T2190MTX
10 posts / 0 new
szataka
szataka picture
sziasztok,
a fenti orionnál a következő hiba lépett fel, miszerint automata hangolásnál nem tárolja el a csatornákat látni amikor érzékeli az adót de ugrik egyet a kék kép, változás azonban nincs , kézi keresésnél minden ok( már a táp átkondizva).
KF körnél az összes elko cseréje még visszavan de esetleg más ötletet szívesen vennék.
attila
romanz
romanz picture
Szia Attila!
Nemrég én is belefutottam egy ilyen hibába. Nekem a KF-ben lévő tekercsek elhangolódása okozta a hibát. A keresés közben nem pont csatorna közepén állt meg, hanem egy picit túlment, és automatában olyan kevés idő van a tárolásra, hogy egyből át is lépett az adókon. Úgy sikerült javítani, hogy elindítottam az automata keresést és közben picit tekertem a vasmagon. Addig tekertem, még egyszer csak eltárolta az állomásokat. Utána még finomítottam rajta, és jó lett. Célszerű megjegyezni a vasmagok állását, mert ha nem ez a baj vissza kell állítani az eredeti helyzetbe!
Sok sikert! Zoli
szataka
szataka picture
Szia Zoli!
Nos valaki már "kotort" benne , mivel a kézi keresésnél adóra beállt és sistergett, megnézve a ferritmag el volt törve , tehát próbálták ezzel a "módszerrel" már belátásra bírni, ezek után már gondoltam a tekercs elhangolódásra is, de elötte azért a kf körhöz kapcsolódó elkok cseréjét azért megejtettem, most jön a hangolás.
Köszi : Attila
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha nem jutsz vele dűlőre, van egy működő alaplapom képcsöves tv-ből
Ha érdekel keress magánban.
vad
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen KF (dzsungel) IC van benne?
Fülesmester
szataka
szataka picture
LA7685
Fülesmester
Fülesmester picture
Az adatbázisok szerint ez Daewoo CP325 sasszi. Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=DAEWOO&megnev2=%22CP325%22&...
Általában az I501 (LA7685) 57-58 lábaira kapcsolódó AFT tekercs hangolásának hibája okozza, hogy nem áll meg, ha adót talál. A 60-as az IC AFC kimeneti lába, amin helyes hangolás esetén 2,8V-nak kell lenni (optimális képminőség mellett). Ez felel meg az "S" görbe nullpontjának. Az állapot figyelése a Q102 tranzisztor segítségével a mikrokontroller (I701, M37211) 11-es (AFC) lábán keresztül történik. Ha nem tudod hangolással elhárítani a hibát, ellenőrizd az alkatrészeket a dzsungel 60-as lábától a processzor 11-es lábáig, és a lábak feszültségeit a rajz szerint.
Fülesmester
szataka
szataka picture
igaz már el is vitték, de azért válaszolok magamnak, első körben éltem volna a megvételre felkínált tv belső érdekelt volna , de már annyi sok minden felgyűlt mindenhol(annak ellenére hogy teherautó szám vitték el tőlem a "lomokat" ) hogy inkább még egyszer körülnézve a garázsban találtam egy ilyen tv belsőt mely hiányos volt, de a tekercsek rajta voltak, így fülesmester a tanácsodat megfogadva végigkövetve a jeleket, , és a tekercset kicserélve , ill a 0.47elkót tökéletes lett, no azért a tápot átkondiztam ne az miatt jöjjön vissza , mert az is elég gáz volt.
ennyit erről, mégegyszer köszönöm.
attila
szataka
szataka picture
köszi a segítséget ,délután lesz időm vele foglalkozni.
attila
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Márpedig ott lesz a baj. Régi készülékeknél futottam ilyenbe, ott a kf kondik cseréje segített.
