Forrasztópákát keresek Baku 603D állomáshoz. MEGOLDVA
21 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
Keresek ilyen vagy ehhez hasonló forrasztót. Sajnos teljesen tönkre ment. Egy baku 603D típusú állomásra volt kötve. Vagy izzik, vagy nem csinál semmit. Inkább az utóbbi...
Köszönöm.
Megrendeltem egy másik ehhez hasonló pákát. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
lacoka
lacoka picture
Szia
Nem írtad hogy hány voltos én 24V-ra tippelek ha fűt mint irtad akkor már csak a hőérzékelő vagy a vezérlés lehet rossz
a hőérzékelő éltalában egy thermo elem szokott lenni ezt is lehet ellenőrizni a kék és a piros vezeték szokott lenni
ezt ellenállás mérővel megnézni nem e szakadt e ezután a mérőműszert a legkisebb feszültség vagy áram mérő állásba kapcsolni csatlakoztatni erre a 2 vezetékre és a páka végét vagy a fűtő betétet akár egy öngyújtóval megmelegíteni itt a műszer kis feszőltséget vagy áramot fog mutatni a hőmérséklettől főggően
ezt a mérést a csatlakozó végén is el kell végezni ha itt is lehet feszültséget mérni akkor lehet hogy a páka hőfok szabályzása romlott el de lehet a fűtő betétet kapcsoló tirtsztor vagy triak is zárlatos
balogapu
balogapu picture
Szia. Sajnos már nem fűt, de köszi a tippet.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a Solomon bekötése
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
A páka vezetéke nincs megtörve valahol?
Jellemzően a pákanyél törésgátlónál szokott...
Tóni
balogapu
balogapu picture
Szia.
Ellenőriztem. Nincs törés. Köszi a tippet.
leweegee
leweegee picture
Szia! A fűtőbetétről tudsz lőni egy képet? 4 vastag vezeték megy bele, vagy 2 vastag 2 vékony?
balogapu
balogapu picture
Szia.
Íme a kért fotó. A piros és zöld vastagabb mint a kék és a fekete.
leweegee
leweegee picture
Közeledünk, a másik fele kéne a panelnak ahova a fűtőbetétből kijövővezetékek mennek.
balogapu
balogapu picture
A jobb oldali fehér a feketéhez, a bal oldali fehér a piroshoz, a középső kék a kékhez kapcsolódik…
leweegee
leweegee picture
Ez ránézésre ugyanolyan mint az enyém, én aliról vettem pótpákát 3000ft ingyen postával 2 plusz fűtőbetéttel. Ha nem sürgős lehet megéri megvárni.
Ami még szemét szúr, hogy neked össze vannak tekeredve a fűtőbetétből kijövő vezetékek, nem ott lett zárlatos valami? Mérd ki a fűtőbetétet, ha 10 ohm körül mérsz az egyik vezetékpáron a masikon meg 1-2 ohmot, akkor kutya baja, egyenesítsd ki a vezetékeket és jó lesz.
balogapu
balogapu picture
Szia. Megtaláltam amit fotóztál. Erre viszont a bemeneti feszültség 220v van írva. Nem hiszem hogy a “Baku” az 220-as lenne…
leweegee
leweegee picture
Szia! Igen ezt rendeltem én is, hülyeség van a leírásban, 24 voltos ez a páka, az én forrasztóállomásom (909d) is 24 voltos pákát használ.
balogapu
balogapu picture
Szépen kiegyenesítettem, de sajnos 0.5ohm és 1.3ohm. Sajna ez halott…Jöhet a rendelés…
SzBálint
SzBálint picture
leweegee
leweegee picture
Ez mind apa csatlakozós, neki anya csatlakozós kell. Meg ugye kétféle van ezekből, amiben a hőérzékelő a kerámia fűtőtestbe van integrálva meg amiben külön van egy hőelem.
Gabor2
Gabor2 picture
balogapu
balogapu picture
Köszönöm. Esetleg magyarból nincs ilyen?
Gabor2
Gabor2 picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
A kapcsolat a következő webhellyel nem biztonságos: www.kepfeltoltes.eu
Azért látja ezt a figyelmeztetést, mert ez a webhely nem támogatja a HTTPS-t. További információ.
Közvetlen másold be a képet
