Fent nevezett mosogép nem centrifugál, bt137 triac már cserélve lett kb 2 évvel ezelött ue. produkálta. akkor megjavult.
Sajnos ez most nem vált be ,bt139-800 vettem bele anno és most is..
Mosogép keveset megy hétvégi házban van , felpoliroztam a forgo részt ez sem segitett.
Ami furcsa hogy normál müködésnél relé csak 1x kattant ,most 3 kattanás hallani.
Látszolag program elindul,szivattyuz is,de utána meg sem mozdul motor centrifugáláskor,majd pár perc szivattyuzás után leáll mint amikor
véget ér a program.
kérnék szépen segitséget merre nyomozzak ,elektronika látszolag jo nincs szakadt ellenállás vagy égésnyom .
Esetleg lehet kondi vagy relé hiba?
köszönöm
Fejlemény , hétvégén szét akartam szedni de ,mondom kiprobálom elötte,
Nos azota müködik megint rendesen,csatlakozok rendben,mozgatásra nem reagál ,reléket is kocogtattam arra sem reagál .
Lehetett esetleg viznyomás probléma és letilt ?
Mitöl javult meg?
Nálam volt hasonló, és csak a kifolyó cső volt 60 cm alatt egy gép áthelyezés után. Szétszedtem darabokra, mert fűteni sem akart.........Felemeltük a csövet 60 cm fölé, ami a leírásban is szerepel, és láss csodát :-).
You voted ‘up’
Relét mindenképp cserélnék.
You voted ‘up’
Kettő relé lesz ott a motor vezérlésnél , cseréld őket , azt egy hiba lehetőséggel kevesebb , de előtte a panelról menő motor csatlakozóra mérj rá , hogy meg van e a folytonoság (motor tekercs ellenállsokat mérsz ).
You voted ‘up’
köszi hétvégén nekifutok még 1x
You voted ‘up’
Meg ha kint van a motor , érdemes 24V labortápról megpörgetni , 0,5-7A szoktak fogyasztani terhelés nélkül .
Nemrég volt egy Bosch ami kint betegesen forgott és 2,5A vet fel , a gépben meg sem moccant .
You voted ‘up’
köszönöm,esetleg megtudod mondani melyik 2 szál amire 24v kell tenni,probaképp?
You voted ‘up’
Íme! Ne a sorrendet nézd, hanem a kivezetéseket!
You voted ‘up’
köszönöm neked is ,de most épp megjavult,nem értem mitöl?
You voted ‘up’
Motor szénkefe és fűtőbetét szivárgó árama okoz ilyet!
You voted ‘up’
köszi,mosásra nem is használjuk ,tehát fütöbetét szerintem kilöve ,motor forgo részét felpoliroztam ,kifujtam ,szénkefék 80%
tünnek a mérete alapján.
You voted ‘up’
Ha nem használjátok mosásra, akkor pont hogy a fűtőbetét a gyanús. Nem használt betétek képesek a fiókban is elhalni. Pont úgy, hogy a szigetelésük romlik le.
You voted ‘up’
köszi,akkor ez kb olyan lehet mint a volt autom 16 éves 50e km sosem indult ,mindig rossz volt amikor használni akartam
látszik ez szemrevételezésnél ,vagy esetleg lehuzhato ,ha csak a centrifuga funkciot használnám?
You voted ‘up’
Ha a gép nem áll hibára.. betét nélkül... le kell húzni a betétet...
Látni nem látszik,.de szivárgó áramotbtudsz mérni műszerrel. Vagy ha nincs cél műszered, akkor fázis, a betétre, nulla a burkolatára, és áramot mérsz... Levalasztó trafón, vagy nagyon figyelve.. 1kV jobb lenne..
R=U/I
Ha pár MOhm alatti, akkor kuka.
You voted ‘up’
köszönöm ,hétvégén megmérem
You voted ‘up’
Hu!! Erre nem gondoltam . Hat kivezetés 3 tekercs , rámérsz és ki keresed az érpárokat , legnagyobb ellenállású a tachogen . ez most nem fog kelleni , a maradék két tekercset sorba kötöd (1-1 végét összekötöd ) és a maradék kettő lesz ami neked kell . Feljebb írtam a motorvezeték folytonoság ellenőrzéséről , azzal meg a panelon a motorcsatlakozónál ugyanazt az értékeket kell mérnéd mind a motor 6 kivezetésén .
You voted ‘up’
közben nézegettem a rajzot stat1 -2 ,rot 1-2 ezek lehetnek?
valamint tm 1-2 van még .
You voted ‘up’
Igen , sztátor -rotor , ami adja a forgó nyomatékot .
You voted ‘up’
