Hp probook 4710s alaplapon lm393 mi lehet? - "megoldva"
12 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben,  a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/show_rawsch
Ha itt nem találod, akkor elfogadták:
HP_Probook_4411s_4515s_4710s_Schematics.pdf
Tényleg sima 339, a power good jelet adja, ha az U1007.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi. Rendelek...
AzzA
AzzA picture
Az az lesz, de ha lyukas, annak van egyéb oka.
Szóval ellenőrizni érdemes a táp többi részét zárlatra.
komparátor
mindigehes
mindigehes picture
Semmi más nem lyukas :)
Se az akkura, se tápra nem terhel, mérve nincs semmi drót a félvezetők közt.
De hogy tud egy opa kilyukadni? :) Pláne komparátorként...
AzzA
AzzA picture
Ha igy van akkor sokat nem kell lamentálni, csere, bekapcs és kiderül.
Ugye tudod mi a különbség az opa és a komparátor között
mindigehes
mindigehes picture
Azt igen, de adatlapot nem néztem :)
Viszont azt is tudom, mi történhet, a a nagy plecsni halott lesz, ha ez mégse komparátor, hanem fet.. (nyák sem támpont...)
Azt sem értem, ez az egész franc agyon van integrálva. Mé van benne sima 8 lábú tokból azonnal 3... Erre nincs cél cucc? Nem értem
AzzA
AzzA picture
A komparátorra a cél cucc a komparátor.
Ez egy komparátor a tápban, mást nem tudok elmondani mint amit már elmondtam neked.
2db 393 és 1db 339 a hagyományos felállás hp lapokon.
De legyen itt a tutti , Ez a 8460p táprészlet
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, meggyőztél. De mitől tud ebben az áramköri környezetben kilyukadni? Higy tud itt ekkora áram csurdogálni...
Mert a táp gyári, jó. Az akku is gyári..
Mind1, rendelek, kiderül...
Jaca
Jaca picture
Egy tippem azért lenne: gerjedés. Azt a 27nF-ot cseréld ki esetleg.Meg forraszd át az ellenállásokat, hátha valamelyiken "macskabajusz" nőtt, és ha az rövidrezárja a felhútóellenállást, akkor szintén pukkanhat.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
LM393
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. emlêkeimben opa volt, de néztem már...
Viszont még mindig nem tudom elhinni, hogy valóban az...
Mármint.. hogy 3 is van egy köregy. Mitől tud ez kilyukadni????
