IR2184 _ IRS21844 kompatibilis?
13 posts / 0 new
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Kérdés, a címben, hozzáértők véleményét kérem!
egy autós végfokban ment tönkre az IR....
IRS_ meg van itthon.
Adatlapokat nézve, lábkiosztásra igen.
Köszönöm Pozsagi
UI. Az igazság pillanata:
Gyártói megerösítés!
Valóban....
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
A cím félrevezető.
A 2184 és a 21844 már tokozásban is eltér. Szóval a válasz nem.
Ha az a kérdés, hogy az IR2184 és az IRS2184 kompatibilis-e, akkor a válasz igen.
KN
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Igazad van, funkcionálisan!!!! Azonos tokozású példányokra gondoltam.
Elnézést a  fogalmazásét. Tokozásban van kompatibilitás, lábkiosztásban is.
Itt a kérdés az lenne, az ir helyére mehet-e az irs... aki javít ilyen eszközöket, elsősorban tőlük kérdezem.
Viszont a lényeget megírtad...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól  látom, az S programozható
l.pozsgai
l.pozsgai picture
én ilyen funkcióra nem leltem!
Hol találtad?
Köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlapon, a kép alatt
Nem ismerem az S működését, de lehet, hogy működiik vele
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Szia Bálint!
A hibás meghajtóban ir2184_pin14_SMD
Ami nekem van, irs21844S   pin14SMD
Mehet, vs nem!
Az IRS későbbi fejlesztés, talán kijavították az IR hibáit!
Szeinted???
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Mehet helyette!
A végén az S csak a SOIC tokot jelöli.
De valmit elirtál megint.
Az IR vagy IRS2184 nem létezik 14 lábú tokban.
KN
l.pozsgai
l.pozsgai picture
mivel az ic le van festve v.mi takonnyal,
soic_14 tokozású
Amit le tudtam oldani, kaparni, leszedtem.
Ez látszik ir2184....
Javítottam már néhány hasonló eszközt,
a driver hasonlóan nézett ki, viszont azokban már  IRS volt.
Nem tudtam biztosan, hogy az IR helyére mehet az IRS..
A gyártótól megkértem az állásfoglalást, még nem válaszoltak.
A hétvégén szeretném feléleszteni az eszközt.
Üdv Pozsgai
kovacsna
kovacsna picture
Akkor az ir21844 csak nem látszik
Bátran mehet a másik helyette.
Szerintem a kettő adatlapját te is össze tudod nézni.
Üdv,
KN
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Megerősítve!
Csatolmányban a lényeg..
Köszönöm
l.pozsgai
l.pozsgai picture
igen, azzal kezdtem!
zsoca33
zsoca33 picture
File csatolás:
