Egyszer csak elment a kép a külső monitorról. Ha rádugom, vélhetően szinkronjelek vannak, mert a monitor feléled, de kép nincs. A gép érzi és azonosítja a külső monitort, fn+F4-re viszont nem vált vissza saját kijelzőjére. A vga chip drájverét frissítettem.
Ötlet?
Win10 64 bit.
Biosban melyik beállítás szólhat bele? Nem találtam kifejezetten ráutalót.
Linux peppermint alatt sem kapcsol át, és win10 alatt az új driverrel (vagy a bios alapbeállításval?) már a rádugást sem érzi.
BIOS-ban nincs ilyen lehetőség.
Asztali PC-n lehetet kiválasztani az elsődleges VGA-t.
Windows alatt (win+p) látod a menüt egyáltalán ahol kiválasztod, hogy hova tegye a képet ?
eszközkezelőben látod a felismert vga -t ? (display adapter)
Win-P-re reagál, de a második kijelzőre nem rak képet se kiterjesztésnél, se duplázásnál, viszont érzi, hogy ott a másik monitor. Szinkron jel van, a monitor is érzi, de színjelek nem mennek át.
Na, az előbb felvillant némi kép a monitoron, szerintem hardwers gond lesz :(
Ha az eszközkezelőben dedikált a VGA, akkor elvileg ki kell tenni a képet.
Ha az a driver ami eredetileg fent volt, és kitette a képet most nem működik, azaz úgy működik ahogy írod, akkor lehet még egy probléma.
Ebben ugyan is a VGA kimenet a LAN, és a funkció gombok egy külön board-on vannak, ami egy csatival csatlakozik a mainboard-hoz. Ez a kettő alapjáraton össze van csavarozva rendesen, és ha a funkció gombok és a lan is működik, akkor ez szét nem jött. Viszont a VGA kimenet ettől még lehet kuka.
És én azért a monitort is meghajtanám egy másik valamivel, nehogy az legyen az oka.
"Ebben ugyan is a VGA kimenet a LAN, és a funkció gombok egy külön board-on vannak"
A külön board-on soros port van, nem a vga csatlakozó.
Igaz. Soros
A monitor tuti jó, csak ledöglött alóla a másik gép, és ezt akartam helyette feltenni. De próbáltam két VGA bemenetes TV-n is.
Ha rossz a VGA board akkor 2000Ft körül lehet kapni DisplayPort-VGA alakítót.
Ez az olcsóbb és egyszerűbb.
A bios-ba nem volt véletlenül belenyúlva?
Emlékeim szerint ott is állítható a vga haszálata, külsö, belső, mindkettő....
fn+F4 (win +p )-re egy menü jön fel ahol kiválaszthatod hova tegye a képet.
Ha a külső monitorról ment el a kép, hogy nincs kép a sajáton ha duplikálva van ?
Ha fn+F4 (win +p ) -re nem látsz menüt, akor még mindig nem jó a drájver.
Ilyen, hogy klonozás egyébként nincs, ha csak nem a duplikálást szóítod igy.
Ezek vannak.
-Saját
-Dupla
-Kiterjesztett
-csak külső
Szia.
Klónozva van a kulső kijelzőre küldött kép vagy kiterjesztett asztal?
Elvileg klónozva volt, a sajátját kikapcsolta, és a külsőn jelenítette meg a tartalmat.
Tudom bagatel kérdés, de 60Hz a képfrissitési ráta? Egyszer engem ez viccelt meg, és a külső kijelző nem díjazta az 59 hertz-et. Lásd a képet mire gondolok.
Egy out of range -et csak mutatna a monitor.
Az is igaz. Gondolom ez a felbontásra is igaz, duplikáció esetén 1600x900-at küld ki a gép, ami azért nem egy sűrűn támogatott érték.
1024 x 768 60Hz ugyanúgy nem megy.
Ezeket(hasonlókat) látod ?
Igen, felismeri még a típusát is a monitornak, csak képet nem ad, illetve egyszer pár másodpercre megjelent. A hiba is úgy jött elő, hogy ment a gép, aztán eltűnt a kép.
Szia, másik kábellel próbáltad már? Hátha.
DisplayPort-VGA alakító vagy DisplayPort-HDMI amit a monitor tud.
Gond akkor lesz ha azon sem jön ki.
