Panasonic SA-CH11 FM rádió csak páros frekvenciákat léptet kereséskor
13 posts / 0 new
papir
papir picture
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
File attachment:
kovacsna
kovacsna picture
A PLL synthesizer környékét nézd meg. Főleg a kristályt és a két kondit a lábán.
LM7001 (IC2)
KN
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ha jól emlékszem az FM/AM gombot nyomvatartva 5 másodpercig, vagy FM módban az eject gombot majd a lefelé nyíllal változtat.
papir
papir picture
Szia, sajnos nem jött be egyik sem, próbáltam hosszabban is, több variációban is..
tomirevesz
tomirevesz picture
Még ezeket megpróbálhatod:
Press and hold [RADIO/EXT-IN] on the main unit.After a few seconds the display changes to display current minimum frequency
Press [SELECTOR] to select “FM”.2 Press and hold [SELECTOR].After a few seconds the display changes to show the current
minimum frequency. Continue to hold the button down. The minimum frequency changes and the step is changed.
1 Press [RADIO/AUX] to select “FM”.2 Press and hold [SELECTOR].After a few seconds the display changes to show the current
... vagy initial reset:  AC betáp kihúz, készüléken power gombot nyomod és úgy helyezed áram alá.
papir
papir picture
Köszi a tippeket, sajnos egyikre sem reagál, próbáltam többször mindet...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az SM-ben is nézted?
papir
papir picture
Szia, igen átnéztem az sm-et, szó sincs semmilyen állítási lehetőségről.
varga jano
varga jano picture
Hello !
Talan ez segit
Udv
File csatolás:
papir
papir picture
Hello, köszi a mellékletet de nem látok a használatiban ilyen opciót hogy régiót lehetne választani.
Egy érdekesség viszont van, a manuál 87,5-108 FM-sávot ír, a gyakorlatban 76-140MHz közötti sávban hangol. Ilyet még soha nem láttam egy rádión se. ez milyen szabvány vagy régió lehet?
varga jano
varga jano picture
Hello !
Mivel nem ismerem a radiot A helyes valasz Nem tudom
SzBálint
SzBálint picture
papir
papir picture
Szia, köszi a linkeket, ahogy írtam is a használatiban nem találtam átállítási lehetőséget, a hátulján sincs sajnos ilyen.
Annyi még az új fejlemény, hogy kézi hangolásnál nem fog semmilyen adót,pl. a 88,4 107,8 jó térerejű adók, itt is csak fm-zaj van, automatában meg nem lehet elindítani, program léptetésre kapcsol.
Ezt nemtudom, hogy mivel volt képes előidézni a tulaj, állítja hogy korábban jól működött, szinte csak a rádiót használta.
