Xiaomi M365 elektromos roller problema
21 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A baratomnak volt  egy balesete a Xiaomi M365 elektromos rollerevel.
A mechanikai problemak utan (elgorbult villa, torott kormanyoszlop, stb), rajottem, hogy be sem lehet kapcsolni.
A kontroller 5V kimenete total zarlatban volt.
Vettunk egy uj kontrollert, vadonatuj eredeti, bontatlan csomagolasban.
A moor kabelei is ki voltak szakadva, ezt is csereltem. Utana osszekapcsoltuk a dolgokat.
Bekapcsol, a toltest jelzo ledek ketszer felfutnak, majd kialszik es az utolso led marad pislogva.
Latszolag a roller mukodik (kicsi az udvar, nem igazan probalgattuk, de a kerek forog ha helyben probalom, latszolag egyenletesen).
Azonban.... nem tudok fenyszorot kapcsolnivalamint nem eg a hatso ledje sem.
Azt hittem, zarlatos vagy szakad a lampaja.
Kiszerelte, kiprobaltam labortaprol. Szepen vilagit, kb 100mA aramfelvetellel.
Mertem a lampa szalain. Ha be van kotve, 4.6V talalhato rajta, de nem vilagit. Ha kikotom, 14.6V (?!) jelenik meg rajta
Allandoan 4.6V volt rajta.
A hatso lampan is 4.6v jelenik meg.
A roller BT kapcsolattal rendelkezik. Telepitettem az alkalmazast, ez mindent leir rola, de hibat nem jelez.
Par szazad volttal ket cella nincs kiegyensulyozva, egyik picit nagyobb, a masik kicsit kisebb, de nem hibanak irja.
Ezen kivul semmi hiba, a lampa megsem eg.
A BMS-en piros led eg es a kek gyorsan pislog.
Velemenyem szerint a muszerfalon van problema, de nem vagyok biztos.
Valakinek nincs tapasztalata vagy esetleg jo szerviz dokumentacioja?
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
Fejlemenyek vannak...
A kijelzo (muszerfal) furcsa viselkedese valszoni annak tudhato, hogy a kontroller (DRV) firmware verzioja ujabb mint a muszerfale (BLE).
A downG applikacioval beleirtam egy alap (vanilla) 1.40-es DRV verziot.
Ezutan elindult, normalisan viselkedett, de meg mindig problemak vannak
Az egyik problema, hogy azelott 3 modja volt: ECO, Normal es Sport
Firmware iras utan a sport mod eltunt!
A nem eredeti programok (downG, M365 dash, Scooterhacking utility, stb) csatlakoztak a rollerre, de a gyari soft (Xiaomi Home) nem akar. Eszreveszi, hogy egy parositasra varo roller van a kozelben, de amikor parositani akarom, meg kell nyomnom a bekapcsolo gombot. Na, erre nem reagal.
Valahol azt talaltam, hogy a BLE frissitese ezen segit.
Meg is probaltam, azelott 070ver volt, beleirtam egy 081-et.Firmware iras sikeres, applikaciok csatlakoznak, most mar a Xiaomi Home is.A baj az, hogy mar nem enged semmilyen firmware irast. Sem DRV, sem BLE, sem BMS.A Xiaomi Home akart frissiteni, de nem engedtem, mert utana nem lehet downgrade-elni.
Elvileg a flash-eles elindul, de csak varakozik, majd ezt irja ki:
Flashing failed
Update failed!
Reason: Max retries
Power cycling your phone & vehicle
might help
Nyilvan megprobaltam a rollert is es a telefont is kikapcsolni, majd vissza, tobbszor is, de nem sikerul irni bele. Minden infot helyesen olvas, stb, de irni nem tud.
Ezt meg valahogy kibogozom, de a masik problemam, hogy nem kapcsolja a fenyszorot.
Pontosabban mindig 4.6V volt van rajta.
Ez szerintem 99% a BLE hibaja.
A feny bekapcsolasara reagal, valtozik a ledek fenyereje, de nem valtozik a feszultseg.
Erre az SMD IC-re sikerult visszakovessem, de fogalmam sincs, mi lehet. Ennek ket kimeneterol megy egy-egy soros diodan keresztul a tap a fenyszorora.
En ezt latom rajta:
KuAPA
Sajnos fogalmam sincs, mi lehet.
A tokozasa SOT23-6
Kerlek, ha van otletetek, irjatok meg.
Minden jot,
Janos
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: Ku-ra eddig ezt találtam, lehet?
KU R5426D102DA BM-IC Li-Ion, over-charge/discharge protection, Vc/d=1.02V SON-6 34xk VBM1 7g Ric
KU R5426N102DA BM-IC Li-Ion, over-charge/discharge protection, Vc/d=1.02V SOT-23-6 33xk VBM1 7d Ric
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszi, de ez valami mas lehet.
zsugori
zsugori picture
szia
silergy tippnek sy7200
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszonom szepen, ez tenyleg eselyes.
Merve a 2 es 3 pin GND, az 1 es 6 pedig VCC (+5v)
Meg meregetek rajta.
hcs
hcs picture
Oszcilloszkóppal is mérjél rajta, szinte biztos hogy PWM a kimenete, azért változik a fényerő. (Bocs ha megvolt.)
Janos.ro
Janos.ro picture
Ezeket a feszultsegeket kaptam az IC-n, szerintem a vezerlese mukodik, mert azt a 2.96V-ot a EN/PWM labon logikai 1-nek veszem.
Ebbol kiindulva en azt hiszem, hogy az IC megsult.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia János: vannak olyan IC-k amelyek nem elégszenek meg a 2,96 V-nyi  H feszültséggel, hacsak nem analóg  a  jel, vagy érzékelőtől jön
Mi az IC típusa?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Az IC tipusa nem ismert (illetve az a KuAPA jelzes lathato rajta), de a zsugori nagyszeru tippje alapjan SY7200-ra gondolunk.
Csatolom az adatlapjat.
Ebben azt irja, hogy:
Enable and dimming control. When used as enable input, pull high to turn on IC. When used as dimming input, the first pulse should be longer than 200ns to turn on IC. And the ecommend dimming frequency range is 20kHz~1MHz.
zsugori
zsugori picture
az egyiken U4 mt9201 van meg spx3819
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom szepen
Ezek jo otletek, csak sajnos egyelore nem talaltam gyors beszerzesi lehetoseget.
Kinabol fillerekert eljonne, de hozzank ket honap szallitasi ido.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a nyitófeszültség elég kevés, műszerrel meg kell mérni oda-vissza irányban, hogy biztosan jó-e. van valami felirata?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
A diodara gondolsz?
Ezt irja rola a SY7200 alaplap:
Schottky Diode D:
Because of high switching speed of SY7200A, a
Schottky diode with low forward voltage drop and fast
switching speed is desirable for the application. The
voltage rating of the diode must be higher than
maximum output voltage. The diode’s average and
peak current rating should exceed the average output
current and peak inductor current.
Ebbol gondolom, hogy Schottky, annak pedig lehet ennyi.
Ennek ellenere megnezem, sikerul-e valamit leolvasni rola.
Enyhen lakkozva van, el kell tavolitsam, az IC is alig sikerult.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam az SY7200 egy 6lábú driver
Valamit elnéztem?
Tedd fel az adatlapját
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Elnezest, lehet faradt vagyok es nem jol fejeztem ki magam.
Az SY7200 valoban az a driver aminek az alaplapjat te is csatoltad.
Ez eleg valoszinu hogy a gyanus IC.
Azert ideztem az adatlapjabol, mert a meretezesenel irja, hogy ajanlott a Schottky dioda.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel az IC majdnem minden lábán közel azonos feszültséget mérsz, valószínűsíthető a z IC hiba
SzBálint
SzBálint picture
szia: azok ilyenek
SzBálint
SzBálint picture
szia: az LX és OVP lábakon azonos feszültség van pedig van köztük egy dióda, tehát nem folyik áram.
A LED-ek és az FB-ről a testre menő ellenállást ellenőrizted?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
A dioda merve jonak tunik, bar a nyitofeszultsege 0.172V
Ha jo, akkor gondolom Schottky.
A LED az maga a fenyszoro, labortaprol 6V-on 100mA vesz fel, ami realisnak tunik. Es persze szepen vilagit.
A testre meno ellenallassal kicsit bajban vagyok.
A muszerem merovezeteke 0.3Ohm.
Az ellenallason en 1.4Ohm erteket merek, tehat akkor 1.1Ohm lehet.
De... amit en latok rajta, az ez:
05Y
ez nem tudom mit jelent, de nem hiszem hogy ha megnyult volna, akkor csak 1.1Ohmig tette volna azt.
Hopp...
most latom, hogy a 05Y pont 1.1Ohm erteket jelent.
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Valoszinu az IC vezerlo bemenete PWM-es.
Sajnos nem all rendelkezesemre szkop, pedig sokszor hianyzik.
Ami a fenyero valtozasat illeti, azzal pontatlan voltam, megprobalom elmagyarazni.
Ennek a rollernek nincs kijelzoje, csak 4 LED.
Ezek jelzik tobbek kozott a toltest.
Ha megprobalom be/ki kapcsolni a vilagitast, az nem gyul fel, de a toltest jelzo negy led fenyereje valtozik. En arra gondolok, hogy annyira leterheli az 5V tapot, hogy elhalvanyul a ledek fenye.
Ezt megprobalom majd merni is. Erdekelne a feszultsegek valtozasa is az IC labain, csak eleg nehez merni, kapcsolgatni, stb
Normalis mukodes mellett sem valtozik a fenyszoro fenyereje, csak be/ki kapcsolni lehet.
A zsugori altal linkelt chipnel a 4 lab a EN/PWM
Elvileg ha fel van huzva tapra, akkor bekapcsol.
Koszonom a segitseget, megprobalok kicsit meregetni rajta
