Sziasztok .Van egy lassan 3 éves Realme mobilom és cserén gondolkodok de le szeretném menteni a képek egy részét , de a win10 , vagy a total comander , nem látja a telefont . Huawei-t pl. simán felismeri es fal ajánlja a mentést .
Találtam egy ilyet ,de ez nem működik .
upport.microsoft.com/hu-hu/windows/fényképek-és-videók-importálása-android-telefonról-pc-re-aed09800-f826-4d40-a243-7640de229d9d
Jobban mondva a gépházban nincs olyan hogy start , fényképek importálás..
Létezik e valamilyen program ami bele lát a telóba ?
Szia. A legegyszerübb, töltsd le az airdroid alkalmazást a telefonra.
Egy pc böngészőjében beirod az ip-t amit mutat és kiválogatod mit szeretnél menteni a telefonról. Fájlokat és komplett mappákat is kezel. Mióta megtaláltam kábel csak tölteni kell.
Androidos telefon, vagyis rajta van minden google szolgáltatás.
A legegyszerűbb, ha bejelentkezel és szinkronizálsz, majd a számítógépen a fiókodból elérsz mindent és minden letölthető.
Nálam ez egy jó biztonsági funkció is. Ha bármi történne a telóval, a képek, videók megmaradnak.
Emellett gyakran használom átmenetként is. Ha a telefon nincs nagyon lemerülve, akkor azonnal feltölti a képet a felhőbe, onnan meg le tudom szedni gépre.
Számomra sokkal egyszerűbb, mint kábellel játszani.
Mielőtt még megindul a biztonságról szóló harc, leírom, hogy soha, semmi gondom nem volt a biztonsággal. Képeimet, videóimat máshol nem láttam viszont, visszaélésről sem tudok.
Szia ityvity ! Az én anroidomon usb C van ,vettem egy 32 Gb sticket ,egyik végén usb C a másik végén usb 3. mert csak az usc.3-al kompaktibilis. Ha van mikro usb az androidon akkor megy az usb.2-vel.üdv.Jóska
példa https://www.pollin.de/p/mediarange-usb-stick-mr932-2-usb-2-0-und-micro-3...
https://www.pollin.de/p/verico-usb3-0-stick-hybrid-otg-32-gb-schwarz-724291
Ez általánosan nem igaz, ezt inkább a sticked produkálja csak.
Rossz volt az USB kábelem ezért csak töltött a teló, de a gép nem látta. A Sweech wifin így is megoldotta a file transzfert. Kábel forrasztás után dróttal is jó lett...
A legegyszerűbb megoldás a LAN kapcsolat.
Azaz ha 1 wifin van a készülék és a PC is, akkor a készülékre és a PC-re is telepíted a Total Commandert. A készülékre felrakod még a LAN plugint is.
A PC-n létrehozol egy megosztott mappát, amihez írási engedélyt is adsz. Pl. X:\Tel_Backup
Ezután a készüléken belépsz a Total Commander LAN pluginjába, majd létrehozol egy kapcsolatot, ahol a PC elérhetőségét kell megadnod (IP, így jó ha fix IP-t használsz otthon), majd a PC felhasználónevét és jelszavát (vagy ha megosztáshoz mást adtál meg, akkor azt). Ezután egy kattintásra csatlakozik a PC-hez és az üres Tel_Backup mappát látod. Ide pedig azt másolsz, amit csak szeretnél.
Sima (2,4GHz) wifi esetán 3M a másolási sebesség, 5,8GHz-es wifi esetében ez kicsit több, mint 5M (persze jó térerő esetén).
Ebben az esetben nem kell kábel sem és semmi fizetős program.
A másik megoldás, hogy egy FTP szervert telepítesz a készülékre (1MB-os egyszerű és ingyenes programok léteznek ehhez), ott beállítod a bejelentkezési adatokat, a megosztott mappát (lehet ez a gyökér is) majd kiírja, hogy milyen IP-n éred el a készüléket. PC-n szintén Total Commander, FTP kapcsolódás, beírod az IP-t, a portot, bejelentkezési adatokat és már böngészhetsz is a készüléken PC-ről. Egyes ingyenes FTP szerverek 1M sebességre vannak lekorlátozva, de az is tudna menni megfelelő programmal akár 5-el is.
Itt sem kell kábel.
Mivel neked a USB kapcsolat okozta a legnagyobb problémát, ezért ez a legegyszerűbb megoldás számodra. Én a másodikkal kezdtem annó, de áttértem a LAN-ra. Olykor ha valamiért nem megy a LAN kapcsolat, akkor szoktam FTP szervert használni, abból is teljes változatot (Servers Ultimate). Bár a beállítása macerásabb, de nincs sebességkorlátozás.
A havi rendszermentéseimet (15GB) 1,5 óra alatt át szokta küldeni. Nem egy USB sebesség, de addig megnézek egy filmet, vagy mást is csinálok a gépen.
szia: igaz, egyszerre csak kevés, 5-20 képet szoktam másolni
A Galériából e-mailban átküldöm a címemre, onnan szortírozom
Szia,
Esetleg próbáld ki ezt:
https://drdroid.hu/usb-hibakereses-utmutato/
Szia,
https://drfone.wondershare.com/android-data-recovery.html
innen le is töltheted https://drive.google.com/drive/folders/1fB1_M72Ii_OHbGr589R8Zim762KeSk-U?usp=sharing
Szia.
Én WiFi-n keresztül szoktam a WiFi File Transfer programmal. A free verzió ingyenesen letölthető, de az a memória kártyáról nem tud (átmásolva az eszköz tárhelyére már ok)
Nekem bárhonnan letölti.
Ezek a mai telefonok már nem jelennek meg mint meghajtó, ezért a Total Commander nem fogja látni. Illetve mégis..."általános beállítások\képernyő\szülő mappa megjelenítése [..] a gyökér mappában is" legyen bepipálva. Ilyenkor a gyökér (fő) könyvtárban a [..]-ra kattintva (fent a könyvtárak/fájlok felett, első sor) feladja a meghajtó listát (meghajtó betűjelek)+a rendszerben elérhető eszközöket, köztük a telefonok fájlrendszerét. Persze ehhez szükséges, ahogy írták már, hogy az összedugáskor a telefonon felugró ablakban engedélyezve legyen a telefon adatihoz való hozzáférés. Innentől hasonló, mintha sima pendrive lenne, bár nem teljesen. De az alap műveletek működnek.
Az AppGallery rajta van ?
Ha USB-t csatlakoztatod, elvileg meg kell kérdeznie, hogy töltöd, vagy file átvitelt szeretnél használni.
Ha nem kérdez ilyent, akkor keresd meg az USB beállításait, és ott válaszd ki a file átvitelt.
Ha ez igy nem menne, akkor töltsd le telefonra a Realme file manager -t
Kiegészíteném azzal, hogy OTG kábel kell hozzá, azaz ami nem csak töltésre, hanem adatátvitelre is használható. Próbáld másik kábellel.
Adatátvitelre minden olyan kábel jó, amiben minden vezeték megvan és a megfelelő helyre van dugva.
Az sem kizárt, hogy oda van már a csatlakozója a telónak. De a kábel is lehet vacak vagy tényleg csak töltésre való. Csúnya dolog így spórolni.
Alapesetben a telefon mindig slave, vagyis szolga módban csatlakozik mindenhez. Az OTG kábel akkor kell, ha az ember azt akarja, hogy master legyen a telefon. Így lehet használni rajta USB eszközöket, mint egér, billentyűzet, pendrive, stb.
Szia!![surprise surprise](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/omg_smile.png)
Ez azért érdekes lennem hogy csak sima töltésre használható kábelt adnának hozzá!
Nekem volt már pár fura nevü telefonom (is), és még eddig amit alapból adtak hozzá kábelt....
Simán kommunikáltak a telók bármilyen PC-vel! (OP: WIN7 és WIN10)
Igaz a REALME márkát még nem nagyon használtam anno.
Csak mostanában, mert egy REALME 8I-t vettem.
És ez simán kérdez.
De volt 1-2 olyan teló a kezemben, amiknél eléggé elrejtve voltak az USB-s kapcsolódási beállítások!
Ja és soha nem kérdezett rá, mikor gépre dugtam.
De ki tudja!![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
![angry angry](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/angry_smile.png)
Lehet tényleg a legolcsóbb kábelt kapta hozzá, ami csak töltésre való!
Köszi mindenkinek , nem kérdez ez semmit , meg nem is látom az eszköz kezelőben sem . A kábelre nem is gondoltam , az ap-ot megpróbálom , mert jó lenne , ha netán a telefonkönyvet is tudnám menedzselni .
Ne az eszközkezelöben keresgélj, hanem a telefonban az usb beállitásait nézd meg mire van állitva.
Töltés vagy file átvitel.
