Keresek ilyen vagy ehhez hasonló forrasztót. Sajnos teljesen tönkre ment. Egy baku 603D típusú állomásra volt kötve. Vagy izzik, vagy nem csinál semmit. Inkább az utóbbi...
Köszönöm.
Megrendeltem egy másik ehhez hasonló pákát. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Szia
Nem írtad hogy hány voltos én 24V-ra tippelek ha fűt mint irtad akkor már csak a hőérzékelő vagy a vezérlés lehet rossz
a hőérzékelő éltalában egy thermo elem szokott lenni ezt is lehet ellenőrizni a kék és a piros vezeték szokott lenni
ezt ellenállás mérővel megnézni nem e szakadt e ezután a mérőműszert a legkisebb feszültség vagy áram mérő állásba kapcsolni csatlakoztatni erre a 2 vezetékre és a páka végét vagy a fűtő betétet akár egy öngyújtóval megmelegíteni itt a műszer kis feszőltséget vagy áramot fog mutatni a hőmérséklettől főggően
ezt a mérést a csatlakozó végén is el kell végezni ha itt is lehet feszültséget mérni akkor lehet hogy a páka hőfok szabályzása romlott el de lehet a fűtő betétet kapcsoló tirtsztor vagy triak is zárlatos
Szia. Sajnos már nem fűt, de köszi a tippet.
szia:a Solomon bekötése
A páka vezetéke nincs megtörve valahol?
Jellemzően a pákanyél törésgátlónál szokott...
Tóni
Szia.
Ellenőriztem. Nincs törés. Köszi a tippet.
Szia! A fűtőbetétről tudsz lőni egy képet? 4 vastag vezeték megy bele, vagy 2 vastag 2 vékony?
Szia.
Íme a kért fotó. A piros és zöld vastagabb mint a kék és a fekete.
Közeledünk, a másik fele kéne a panelnak ahova a fűtőbetétből kijövővezetékek mennek.
A jobb oldali fehér a feketéhez, a bal oldali fehér a piroshoz, a középső kék a kékhez kapcsolódik…
Ez ránézésre ugyanolyan mint az enyém, én aliról vettem pótpákát 3000ft ingyen postával 2 plusz fűtőbetéttel. Ha nem sürgős lehet megéri megvárni.
Ami még szemét szúr, hogy neked össze vannak tekeredve a fűtőbetétből kijövő vezetékek, nem ott lett zárlatos valami? Mérd ki a fűtőbetétet, ha 10 ohm körül mérsz az egyik vezetékpáron a masikon meg 1-2 ohmot, akkor kutya baja, egyenesítsd ki a vezetékeket és jó lesz.
Szia. Megtaláltam amit fotóztál. Erre viszont a bemeneti feszültség 220v van írva. Nem hiszem hogy a “Baku” az 220-as lenne…
Szia! Igen ezt rendeltem én is, hülyeség van a leírásban, 24 voltos ez a páka, az én forrasztóállomásom (909d) is 24 voltos pákát használ.
Szépen kiegyenesítettem, de sajnos 0.5ohm és 1.3ohm. Sajna ez halott…Jöhet a rendelés…
Közben egy ilyet találtam elvileg ez is olyan.
https://www.emag.hu/forrasztopaka-907a-keszlet-b1a7-905b4/pd/D1YB9VMBM/?cmpid=87101&gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4mOJYEWdUXVIVSdUzTpQOegEzBPbcQ74zKJy5yYmkiEtdcuEWUg2cRoCq40QAvD_BwE
szia:esetleg ezek
https://www.emag.hu/sma-cserelheto-paka-sma-050-051-hez-sma-5051t-pws-02...
https://www.vilagitascenter.hu/somogyi_cserelheto_paka_sma_050_051-hez_s...
https://www.hestore.hu/prod_10026007.html?gross_price_view=1&source=gads...
https://www.hqelektronika.hu/hu/forrasztopaka-ironsl20n-30n-soldiron-n
Remélhetőleg azonos a bekötésúk
Ez mind apa csatlakozós, neki anya csatlakozós kell. Meg ugye kétféle van ezekből, amiben a hőérzékelő a kerámia fűtőtestbe van integrálva meg amiben külön van egy hőelem.
https://id.aliexpress.com/item/1005003568020862.html?spm=a2g0o.detail.10...
Köszönöm. Esetleg magyarból nincs ilyen?
szia:
A kapcsolat a következő webhellyel nem biztonságos: www.kepfeltoltes.eu
Azért látja ezt a figyelmeztetést, mert ez a webhely nem támogatja a HTTPS-t. További információ.
Közvetlen másold be a képet
