodásról van szó.
Azért köszönöm a segítséget!
