Van egy Florabest akkus ágvágó láncfűrész. Egyszer csak állás után nem indult. Szétszedve motor ok, de van az szokásos Florabest/perkside akku után egy védelmi elektronika ami jó kínai szokás szerint korrodálódott. A nyák látszólag ép, de van rajta egy C3 feliratú SOT23? tok aminek csak négy lába van, mintha az egyiket megette volna a korrózió.
Én ezt TS3011 komparátornak gondolom, de a fene se tudja. Van kimenőfesz, de amikor a motor megterheli akkor eltűnik. Gyanítom a komparátor figyeli az áramot és IN+ hiánya miatt azonnal letilt.
Kérdések:
1. Mi ez a C3 szerintetek.
2. Az akkuban nincs zárlatvédelem? Vagy a gépekben van egy másik? Vagy ez motorvédelem?
3. Nincs valakinél egy ilyen elektronika? Lehet, hogy más is a baj nem csak ez az egy IC.
4. Vagy egy LY758A elektronika ami állítólag ugyanaz.
5 vagy egy ilyen C3 IC ami végül a fene se tudja milyen kínai csoda.
Feri
Szia,
Így, hogy tudott a belseje, diszkrét elemekből összerakva és bedrótozva a helyére nem lenne jó?
Üdv: cs_laci
szia: ha Pesten laksz
https://www.tme.eu/hu/katalog/?search=umc3&s_field=1000011&s_order=desc
Apró hiba, hogy nincs nekik..:)
szia: egy Turuta katalógus ezt hozza
C3 R1140Q331B LVR-IC LDO, 3.3V±2%, 120mA, +CE SOT-143R 26vm VR4 5a Ric
C3 R1180Q331B LVR-IC LDO, 3.3V±2%, 150mA, +CE SC-82AB 26vn VR4 5a Ric
C3 R3114Q301A Vdet-IC 3V±0.8%, -Reset ODO SC-82AB 26vdl VD9 5a Ric
C3 XC61CC2302N Vdet-IC 2.3V±1%, +Reset PPO SOT-143R 26vdl VD7 5c Tor
C3 XC6223B131NR-G LVR-IC LDO, 1.3V±20mV, 300mA, +CE, CL SSOT-24 26vn VR4 5a Tor
Köszi, ezeket láttam.
szia
Q1
umc3
Q2
MTDN7002ZHS6R
Q4
2n7002
Köszi, UMC3 ok.
Most már csak be kellene szereznem. Magyar beszerzési tipp?
Hol találtad meg a típusokat, mert én nem találtam.
Tessék:
https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/UMC3NT1G?qs=upkdEVG%252Bv9z%2...
A kérdésed rossz!
Az adatlapok találják meg Zsugorit. A kérdés hogyan?! :D
KN
3
6150 Ft 1 db szállítással.. :)
Van valami magyar cég, aki elvileg az ő képviseletük,
és akkor nem lesz ennyi a szállítási ktg.
Én nem ismerem őket, mert mindig direktben rendelek.
KN
updt:
https://www.mausel.eu/?lang=hu
Köszönöm, innen megjött a tranyó és működik a masina.
Úgy néz ki működik a dolog. Az állítják hétfőre itt lesz.
Ez jó hír!!
Köszönöm. A kereső nem hozta fel náluk a tratyót, de írtam nekik.
OK, direktben hatezer.
Igen egy 150HUF-os alkatrész esetében valóban sok.
