Univeka 147 Urav Nem mér áramerősséget
26 posts / 0 new
Szurkee001
Szurkee001 picture
Megajándékoztak egy Univeka 147-es mérőműszerrel. Az a problémám, hogy nem tudok vele áramerősséget mérni. A műszer nem reagál, nincs kitérés. Ha feszültséget szeretnék vele mérni, arra reagál. Egyenfeszültségen teszteltem. Egyenáramú méréskor tapasztaltam hibát. Biztosítékot nem találtam benne. Nagy baja lehet a készüléknek? Még nem nyúltam bele komolyabban, csak az előlapot emeltem fel, hátha van benne bizti, amit csak ki kell cserélni, de ilyet nem találtam benne. Érdemes vele foglalkozni? Tapasztalt már valaki hasonló hibát? Minden segítséget előre is köszönök!
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Ez a műszer egy gondosan megépített termék. A mellékelt fotók is ezt bizonyítják. Amennyiben nem vagy biztos a javításban, akkor keressél egy megfelelő szakit, aki megtudja javítani.  Megéri ráfordítani bizonyos összeget, mert ha jó lesz, akkor sok örömet fog szerezni Neked. Én már több mint 40 éve használom, és idáig még semmi baj nem volt vele elemcserén kívül.
Laci
Szurkee001
Szurkee001 picture
Nyilvánvaló, hogy azért szolgál téged több, mint 40 éve, mert megbecsülted, értesz hozzá, szakember vagy! Én nemrég kaptam ajándékba, semmit sem tudok az előéletéről (Ajándék lónak nem nézzük a fogát!), de mindenképpen szeretném rendbe hozni, csak lenne már végre annyi szabadidőm, hogy nekilássak. A műszerjavítás olyan dolog, hogy ha az ember egyszer nekilát, nem nagyon szabad félbehagyni, amíg kész nincs, nehogy elvesszenek belőle alkatrészek.
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. Schmidt L!
Ez volt az első műszerem a 70-es években. Jó műszer volt, csak 1 probléma volt, többször is eltörtem az üvegszálas mutatót. Mostanság biztos jobban vigyáznék a méréshatár beállítására, akkoriban még gyerekként időnként nem mindig figyeltem oda és egyszer csak azt vettem észre, eltűnt a mutató. Voltak olyan kiadások, amelyek nem üvegből készült mutatóval készültek? Szerencsére Pesten volt ahol olcsón cserélték, ha kellett.
      üdv.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Mivel váltóáram mérése jó, célszerű lehet figyelembe venni az AC méréshatár áramkörét is - összehasonlításként.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Az az igazság, hogy még csak egyenáramú mérést próbáltam, amikor teszteltem. Én váltóáramra nagyon ritkán használok műszert. Mindenképpen szeretném felújítani, ha lesz végre egy kis szabadidőm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanyán van 3 db rajz a műszerről, meg a mellékletben is egy rajz
https://elektrotanya.com/showresult?what=eka-147urav&kategoria=&kat2=all
Először nézd meg a méréstípus állító kapcsoló (középső) érintkezőit,  majd az árammérés méréshatár  váltó ( bal oldali) érintkezőjét vezet-e vagy esetleg nem égett-e el.
Ha rendben van ,  következik az odatartozó ellenállások mérése
File csatolás:
Szurkee001
Szurkee001 picture
Ha esetleg beégett valamelyik érintkező, akkor kuka? Javítható alkatrész az érintkező?
Szurkee001
Szurkee001 picture
Kedves Bálint! Köszönöm a rajzot, az ötletet, a segítséget!
kovacsna
kovacsna picture
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm a rajzot, azt hiszem félreérthetően fogalmaztam! Tudom, hogy hova kell a műszert csatlakoztatni, meg beállítani, de semmit sem mutat egyenáramú áramerősség mérésekor! Ezért gondolom, hogy hibás lehet a műszer! De hol keressem a hibát? Meg éri vele foglalkozni?
kovacsna
kovacsna picture
Nem is azért kell, mert nem tudod, hanem , hogy lásd mi van belül.
Lehet szakadt vmelyik ellenállás. Ha figyelmesen megnézed, elég gyorsan lekövethető az áramút.
KN
Szurkee001
Szurkee001 picture
A multiméteremet csatlakoztattam az Univekára. Gondoltam, hogy kisípoltatom. Az az érdekes, hogy sípol. Tehát a multiméter testjét az Univeka  A csatlakozására, a multiméter pozitív kivezetését meg az Univeka + kivezetésébe dugtam. Több állást is végigpróbáltam, de nem jelzett szakadást, mert végig sípolt.
kovacsna
kovacsna picture
Ellenállást mérj! A szakadásvizsgáló gyakaran 40 Ohm alatt is sípol.
Áram mérésénél pedig pont az a lényeg, hogy műszer nagyon kicsi bemeneti ellenállással legyen az áramkörben.
Így a zárlatot sem tudod detektálni.
Ha megnézed a rajzon a söntök értékeit, érteni fogod.
Vagy megfogadod az itteni kollégák tanácsát, ha te szeretnéd javítani, vagy vidd el szakemberhez.
KN
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm a segítséget!
formasu
formasu picture
Bocs a hozzászólásomért... Ennek a műszernek javításához ennél "kicsivel" több ismeretre is szükség lehet...
Szurkee001
Szurkee001 picture
Igen, én is így gondolom. Azért tettem fel itt ezt a kérdést, hogy hátha tapasztalt már valaki ilyen hibát. Pont azért bonyolult, mert egyszerű.Valami triviális hibája lehet, gondolom én, de vajon mi?
Persze, tudom jól, hogy nem egyszerű tanácsot adni, ha az ember nem látja saját szemével.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Retro muszer . Restauralas johet szoba . Udv
formasu
formasu picture
Biztosan jó helyen akarsz áramot mérni? Nem abban a csatlakozóban kell mérni, mint feszültséget!
Ha feszültséget mér, akkor a műszernek csak az áramerősség mérő része lehet hibás, vagy helyes csatlakozók között kell mérni. Feszültség, áram, és ellenállás mérése más csatlakozókban mérendő... Bocs, ha ez felesleges volt!
Ott van már a kapcsolási rajz, a tetejét kell nézni főleg, az az áram mérő része...
Szurkee001
Szurkee001 picture
Bárcsak ennyi lenne a hiba! Szerintem helyes a bekötésem, hiszen a + kivezetés ésaz A kivezetés banánhüvelyeibe csatlakoztam. A műszer középső forgókapcsolóját  egyenáramú A állásba kapcsoltam. A baloldali forgókapcsolót pedig több A állásban is kipróbáltam, de semmi reakció! Ebből gondolom, hogy hibás a műszer, de hol??
formasu
formasu picture
Rajzot ismered? Nem sok alkatrészt kell- kellene megmérned /egy másik műszerrel!/  A műszert természetesen ki kell dobozolni a hibakereséshez. Ha budapesti vagy, és nem boldogulsz vele, és kéred, akkor segíthetek.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Még nem szedtem szét, csak egy másik multimétert kötöttem rá és sípolt minden A állásban. Egyébként vidéki vagyok, Budapesttől elég messze lakom.
mindigehes
mindigehes picture
Hát pedig szétszedés nélkül javítani nem lehet, Ez már csak ilyen szakma..
Szög egyszerű, áram mérés során semmi mást nem kell(ene) végig mérni, csak az áramutat a kivezetéstől a kapcsolon át nem kihagyva a shunt ellenállásokat. Ebben nincs semmi, ami nem lenne detektálható, egyszerű ellenállás méréssel.
Bocs a kérdésért, de ugye nem azt várod, hogy valaki megmondja látatlanban, hol a hiba? :D
Szurkee001
Szurkee001 picture
Be/eléget érintkezők javíthatók valahogy, vagy kuka az egész és egy donorgépből próbáljam meg kicserélni?
kovacsna
kovacsna picture
Lássuk már előbb mi a gond.
Addig kár találgatni.
Borítsd szét , mérj.
Ha megvan a hiba, majd lehet agyalni a hogyanon.
KN
Szurkee001
Szurkee001 picture
A kritika jogos! Ezt fogom tenni, csak, mielőtt neki állnék szétszedni, informálódtam, hátha gyakori esetről, gyakori meghibásodásról van szó.
Azért köszönöm a segítséget!
