Jbl TV boost hangszóró táp morzsa mi lehet?
33 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
JBL tv boost "sound bar" javítása közben elakadtam. Ez 19V betápról megy. Nem csinál semmit. A belső tápja egy AELF feliratú, 6 lábú morzsa. Mi lehet ez?
Vagy mekkora tápot csinál a többi belének? 5V? 3.3V? Van hely, elfér bele más is, de a kimeneti pufferen nincs semmi villany.
Nincs valakinél szétszedve egy, mérésre? :)
Szerk: nem tudok számolni. 8 lábú :)
zsugori
zsugori picture
r23 ki van esve
mindigehes
mindigehes picture
Igen, néztem. De az benne se volt. Én szedtem szét elsőnek, nem volt beültetve, ez biztos, szétszedéskor fotóztam, ezt megtanultam az életben ;)
Külső 5V se készteti indulásra ;)
pogifej
pogifej picture
R20 nincs eltörve? Vagy csak a flux csillog a képen?
mindigehes
mindigehes picture
Az a részlet már nem él, ki lett váltva. Az az 5V táphoz tartozott. Nem törött, hanem a mellette levő elkó le volt ragasztva azzal a fehér kemény gedvával, ami elsőként megbarnul, majd vezetni kezd. Azt kapirgáltam le, annak a nyoma... De mérve jó volt. Most meg már nem kell...
mindigehes
mindigehes picture
mindigehes
mindigehes picture
Elindult, de sajna csak fél siker. köszönet KN féle manualnak. Kapott külső 5v tápot. Megy. De a teljes reakció, hogy az átkozott sárga LED villog gyorsan.
5V, a 2 külön 3.3V, az 1.2V meg is van. A végfok is megkapja a tápot. Az egész vacak nem fogyaszt 15mA áramot.
​​​​​​Na innen szép nyerni... ;)
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
Tartsd nyomva a Harman Display Surround gombot (balról a második, a BT gomb mellett), amíg már nem villog az amber LED.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Hát ez az.. hogy nem amber, hanem yellow.. citromsárga. És gyors.. kb 2-3 Hz...
kovacsna
kovacsna picture
Bogarászd át, ha még nincs kéznél:
User manual
Mind a kettő 3V3 megvan?
Melyik sárga villog? Van kettő.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Igen, ezt megtaláltam ;) ez nem amber, hanem olyan citrom sárga, hogy összekeverni nem lehet. A bekapcsoló gomb feletti. LED6 a kotta szerint.
Szerk: igen, mindkét 3.3V jelen van.
Azért az is vicces, hogy az SM sehol nem taglalja, mit jelentenek a LED villogások.
Kis vacak doboz ám, mint egy kis PET palack, de olyat szól.. (ha jó..) ;)
kovacsna
kovacsna picture
Az a standby LED. Most nézegettem épp.
Az MCU lábára megy.
A keyboard panelen kívűl, húzz le róla mindent. Hátha valami más panel (pl. IR) okozza a gondot.
Az U6, Q3 környékét azért nézd meg. SM 11. o. Az a STBY rész.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Ezen már túl vagyok, én is néztem. Az IR lehúzva, hangszórók, meg a hátsó panel is, közvetlen kapja a tápot. Sajna azonos jelenség mindenhogy...
Valamit hiányol gondolom. De összes táp megvan, nagyon mást ezen reszelni nem lehet, attól tartok...
kovacsna
kovacsna picture
A 19V-ot megkapja? Ha nem akkor az a baja!
A proci figyeli azt is! SM 10. o. power_det.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Na, utolsó esélyként átméregettem. Sajnos az is OK. :(
Lehet, elengedem, ennek sok értelme ebben a formában nics.
kovacsna
kovacsna picture
Mennie kell annak.
A villogás azt jelzi, hogy a program fut a prociban.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen, de vannak külső perifériák.  Ha az audio plecsnit nem tudja inicializálni, akkor kapufa.
Bluetooth se látszik. Gombokra nem reagál, analóg bemenetre is csönd van, USB is kapufa...
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Az uC 81. és 77. Lábán mi mérhető?
Persze úgy, hogy minden periféria rajta és a. 19V is megadva neki.
A flash és eeprom megkapja a tápot?
KN
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A standby rész kapcsolja a második tápkört, magasan van, ahogy tápot kap a 19v lábán, és meg is van az 1.2V villany.. A power_det 1.9V, ahogy nézem az osztót, az is kb. rendben.
Azt tudom elképzelni, hogy a rendes, 19V tápja volt rossz, púpos kondikkal, majd el is durrant a primer fele is. Azt rendbe tettem, de nem indult ez a vacak.. akkor robbantottam fel, és akkor derült ki, hogy nem megy az 5V táp.
Simán lehet, hogy mivel a PIC vdet lába csak egy osztó, nem védett... Egy zenert oda tehettek volna...  Ahogy az 5V eldurrant, vélhetôen valami tüskétől... Vitte a pic A/D lábát is az a tüske.. most meg a PIC azt hiszi, nem jó a táp, és tilt mindent...
​​​​​​Mint teória...
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Számítva 2V az osztó, így az 1V9 jónak tünik.
Ha van szkópod , az SPI buszra, meg az I2C buszra esetleg nézz rá.
Lehet ,hogy a vdet lábon kapott valamit aztán vmi periféria sérült.
A standby magas is lesz mert egy 10k húzza 3V3 ra. Elvileg a procinak kell lehúzni, hogy kikapcsoljon.
KN
kovacsna
kovacsna picture
mindigehes
mindigehes picture
Köszönöm! Méregetek este, de valóban ennek tűnik!
kovacsna
kovacsna picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ez igen! Zsugori tanítványa lettél? ;)
Nem tudom, hogy kukáztad ki, de köszönöm!
kovacsna
kovacsna picture
Ahhh... Ő már a Buddha szint.. :D
Erre kerestem:
JBL tv boost AELF IC
2. találat a gugliban.
Rafkós mert az F betüről nem nyilatkozik az adatlap.
Valószínű hogy lot vagy date kód.
Nyavajás gyártók...
KN
mindigehes
mindigehes picture
Igen, de a tetves googli nem ugyan azt hozza mindenkinek.. agyon van optimalizálva sajna.. csak nem rám :)
zoltan35
zoltan35 picture
Rengeteg (elsősorban blau) hasonlóval küzdöttem, amiben szintén a "táp" rész égett el. Én mindig labortápról indítottam (pufferre kötve) és úgy határoztam meg a feszültséget (jellemzően 3.3 és 5v) amit utána occó kínai átalakítóval pótoltam.
Persze ez csupán egy tipp volt, mielőtt felkötnének néhányan...
Üdv, Z.
mindigehes
mindigehes picture
Nekem is ez a terv, csak nem tudom, hogy mi a kimenő fesz. Nem látok másik 3.3V tápot, de a pic32 ami lakik benne, az 2.6V-tól 3.6V-ig megy.. viszont a többi vacak közt van 5V is... 3.3V viszont nem rlég, hogy induljon. Többet nem merek adni neki labortápról...
SzBálint
SzBálint picture
KGL
KGL picture
Szia, ez egy dual fesszabályzó, alant az adatlapja.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Sajna nem. Itt a 3-as lába induktivitás után szokott módon egy 470uF 10V kondira megy. Rendes kapcsitáp. 4-es láb gnd, 2-es láb 19V bemenet.
KGL
KGL picture
Ez esetben elnézést a félretájékoztatásért, pedig smd kódja alapján ez egy TC1301AELFVMF sajnos több ötletem nincs.
mindigehes
mindigehes picture
Semmi gond, én is töltöttem kis időt a googlival, de nem volt a barátom :)
Azért köszi!
