A baratomnak volt egy balesete a Xiaomi M365 elektromos rollerevel.
A mechanikai problemak utan (elgorbult villa, torott kormanyoszlop, stb), rajottem, hogy be sem lehet kapcsolni.
A kontroller 5V kimenete total zarlatban volt.
Vettunk egy uj kontrollert, vadonatuj eredeti, bontatlan csomagolasban.
A moor kabelei is ki voltak szakadva, ezt is csereltem. Utana osszekapcsoltuk a dolgokat.
Bekapcsol, a toltest jelzo ledek ketszer felfutnak, majd kialszik es az utolso led marad pislogva.
Latszolag a roller mukodik (kicsi az udvar, nem igazan probalgattuk, de a kerek forog ha helyben probalom, latszolag egyenletesen).
Azonban.... nem tudok fenyszorot kapcsolnivalamint nem eg a hatso ledje sem.
Azt hittem, zarlatos vagy szakad a lampaja.
Kiszerelte, kiprobaltam labortaprol. Szepen vilagit, kb 100mA aramfelvetellel.
Mertem a lampa szalain. Ha be van kotve, 4.6V talalhato rajta, de nem vilagit. Ha kikotom, 14.6V (?!) jelenik meg rajta
Allandoan 4.6V volt rajta.
A hatso lampan is 4.6v jelenik meg.
A roller BT kapcsolattal rendelkezik. Telepitettem az alkalmazast, ez mindent leir rola, de hibat nem jelez.
Par szazad volttal ket cella nincs kiegyensulyozva, egyik picit nagyobb, a masik kicsit kisebb, de nem hibanak irja.
Ezen kivul semmi hiba, a lampa megsem eg.
A BMS-en piros led eg es a kek gyorsan pislog.
Velemenyem szerint a muszerfalon van problema, de nem vagyok biztos.
Valakinek nincs tapasztalata vagy esetleg jo szerviz dokumentacioja?
Minden jot,
Janos
Fejlemenyek vannak...
A kijelzo (muszerfal) furcsa viselkedese valszoni annak tudhato, hogy a kontroller (DRV) firmware verzioja ujabb mint a muszerfale (BLE).
A downG applikacioval beleirtam egy alap (vanilla) 1.40-es DRV verziot.
Ezutan elindult, normalisan viselkedett, de meg mindig problemak vannak
Az egyik problema, hogy azelott 3 modja volt: ECO, Normal es Sport
Firmware iras utan a sport mod eltunt!
A nem eredeti programok (downG, M365 dash, Scooterhacking utility, stb) csatlakoztak a rollerre, de a gyari soft (Xiaomi Home) nem akar. Eszreveszi, hogy egy parositasra varo roller van a kozelben, de amikor parositani akarom, meg kell nyomnom a bekapcsolo gombot. Na, erre nem reagal.
Valahol azt talaltam, hogy a BLE frissitese ezen segit.
Meg is probaltam, azelott 070ver volt, beleirtam egy 081-et.Firmware iras sikeres, applikaciok csatlakoznak, most mar a Xiaomi Home is.A baj az, hogy mar nem enged semmilyen firmware irast. Sem DRV, sem BLE, sem BMS.A Xiaomi Home akart frissiteni, de nem engedtem, mert utana nem lehet downgrade-elni.
Elvileg a flash-eles elindul, de csak varakozik, majd ezt irja ki:
Nyilvan megprobaltam a rollert is es a telefont is kikapcsolni, majd vissza, tobbszor is, de nem sikerul irni bele. Minden infot helyesen olvas, stb, de irni nem tud.
Ezt meg valahogy kibogozom, de a masik problemam, hogy nem kapcsolja a fenyszorot.
Pontosabban mindig 4.6V volt van rajta.
Ez szerintem 99% a BLE hibaja.
A feny bekapcsolasara reagal, valtozik a ledek fenyereje, de nem valtozik a feszultseg.
Erre az SMD IC-re sikerult visszakovessem, de fogalmam sincs, mi lehet. Ennek ket kimeneterol megy egy-egy soros diodan keresztul a tap a fenyszorora.
En ezt latom rajta:
KuAPA
Sajnos fogalmam sincs, mi lehet.
A tokozasa SOT23-6
Kerlek, ha van otletetek, irjatok meg.
Minden jot,
Janos
szia: Ku-ra eddig ezt találtam, lehet?
KU R5426D102DA BM-IC Li-Ion, over-charge/discharge protection, Vc/d=1.02V SON-6 34xk VBM1 7g Ric
KU R5426N102DA BM-IC Li-Ion, over-charge/discharge protection, Vc/d=1.02V SOT-23-6 33xk VBM1 7d Ric
Szia
Koszi, de ez valami mas lehet.
szia
silergy tippnek sy7200
Szia
Koszonom szepen, ez tenyleg eselyes.
Merve a 2 es 3 pin GND, az 1 es 6 pedig VCC (+5v)
Meg meregetek rajta.
Oszcilloszkóppal is mérjél rajta, szinte biztos hogy PWM a kimenete, azért változik a fényerő. (Bocs ha megvolt.)
Ezeket a feszultsegeket kaptam az IC-n, szerintem a vezerlese mukodik, mert azt a 2.96V-ot a EN/PWM labon logikai 1-nek veszem.
Ebbol kiindulva en azt hiszem, hogy az IC megsult.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
szia János: vannak olyan IC-k amelyek nem elégszenek meg a 2,96 V-nyi H feszültséggel, hacsak nem analóg a jel, vagy érzékelőtől jön
Mi az IC típusa?
Szia Balint
Az IC tipusa nem ismert (illetve az a KuAPA jelzes lathato rajta), de a zsugori nagyszeru tippje alapjan SY7200-ra gondolunk.
Csatolom az adatlapjat.
Ebben azt irja, hogy:
az egyiken U4 mt9201 van meg spx3819
Koszonom szepen
Ezek jo otletek, csak sajnos egyelore nem talaltam gyors beszerzesi lehetoseget.
Kinabol fillerekert eljonne, de hozzank ket honap szallitasi ido.
szia: az a nyitófeszültség elég kevés, műszerrel meg kell mérni oda-vissza irányban, hogy biztosan jó-e. van valami felirata?
Szia Balint
A diodara gondolsz?
Ezt irja rola a SY7200 alaplap:
Ebbol gondolom, hogy Schottky, annak pedig lehet ennyi.
Ennek ellenere megnezem, sikerul-e valamit leolvasni rola.
Enyhen lakkozva van, el kell tavolitsam, az IC is alig sikerult.
szia: nálam az SY7200 egy 6lábú driver
Valamit elnéztem?
Tedd fel az adatlapját
Szia
Elnezest, lehet faradt vagyok es nem jol fejeztem ki magam.
Az SY7200 valoban az a driver aminek az alaplapjat te is csatoltad.
Ez eleg valoszinu hogy a gyanus IC.
Azert ideztem az adatlapjabol, mert a meretezesenel irja, hogy ajanlott a Schottky dioda.
szia: mivel az IC majdnem minden lábán közel azonos feszültséget mérsz, valószínűsíthető a z IC hiba
szia: azok ilyenek
szia: az LX és OVP lábakon azonos feszültség van pedig van köztük egy dióda, tehát nem folyik áram.
A LED-ek és az FB-ről a testre menő ellenállást ellenőrizted?
Szia
A dioda merve jonak tunik, bar a nyitofeszultsege 0.172V
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2022/06/05y.jpg)
Ha jo, akkor gondolom Schottky.
A LED az maga a fenyszoro, labortaprol 6V-on 100mA vesz fel, ami realisnak tunik. Es persze szepen vilagit.
A testre meno ellenallassal kicsit bajban vagyok.
A muszerem merovezeteke 0.3Ohm.
Az ellenallason en 1.4Ohm erteket merek, tehat akkor 1.1Ohm lehet.
De... amit en latok rajta, az ez:
05Y
ez nem tudom mit jelent, de nem hiszem hogy ha megnyult volna, akkor csak 1.1Ohmig tette volna azt.
Hopp...
most latom, hogy a 05Y pont 1.1Ohm erteket jelent.
Szia
Valoszinu az IC vezerlo bemenete PWM-es.
Sajnos nem all rendelkezesemre szkop, pedig sokszor hianyzik.
Ami a fenyero valtozasat illeti, azzal pontatlan voltam, megprobalom elmagyarazni.
Ennek a rollernek nincs kijelzoje, csak 4 LED.
Ezek jelzik tobbek kozott a toltest.
Ha megprobalom be/ki kapcsolni a vilagitast, az nem gyul fel, de a toltest jelzo negy led fenyereje valtozik. En arra gondolok, hogy annyira leterheli az 5V tapot, hogy elhalvanyul a ledek fenye.
Ezt megprobalom majd merni is. Erdekelne a feszultsegek valtozasa is az IC labain, csak eleg nehez merni, kapcsolgatni, stb
Normalis mukodes mellett sem valtozik a fenyszoro fenyereje, csak be/ki kapcsolni lehet.
A zsugori altal linkelt chipnel a 4 lab a EN/PWM
Elvileg ha fel van huzva tapra, akkor bekapcsol.
Koszonom a segitseget, megprobalok kicsit meregetni rajta
