sziasztok,
a fenti orionnál a következő hiba lépett fel, miszerint automata hangolásnál nem tárolja el a csatornákat látni amikor érzékeli az adót de ugrik egyet a kék kép, változás azonban nincs , kézi keresésnél minden ok( már a táp átkondizva).
KF körnél az összes elko cseréje még visszavan de esetleg más ötletet szívesen vennék.
attila
2010, October 31 - 20:21
#1
Szia Attila!
Nemrég én is belefutottam egy ilyen hibába. Nekem a KF-ben lévő tekercsek elhangolódása okozta a hibát. A keresés közben nem pont csatorna közepén állt meg, hanem egy picit túlment, és automatában olyan kevés idő van a tárolásra, hogy egyből át is lépett az adókon. Úgy sikerült javítani, hogy elindítottam az automata keresést és közben picit tekertem a vasmagon. Addig tekertem, még egyszer csak eltárolta az állomásokat. Utána még finomítottam rajta, és jó lett. Célszerű megjegyezni a vasmagok állását, mert ha nem ez a baj vissza kell állítani az eredeti helyzetbe!
Sok sikert! Zoli
Szia Zoli!
Nos valaki már "kotort" benne , mivel a kézi keresésnél adóra beállt és sistergett, megnézve a ferritmag el volt törve , tehát próbálták ezzel a "módszerrel" már belátásra bírni, ezek után már gondoltam a tekercs elhangolódásra is, de elötte azért a kf körhöz kapcsolódó elkok cseréjét azért megejtettem, most jön a hangolás.
Köszi : Attila
Ha nem jutsz vele dűlőre, van egy működő alaplapom képcsöves tv-ből
Ha érdekel keress magánban.
vad
Milyen KF (dzsungel) IC van benne?
Fülesmester
LA7685
Az adatbázisok szerint ez Daewoo CP325 sasszi. Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=DAEWOO&megnev2=%22CP325%22&...
Általában az I501 (LA7685) 57-58 lábaira kapcsolódó AFT tekercs hangolásának hibája okozza, hogy nem áll meg, ha adót talál. A 60-as az IC AFC kimeneti lába, amin helyes hangolás esetén 2,8V-nak kell lenni (optimális képminőség mellett). Ez felel meg az "S" görbe nullpontjának. Az állapot figyelése a Q102 tranzisztor segítségével a mikrokontroller (I701, M37211) 11-es (AFC) lábán keresztül történik. Ha nem tudod hangolással elhárítani a hibát, ellenőrizd az alkatrészeket a dzsungel 60-as lábától a processzor 11-es lábáig, és a lábak feszültségeit a rajz szerint.
Fülesmester
igaz már el is vitték, de azért válaszolok magamnak, első körben éltem volna a megvételre felkínált tv belső érdekelt volna , de már annyi sok minden felgyűlt mindenhol(annak ellenére hogy teherautó szám vitték el tőlem a "lomokat" ) hogy inkább még egyszer körülnézve a garázsban találtam egy ilyen tv belsőt mely hiányos volt, de a tekercsek rajta voltak, így fülesmester a tanácsodat megfogadva végigkövetve a jeleket, , és a tekercset kicserélve , ill a 0.47elkót tökéletes lett, no azért a tápot átkondiztam ne az miatt jöjjön vissza , mert az is elég gáz volt.
ennyit erről, mégegyszer köszönöm.
attila
köszi a segítséget ,délután lesz időm vele foglalkozni.
attila
Kcsaba
Márpedig ott lesz a baj. Régi készülékeknél futottam ilyenbe, ott a kf kondik cseréje segített.
