Florabest akkus, ágvágó láncfűrész elektronika hiba. MEGOLDVA! Köszönet kovacsna_mb-nek.
17 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Van egy Florabest akkus ágvágó láncfűrész. Egyszer csak állás után nem indult. Szétszedve motor ok, de van az szokásos Florabest/perkside akku után egy védelmi elektronika ami jó kínai szokás szerint korrodálódott. A nyák látszólag ép, de van rajta egy C3 feliratú SOT23? tok aminek csak négy lába van, mintha az egyiket megette volna a korrózió.
Én ezt TS3011 komparátornak gondolom, de a fene se tudja. Van kimenőfesz, de amikor a motor megterheli akkor eltűnik. Gyanítom a komparátor figyeli az áramot és IN+ hiánya miatt azonnal letilt.
Kérdések:
1. Mi ez a C3 szerintetek.
2. Az akkuban nincs zárlatvédelem? Vagy a gépekben van egy másik? Vagy ez motorvédelem?
3. Nincs valakinél egy ilyen elektronika? Lehet, hogy más is a baj nem csak ez az egy IC.
4. Vagy egy LY758A  elektronika ami állítólag ugyanaz.
5 vagy egy ilyen C3 IC ami végül a fene se tudja milyen kínai csoda.
Feri
File attachment:
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
Így, hogy tudott a belseje, diszkrét elemekből összerakva és bedrótozva a helyére nem lenne jó?
Üdv: cs_laci
SzBálint
SzBálint picture
kovacsna
kovacsna picture
Apró hiba, hogy nincs nekik..:)
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy Turuta katalógus ezt hozza
C3 R1140Q331B LVR-IC LDO, 3.3V±2%, 120mA, +CE SOT-143R 26vm VR4 5a Ric
C3 R1180Q331B LVR-IC LDO, 3.3V±2%, 150mA, +CE SC-82AB 26vn VR4 5a Ric
C3 R3114Q301A Vdet-IC 3V±0.8%, -Reset ODO SC-82AB 26vdl VD9 5a Ric
C3 XC61CC2302N Vdet-IC 2.3V±1%, +Reset PPO SOT-143R 26vdl VD7 5c Tor
C3 XC6223B131NR-G LVR-IC LDO, 1.3V±20mV, 300mA, +CE, CL SSOT-24 26vn VR4 5a Tor
kferi
kferi picture
Köszi, ezeket láttam.
zsugori
zsugori picture
szia
Q1
umc3
Q2
MTDN7002ZHS6R
Q4
2n7002
kferi
kferi picture
Köszi, UMC3 ok.
Most már csak be kellene szereznem. Magyar beszerzési tipp?
Hol találtad meg a típusokat, mert én nem találtam.
kovacsna
kovacsna picture
Tessék:
https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/UMC3NT1G?qs=upkdEVG%252Bv9z%2...
A kérdésed rossz!
Az adatlapok találják meg Zsugorit. A kérdés hogyan?! :D
KN
3
kferi
kferi picture
6150 Ft 1 db szállítással.. :)
kovacsna
kovacsna picture
Van valami magyar cég, aki elvileg az ő képviseletük,
és akkor nem lesz ennyi a szállítási ktg.
Én nem ismerem őket, mert mindig direktben rendelek.
KN
updt:
https://www.mausel.eu/?lang=hu
kferi
kferi picture
Köszönöm, innen megjött a tranyó és működik a masina.
kferi
kferi picture
Úgy néz ki működik a dolog. Az állítják hétfőre itt lesz.
kovacsna
kovacsna picture
Ez jó hír!!
kferi
kferi picture
Köszönöm. A kereső nem hozta fel náluk a tratyót, de írtam nekik.
kferi
kferi picture
OK, direktben hatezer.
kovacsna
kovacsna picture
Igen egy 150HUF-os alkatrész esetében valóban sok.
