Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
2022, June 28 - 11:37
#1
A PLL synthesizer környékét nézd meg. Főleg a kristályt és a két kondit a lábán.
LM7001 (IC2)
KN
Szia.
Ha jól emlékszem az FM/AM gombot nyomvatartva 5 másodpercig, vagy FM módban az eject gombot majd a lefelé nyíllal változtat.
Szia, sajnos nem jött be egyik sem, próbáltam hosszabban is, több variációban is..
Még ezeket megpróbálhatod:
Press and hold [RADIO/EXT-IN] on the main unit.After a few seconds the display changes to display current minimum frequency
Press [SELECTOR] to select “FM”.2 Press and hold [SELECTOR].After a few seconds the display changes to show the current
minimum frequency. Continue to hold the button down. The minimum frequency changes and the step is changed.
1 Press [RADIO/AUX] to select “FM”.2 Press and hold [SELECTOR].After a few seconds the display changes to show the current
... vagy initial reset: AC betáp kihúz, készüléken power gombot nyomod és úgy helyezed áram alá.
Köszi a tippeket, sajnos egyikre sem reagál, próbáltam többször mindet...
szia: az SM-ben is nézted?
Szia, igen átnéztem az sm-et, szó sincs semmilyen állítási lehetőségről.
Hello !
Talan ez segit
Udv
Hello, köszi a mellékletet de nem látok a használatiban ilyen opciót hogy régiót lehetne választani.
Egy érdekesség viszont van, a manuál 87,5-108 FM-sávot ír, a gyakorlatban 76-140MHz közötti sávban hangol. Ilyet még soha nem láttam egy rádión se. ez milyen szabvány vagy régió lehet?
Hello !
Mivel nem ismerem a radiot A helyes valasz Nem tudom
szia:
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-ch11_full_service_manual.pdf/downl...
https://archive.org/details/Panasonic_SC-CH11_Stereo_System_User_Manual
A hátulján nincs átkapcsoló?
Szia, köszi a linkeket, ahogy írtam is a használatiban nem találtam átállítási lehetőséget, a hátulján sincs sajnos ilyen.
Annyi még az új fejlemény, hogy kézi hangolásnál nem fog semmilyen adót,pl. a 88,4 107,8 jó térerejű adók, itt is csak fm-zaj van, automatában meg nem lehet elindítani, program léptetésre kapcsol.
Ezt nemtudom, hogy mivel volt képes előidézni a tulaj, állítja hogy korábban jól működött, szinte csak a rádiót használta.
