Éveken keresztül tag voltam a tanyán.
Komorkoma néven j*****@freemail.hu
Szerettem volna belépni, de nem tudtam. A felajánlott tesztet simán kitöltöttem, de nem küldött levelett, hogy regisztrálni tudjak ismét.
Ki tudja megmondani, mi ilyenkor a teendő?
előre is köszi
Egy 42 éve a szakmában lévő pákás. ex Kandó-s
üdv
Juhász János
Hogyan kel regisztrálni
Helló!
Ha regisztrálni akarsz, ki kell tölteni egy tesztet.
https://elektrotanya.com/dotest
Sziasztok ! A régi jelszavammal nem engedett belépni, újra kellett volna regisztrálni, de az egyik válaszomat nem fogadta el.
A kérdés az volt, hogyan lehet szkóppal frekvenciát mérni / kb 40-éve teszem /. A megadott válasznál vizszintes skálázásról beszél, pedig az a feszültséget mutatja, nem a frekvenciát. Egy jó válasz se volt definiálva !
Újra próbálkozom, mert kizárt.
Gábor
A vízszintes skála az az időtengely! Szóval sztem te hibáztál!
Szakmai fórumon kvizkérdések a bejutáshoz, és még igy is tiszta mi a vizszint meg mi a függöleges.
vizszintes a sor
Függőleges az oszlop
akkor a sor mutatja a feszültség mértékét a méréshatárhoz képest
Egy osztás (sorok száma)az nem 1V hanam amennyi a méréshatár.
két oszlop közötti jel pedig a frekvencia, időalaptól függően.
Nem hiszem, hogy el kellene magyarázni az oszcilloszkópos méréseket! A hiba ott keletkezik, hogy nem megfelelően értelmezik a mérést. Nem vízszintes meg függőleges vonalakról kell beszélni hanem tengelyekről. Itt kezdődik az értelmezése a látottaknak.
A vízszintes vonalak valóban a feszültséget mutatják. 1Volt / osztásban ha a jel az első vízszintes vonaltól az ötödikig ér fel, akkor az 5Vpp...
De valóban, a vízszites skálázás vízszintesen van, de függőleges vonalakkal jelölik, a függőleges skálázás függőlegesen van, de vízszintes vonalakkal jelölik.
Szia,
A megadott email címedről van élő regisztráció, nem szükséges újra regisztrálnod.
A bejelentkező box alatt kérj egy ideiglenes belépést az email címedre.
Fontos, hogy belépés után állits be egy új jelszót a FIÓKOM lapon a Szerkesztés fülön!
Amit írtál, velem is megtörtént.
Sikeres regisztráció után kb. 6 órával, megkaptam a megerősitő e-mail-t.
Neked akkor szerencséd volt hozzá képest, mert ő meg (6)hat éve várja.
3
Hehe
Mint írták, Pihe tudja a problémádat megoldani. Írsz neki egy levelet, és vázolod a helyzetet. Innen kezdve, sima az ügy.
Üdv! Kalex
A tagságod nem szűnt meg, csak a gép felfüggesztett, mer sokáig nem volt aktivitásod.
Ennek feloldását kérd Pihétől mailben!
(elektrotanyakukacgmailpontcom)
Fülesmester
Hello.
1 év 7 hét távollét után... :jajj:
Talán ezekből kiolvashatod, hogy mit kell tenned! (A régi jogosultságodat kell "visszaszerezni"):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nem-tudok-sajnos-belepni
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nem-tudok-belepni
Üdv.: Uniman
szia: a spamok között nincs?
Vagy:
http://mno.hu/tudomany/143-ezer-magyar-nem-kapja-meg-az-imeljeit-1354769
Hello Bálint.
Ugyebár tudjuk, hogy azonos emailcímről csak 1X lehet regisztrálni...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia !
A közelmúltban érdeklődtem Kalexnél: Hogyan tudok érvényes regisztráció mellett tesztet kitölteni csak úgy próbaként. Ezt a válasza szerint csak egy másik a regisztrációstól eltérő e-mail címmel tehetem meg és az "édességeket" sem árt törölni.
Hogy inaktivitás miatt talonba tett regisztrációnál mi a helyzet azt Pihe és Kalex tudná pontosan megmondani. A kérdező tesztpróbálkozása állítása szerint sikeres volt bár arról nem tett említést hogy ezt a korábbi vagy valami új e-mail címről tette.
Üdv. Laci
