Hp probook 4710s alaplapon lm393 mi lehet? - "megoldva"
12 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben,  a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/show_rawsch
Ha itt nem találod, akkor elfogadták:
HP_Probook_4411s_4515s_4710s_Schematics.pdf
Tényleg sima 339, a power good jelet adja, ha az U1007.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi. Rendelek...
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Az az lesz, de ha lyukas, annak van egyéb oka.
Szóval ellenőrizni érdemes a táp többi részét zárlatra.
komparátor
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Semmi más nem lyukas :)
Se az akkura, se tápra nem terhel, mérve nincs semmi drót a félvezetők közt.
De hogy tud egy opa kilyukadni? :) Pláne komparátorként...
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Ha igy van akkor sokat nem kell lamentálni, csere, bekapcs és kiderül.
Ugye tudod mi a különbség az opa és a komparátor között
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Azt igen, de adatlapot nem néztem :)
Viszont azt is tudom, mi történhet, a a nagy plecsni halott lesz, ha ez mégse komparátor, hanem fet.. (nyák sem támpont...)
Azt sem értem, ez az egész franc agyon van integrálva. Mé van benne sima 8 lábú tokból azonnal 3... Erre nincs cél cucc? Nem értem
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
A komparátorra a cél cucc a komparátor.
Ez egy komparátor a tápban, mást nem tudok elmondani mint amit már elmondtam neked.
2db 393 és 1db 339 a hagyományos felállás hp lapokon.
De legyen itt a tutti , Ez a 8460p táprészlet
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, meggyőztél. De mitől tud ebben az áramköri környezetben kilyukadni? Higy tud itt ekkora áram csurdogálni...
Mert a táp gyári, jó. Az akku is gyári..
Mind1, rendelek, kiderül...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Egy tippem azért lenne: gerjedés. Azt a 27nF-ot cseréld ki esetleg.Meg forraszd át az ellenállásokat, hátha valamelyiken "macskabajusz" nőtt, és ha az rövidrezárja a felhútóellenállást, akkor szintén pukkanhat.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:
LM393
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. emlêkeimben opa volt, de néztem már...
Viszont még mindig nem tudom elhinni, hogy valóban az...
Mármint.. hogy 3 is van egy köregy. Mitől tud ez kilyukadni????
Vote up!
You voted ‘up’
