Chrysler Voyager ventilátormotor javítása (Temic ECL-G4-DC600W)
Ismét egy autoelektronikai javítást osztanák meg veletek.
A javítás tárgya egy Temic gyártmányú 600W-os ventilátormotor, beépített vezérlőelektronikával.
Típusa: ECL-G4-DC600W
Chrysler Voyager-ben van, de ugyanez a típus megtalálható a BMW, és a Mercedes gyártmányaiban is.
A motor a közelben nem volt beszerezhető bontóban, a gyári új ára pedig elég riasztó volt, illetve rengeteg várakozás lett volna.
A tulaj úgy döntött, megkockáztat egy javítást. Elvállaltam.
A hiba: A ventilátor nem működik, a motor tápfeszültséget kap, vezérlőjel rendben.
A motort már szétbontva hozta a tulaj, a rotor le volt szerelve, így láthatók voltak a tekercsek.
Szemmel látható sérülések nem voltak láthatók, égésre utaló nyomok sem voltak.
A Javítás menete:
A vezérlőelektronika egy rugalmas tömítőpasztával lezárt fedél alatt található, a javításhoz ezt
le kell venni az aluöntvény házról.
A peremes műanyagfedél csak kisebb roncsolással nyitható, de a megfelelő módon szikével körbevágva a pasztát, mini emelővel megnyitva egyben leemelhető.
A kábelbevezetésnél legyünk óvatosak, nehogy a vezetékek megsérüljenek.
A fedél alatt található a motor vezérlőelektronikája, amin szemrevételezés után forrasztási hibákat fedeztem fel egy FET source kivezetésénél, illetve a motortekercsekre menő fém bevezetőlábnál.
A hall elemek forrasztásai mikroszkóp alatt nézve enyhén repedtek voltak.
Sajnos itt is az ólommentes forrasztások „szokásos” hibái, és problémái köszöntek vissza.
A nagyáramú pint az égés miatt mechanikailag tisztítottam, majd a régi forraszanyag eltávolítása után újraforrasztottam.
A hall elemek forrasztásait folyasztószer használatával javítottam.
Mindkét helyen a gyári technológiával azonos, ólommentes  SAC305 ónt használtam.
A motorra a fedelet ideiglenesen rögzítettem, a rotort visszaszereltem,majd a helyén, az autóban lett tesztelve.
Elsőre indult, a fordulatszám szabályzás is tökéletesen működött.
Ezután ismét kiszereltük, majd eltávolítottam a fedél ideiglenes ragasztásait, és rugalmas, hőre keményedő tömítőpasztával visszazártam a fedelet.
Ilyen jellegű javításoknál megpróbálok törekedni az eredeti állapot visszaállítására, hogy az elektronika hermetikus, víz/por/páramentes lezárása megfelelő legyen.
Sajnos esztétikailag nem a legjobb, de tökéletesen zárt lett, ez a fontos.
Így már nyugodt szívvel adtam vissza a tulajnak, aki megelégedéssel használja a továbbiakban.
Elképzelhető, hogy találkoztok hasonló hibával, és ebben az esetben hasznát veszitek ennek a rövid kis leírásnak.
Üdvözlettel: Tóni
szilard
szilard picture
Kedves Tóni!
Megkérdezhetem, hogy mi a paszta típusa, amit a tömítéshez használtál, illetve hogy milyen típusú mikroszkópot használsz?
Köszönöm,
Szilárd
TonyStark
TonyStark picture
Szia Szilárd !
A paszta Laird gyártmány, megnézem a pontos típusát és megírom.
A munkákhoz egy régi Nikon SMZ-1000 mikroszkópot használok, GW10xA/22 okulárokkal, Plan APO 1X WD70-es nagyítóval.
Ezzel így max. 80X-os nagyítást tudok elérni.Egy ledes körvilágítást használok kiegészítésként.
Az átlag smd alkatrészekhez, panelekhez bőven megfelel.
Köszönöm az érdeklődésed.
 Üdv!  Tóni
szilard
szilard picture
Köszönöm szépen! Rákeresve használtan is húzós ára van, meglepett. :)
drtapfesz
drtapfesz picture
Mercedes Chrysler egyforma ventit használ, bmw eltér,az egyik 10khz pwm, a másik meg 100khz pwm kitöltési tényezővel dolgozik.
Szaladtam bele ilyenbe.
