HP elitebook 8560p nincs kép a külső monitoron
21 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egyszer csak elment a kép a külső monitorról. Ha rádugom, vélhetően szinkronjelek vannak, mert a monitor feléled, de kép nincs. A gép érzi és azonosítja a külső monitort, fn+F4-re viszont nem vált vissza saját kijelzőjére. A vga chip drájverét frissítettem.
Ötlet?
Win10 64 bit.
Jaca
Jaca picture
Biosban melyik beállítás szólhat bele? Nem találtam kifejezetten ráutalót.
Linux peppermint alatt sem kapcsol át, és win10 alatt az új driverrel (vagy a bios alapbeállításval?) már a rádugást sem érzi.
AzzA
AzzA picture
BIOS-ban nincs ilyen lehetőség.
Asztali PC-n lehetet kiválasztani az elsődleges VGA-t.
Windows alatt (win+p) látod a menüt egyáltalán ahol kiválasztod, hogy hova tegye a képet ?
eszközkezelőben látod a felismert vga -t ? (display adapter)
Jaca
Jaca picture
Win-P-re reagál, de a második kijelzőre nem rak képet se kiterjesztésnél, se duplázásnál, viszont érzi, hogy ott a másik monitor. Szinkron jel van, a monitor is érzi, de színjelek nem mennek át.
Na, az előbb felvillant némi kép a monitoron, szerintem hardwers gond lesz :(
AzzA
AzzA picture
Ha az eszközkezelőben dedikált a VGA, akkor elvileg ki kell tenni a képet.
Ha az a driver ami eredetileg fent volt, és kitette a képet most nem működik, azaz úgy működik ahogy írod, akkor lehet még egy probléma.
Ebben ugyan is a VGA kimenet a LAN, és a funkció gombok egy külön board-on vannak, ami egy csatival csatlakozik a mainboard-hoz. Ez a kettő alapjáraton össze van csavarozva rendesen, és ha a funkció gombok és a lan is működik, akkor ez szét nem jött. Viszont a VGA kimenet ettől még lehet kuka.
És én azért a monitort is meghajtanám egy másik valamivel, nehogy az legyen az oka.
KGL
KGL picture
"Ebben ugyan is a VGA kimenet a LAN, és a funkció gombok egy külön board-on vannak"
A külön board-on  soros port van, nem a vga csatlakozó.
AzzA
AzzA picture
Igaz. Soros
Jaca
Jaca picture
A monitor tuti jó, csak ledöglött alóla a másik gép, és ezt akartam helyette feltenni. De próbáltam két VGA bemenetes TV-n is.
AzzA
AzzA picture
Ha rossz a VGA board akkor 2000Ft körül lehet kapni DisplayPort-VGA alakítót.
Ez az olcsóbb és egyszerűbb.
melyon
melyon picture
A bios-ba nem volt véletlenül belenyúlva?
Emlékeim szerint ott is állítható a vga haszálata, külsö, belső, mindkettő....
AzzA
AzzA picture
fn+F4 (win +p )-re egy menü jön fel ahol kiválaszthatod hova tegye a képet.
Ha a külső monitorról ment el a kép, hogy nincs kép a sajáton ha duplikálva van ?
Ha fn+F4 (win +p ) -re nem látsz menüt, akor még mindig nem jó a drájver.
Ilyen, hogy klonozás egyébként nincs, ha csak nem a duplikálást szóítod igy.
Ezek vannak.
-Saját
-Dupla
-Kiterjesztett
-csak külső
KGL
KGL picture
Szia.
Klónozva van a kulső kijelzőre küldött kép vagy kiterjesztett asztal?
Jaca
Jaca picture
Elvileg klónozva volt, a sajátját kikapcsolta, és a külsőn jelenítette meg a tartalmat.
KGL
KGL picture
Tudom bagatel kérdés, de 60Hz a képfrissitési ráta? Egyszer engem ez viccelt meg, és a külső kijelző nem díjazta az 59 hertz-et. Lásd a képet mire gondolok.
AzzA
AzzA picture
Egy out of range -et csak mutatna a monitor.
KGL
KGL picture
Az is igaz. Gondolom ez a felbontásra is igaz, duplikáció esetén 1600x900-at küld ki a gép, ami azért  nem egy sűrűn támogatott érték.
Jaca
Jaca picture
1024 x 768 60Hz ugyanúgy nem megy.
AzzA
AzzA picture
Ezeket(hasonlókat) látod ?
Jaca
Jaca picture
Igen, felismeri még a típusát is a monitornak, csak képet nem ad, illetve egyszer pár másodpercre megjelent. A hiba is úgy jött elő, hogy ment a gép, aztán eltűnt a kép.
petyka2
petyka2 picture
Szia, másik kábellel próbáltad már? Hátha.
AzzA
AzzA picture
DisplayPort-VGA alakító vagy DisplayPort-HDMI amit a monitor tud.
Gond akkor lesz ha azon sem jön ki.
