Hello World !
Hogyan csökkentsem szintenként a feszültséget ?
Akkor emnyit, és ilyen minőségben sikerült összeszedni pár nap alatt.
Konklúzió: mondhatni megoldva.
Hello World !
Szia ,
kérdésed meglehetősen amatőr szintű adatlapod szerint ( tudsz valamit az elektronikáról , de ez nem érthető) . Köszönet mindazoknak akik véleményt írtak.
Csak érdekesség kép, a 80-as évek végén készítettem egy hasonló tápot , a lépcsők még kisebb léptékben vannak.
Lejjebb már leírat, most mégegyszer utóljára megteszem.
Nem akartam semmit építeni, a kérdés oka az volt, azt hittem, összejöhet pár értékesebb válasz, amiből lehet majd okulni a tegyél sorba hatot, köss mellé refrektort(ezt is leírtam már ide) válaszok helyett a közelmúltban elhangzottak helyett, majdani hasonló problémákkal küzdőknek.
Nem jött össze, ezt konstatáltam is.
Magam elvileg nem szenvedek abban a problémában, kételyben, hogy mikor miből, mivel állítsak elő magamnak akkora fesz szintet amire szükségem van.
Elhiszem, hogy a téma elején még félreérthető volt a topik, de
Ez
Meg ez
már tisztának kellene lenni.
josef.48 kösz a rajzot, mást nem mondhatok.
Szia AzzA !Ha nincs kedved épiteni megkapod készen is.DC/DC kapcsoló üzemben pl.CAPTEC gyártmányú amit én találtam olcsón.üdv.Jóska
https://www.pollin.de/search?query=GAPTEC+DC-DC-Wandler%2C+Electronic%2C...
Ha mégis az olcsó, egyszerű helyett a drága bonyolult megoldás érdekel,
akkor próbáld ki az LM5122 ic-t.
Pont most foglalkozok vele "házi feladatként."
Kaptam hozzá ilyen evolúciós izét, 12V-ból 24-et pattint, de működik lefelé is.
Ezt hiába fujkálom hűtőspray-vel, 20'C-ról -20'C-ra hűtve 23mV-ot hibázik, ha melegítem akkor meg 40-et.
Ha érdekel, keress PÜ-ben, adok free sample-t.
Tóni
Csak általánosságban érdekelt ki mit ír erre a tegyél nyolcat sorba, fejeld meg azzal.... gyújts lámpát mellette.és társai között.
Megfogom nézni, szerintem valami hasonló IC-t mi is használunk.
Szia AzzA !Megrajzoltam egy lehetséges megoldást kapcsoló üzemben.Az osztó értékeket nagyobbra választód és párhuzamos ellenálásal pontosan beállithatód a feszültség értékét.üdv.Jóska
Sokféle step down I kapható, némelyik MHz-n ketyeg, és 0,6V a referenciafeszültsége.
szia
szétszeded és megnézed
Itt a trafósban a szekunder tekercs csapolásait kapcsolja a kapcsoló. A kapcsolóüzeműben meg a tl431 referencia osztójának felső tagját klf. Ellenállásokra.. (nem jó ötlet bedugva tekergetni :) )
Szia! (Plachtovics György, RTÉK "Univerzális tápegység" cikkéből.)
Minden tiszteletem Plachtovics úré, de sajnos a zener diódás feszültségemeléssel
nagyban romlik a kimenőfeszültség stabilitása, főleg nagyobb kimenőáramnál.(+ gerjedékenyebb a kapcsolás)
Ha megnézzük az IC belső kapcsolását, láthatjuk az okát.
Valamint a két hidegítőkondit a bemenet/GND- kimenet /GND közé illene kötni, nem a megemelt gnd-re.
Ettől függetlenül működőképes a rajz, de ezt így nem ajánlanám személy szerint.
4
A közös láb felé folyó áram közel állandó (7815 bemenet 20-ról 30V-ra emelésével egy tized mA), bár a stabilitást lehet növelni a közös láb és a kimenet közé kötött ellenállással. Amúgy sem jó a Zenert túl kicsi árammal használni. A hidegítők jó helyen vannak, a két kis kondi a gerjedés megakadályozása miatt van ott.
A Zenerek hőfokstabilitását pedig egy sorbakötött nyitóirányú diódával javíthatjuk 5,6V feletti zenereknél.
Nincsenek jó helyen ha a GND-t elemeled egy zénerrel mert attól fogva a COM lába nem GND.
És amúgy is felesleges vitatkozni, mert ez 2022-ben a tehénen a gatya megoldás.
3
Tényleg felesleges vitázni.
A 78xx sorozat a világ legnépszerűbb stabilizátor sorozata még ma is.(Főleg hobby áramköröknél)
A jelzett zener-es megoldást több gyártó adatlapján is látni.
Áramkörökben már nem annyira.
Ventilátort betápolni tökéletes, a soros ellenállásnál meg az 5db soros 4001-nél ezerszer stabilabb.
Sőt, ha nem veszünk tudomást a termikus stabilitásról, akkor meg high-tech megoldás.
Azért mérő, meg audio áramköröket nem menetnék róla.
De ha már zener, meg ellenállás, akkor gyakorlatilag feltaláltuk az LM317-et.
Persze lehet még ragozni hogy hová legyen forrasztva az SMD kondi, de ez mindenki számára világos régóta.
Attól még nem lesz hőcsatolásban a zener a belső szubsztráttal.
6
Miért is kellene?
Mint írtam:
De akkor lássunk egy kísérletet:
7812+2,4V-os zener, meg a 2db 100nF a nagy könyv szerint.(SMD nem volt.Mea culpa.)
Vin=18Vdc, terhelés nincs, áram nem folyik.
A következő feszültségértékek alakultak:
Vout, normal 20'C=14,355V (12V+2,4V saccperkábé)
Vout, melegítve 60'C=14,111V (kicsit a hűtőfület melegítettem hőléggel)
Vout, hűtve,-5'C körül=14,433V (Hűtőfülre 1 spricc hűtőspray)
A zener nem volt bántva ez esetben, de ha csak a zenert melegítem, akkor is hasonló változások történnek, de együtt hűtve/fűtve
az IC-t,és a zenert már nem ilyen mértékű a változás.(És ha áram is folyik, nagyobbak a változások.)
Ennyi múlik azon, hogy az alkatrészek együttfutnak a hőmérsékletváltozásra, vagy sem.
Termikus stabilitás.Nem mindegy hogy 1-1 alkatrész különfut, vagy együtt.
Természetesen ez egy primitív kísérlet volt, és biztosan vittem bele hibát is, de a lényeg érthető szerintem.
És tényleg, nem sok az a pár tized volt eltérés, de van ahol számít.
Megint hülyeségre csesztem el a kajaszünetem.
Részemről ennyi. Uff!
6
Így kezdődött a mondatom. Ráadásul ha a zenert termikusan rákötöd az IC-re, akkor az IC hője még a zener feszültségét is elviszi, rosszabb esetben a hiba összeadódik, jobb esetben kivonódik.
Jòl van, majd eszel otthon
Jobb lett volna terhelve mert igy sok különbség nincs, és amire hasznàljàk, azok böven elviselik ezt a vàltozàst.
Éhesen most nem csinálok terheléses tesztet, hátha összeesek.
Majd legközelebb, ha lesz időm....
szia: a recept szerint a gerjedésgátló kerámia kondenzátorokat közvetlen az IC lábaira kell forrasztani, a lehető legrövidebb lábbal.
Többször SMD kondenzátort tettem rá, nem foglal helyet
Amire válasznak irtad azzal ugyan nem függ össze, de amit irtál az úgy van jól.
Fairchild szerint használható megoldás, ("Voltage Regulator Handbook", 1978)
Persze hogy használható, hiszen 1978 óta ezek a stab. IC-k semmit sem változtak.
Ugyanazt tudják mint akkoriban.
Azért nézd meg a doksit, milyen hullámosságot/zajt ír a kimenőfeszültségre.
Ez manapság már idejétmúlt, elavult.
Persze biztosan használható pár helyen, ahol nem gond ha zajos a táp.
Azért jó dolognak tarom, hogy ma már nem kell ezekkel dolgozni, rengeteg profi, korszerű áramkör beszerezhető.
4
Használható a maga gyengeségeivel, és avultságával.
Toni sem írt mást ezzel kapcsolatban.
szia: egyes ágakon mekkora áramok szükségesek?
Legcélszerűbb mindegyikre külön step-down tápokat tenni
Pl:
https://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?cPath=105_162&products...
Kérdés általános jellegü. 0-250mA között.
Ha a hatásfok másodlagos, akkor használhatsz "hagyományos" disszipatív" táp Ic-ket, minden ágra külön,
(Akár az elavult 7815/7812/7805/78V33 típusokat is.)
Ha fontos a alacsony tápzaj,és a jó dinamikus viselkedés, akkor Linear Technology LT1083/1084/1085
ezekből van fix kimenőfeszültségű,és szabályozható kimenőfeszültségű típus.
RF áramkörökhöz még az LT1963 ami elég jó.
Ha fontos a jó hatásfok, akkor kapcsolóüzemű step-down, LM2596 és ennek a sorozatnak a tagjai.
Szintén kaphatók fix,illetve szabályozható kimenőfeszültségű tagokkal.
Üdv! Tóni
6
