Zanussi Zws2121 nem centrifugál,megjavult ,de mitől?
18 posts / 0 new
szat01
szat01 picture
Fent nevezett mosogép nem centrifugál, bt137 triac már cserélve lett kb 2 évvel ezelött ue. produkálta. akkor megjavult.
Sajnos ez most nem vált be ,bt139-800 vettem bele  anno és most is..
Mosogép keveset megy hétvégi házban van , felpoliroztam a forgo részt ez sem segitett.
Ami furcsa hogy normál müködésnél relé csak 1x kattant ,most 3 kattanás hallani.
Látszolag program elindul,szivattyuz is,de utána meg sem mozdul motor centrifugáláskor,majd pár perc szivattyuzás után leáll mint amikor
véget ér a program.
kérnék szépen segitséget merre nyomozzak ,elektronika látszolag jo nincs szakadt ellenállás vagy égésnyom .
Esetleg lehet kondi vagy relé hiba?
köszönöm
Fejlemény , hétvégén szét akartam szedni de ,mondom kiprobálom elötte,
Nos azota müködik megint rendesen,csatlakozok rendben,mozgatásra nem reagál ,reléket is kocogtattam arra sem reagál .
Lehetett esetleg viznyomás probléma és letilt ?
Mitöl javult meg?
hamby555
hamby555 picture
Nálam volt hasonló, és csak a kifolyó cső volt 60 cm alatt egy gép áthelyezés után. Szétszedtem darabokra, mert fűteni sem akart.........Felemeltük a csövet 60 cm fölé, ami a leírásban is szerepel, és láss csodát :-).
hamby555
hamby555 picture
Relét mindenképp cserélnék.
ityvity
ityvity picture
Kettő relé lesz ott a motor vezérlésnél , cseréld őket , azt egy hiba lehetőséggel kevesebb , de előtte a panelról menő motor csatlakozóra mérj rá , hogy meg van e a folytonoság (motor tekercs ellenállsokat mérsz ).
szat01
szat01 picture
köszi hétvégén nekifutok még 1x
ityvity
ityvity picture
Meg ha kint van a motor , érdemes  24V labortápról megpörgetni , 0,5-7A szoktak fogyasztani terhelés nélkül .
Nemrég volt egy Bosch ami kint betegesen forgott és 2,5A vet fel , a gépben meg sem moccant .
szat01
szat01 picture
köszönöm,esetleg megtudod mondani melyik 2 szál  amire 24v kell tenni,probaképp?
huszezres
huszezres picture
Íme! Ne a sorrendet nézd, hanem a kivezetéseket!
File csatolás:
szat01
szat01 picture
köszönöm neked is ,de most épp megjavult,nem értem mitöl?
huszezres
huszezres picture
Motor szénkefe és fűtőbetét szivárgó árama okoz ilyet!
szat01
szat01 picture
köszi,mosásra nem is használjuk ,tehát fütöbetét szerintem kilöve ,motor forgo részét felpoliroztam ,kifujtam ,szénkefék 80%
tünnek a mérete alapján.
mindigehes
mindigehes picture
Ha nem használjátok mosásra, akkor pont hogy a fűtőbetét a gyanús. Nem használt betétek képesek a fiókban is elhalni. Pont úgy, hogy a szigetelésük romlik le.
szat01
szat01 picture
köszi,akkor ez kb olyan lehet mint a volt autom 16 éves  50e km sosem indult ,mindig rossz volt amikor használni akartam smiley
látszik ez szemrevételezésnél ,vagy esetleg lehuzhato ,ha csak a centrifuga funkciot használnám?
mindigehes
mindigehes picture
Ha a gép nem áll hibára..  betét nélkül... le kell húzni a betétet...
Látni nem látszik,.de szivárgó áramotbtudsz mérni műszerrel. Vagy ha nincs cél műszered, akkor fázis, a betétre, nulla a burkolatára, és áramot mérsz... Levalasztó trafón, vagy nagyon figyelve.. 1kV jobb lenne..
R=U/I
A többit Rád bízom ;)
Ha pár MOhm alatti, akkor kuka.
szat01
szat01 picture
köszönöm ,hétvégén  megmérem
ityvity
ityvity picture
Hu!! Erre nem gondoltam . Hat kivezetés 3 tekercs , rámérsz és ki keresed az érpárokat , legnagyobb ellenállású a tachogen . ez most nem fog kelleni  , a  maradék két tekercset sorba kötöd (1-1 végét összekötöd ) és a maradék kettő lesz ami neked kell . Feljebb írtam a motorvezeték folytonoság ellenőrzéséről , azzal meg a panelon a motorcsatlakozónál ugyanazt az értékeket kell mérnéd mind a motor 6 kivezetésén .
szat01
szat01 picture
közben nézegettem a rajzot stat1 -2 ,rot 1-2  ezek lehetnek?
valamint tm 1-2 van még .
ityvity
ityvity picture
Igen , sztátor -rotor , ami adja a forgó nyomatékot .
